Хватит ли трансформатора ОСМ1-0.25У3 для питания усилителя Ланзар один канал будет использоваться как усь для сабвуфера?что если перемотать вторичку проводом 1.3мм и не трогать первичку сколько витков мотать?
нужное напряжение 60в
Транса на 250 ВА хватит на 2 канала по 100Вт номиналки.
Надо было считать витки смотанной вторички и знать кол-во витков на вольт. Отсюда уже считать витки для новой вторички.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
На сабе идёт не долговременная мощность, а импульсными ударами. Если поставить побольше ёмкости электролитов в фильтр, то должен осилить.
Её даже нельзя трогать, если она, конечно, на 220. Если на 380 - то её надо не отматывать, а перематывать с рассчётом витков на 220 и площади сечения провода на 1,2А.
Тогда - проблема. С сетевой на 380, при перемотке только вторички он дай Бог будет развивать 150Вт. А перематывать весь трансформатор - трудно, тем более он на совесть лаком пролит. Но можно. Провод на первичку потребуется диаметром 0,6 мм.
Надо смотать первичку, псчитать витки. Полученное разделить на 380. Это значение - кол-во витков на вольт для первички, его надо запомнить (должно получиться что-то около 3). Затем умножаем это на 220 и получаем кол-во витков для 220В новой первички.
Для вторички надо будет умножить витки на вольт первички на 1,08, а затем на требуемое напряжение, которое надо с неё снять.
Можно поднять мощность, но очень немного. Надо ещё учитывать, реально ли поместить обе форсированные обмотки в окно этого железа. Тем более мощность транса задаётся именно площадью сердечника.
на 220 Вольт в первичке будет меньше витков, естественно, можно и нужно провод для первички взять толще, чем был. приблизительно в 1,3 больше по диаметру.
насчитал примнрно 632витка +-20может витков 632:380=1.66 1.66*220=365витков все правильно?больший диаметр провода на витки не влияет?
+-60 и такой вопрос у меня есть пол кило провода 1.3по лаку хватит на вторичку? и сколько примерно брать на первичку?
Изменено пользователем Илья Посаженников
ну что ж намотал включил работает на выходе ровно 45вольт вопрос почему он гудит так?и пробки вышибает когда кз на вторичке а так мощь конечно искра при кз как от сварочника))
сопротивление первички 3.4Ом вторичек 1ом почему так мало? может где то витки замкнуты?
Надо посмотреть, не отклеились ли пластины у половинок сердечника. Если отклеились - пролить их супером и прижать. Ещё очень важен сам стык половинок, чтобы он был как можно меньше и совпадал торцами. Его тоже можно пролить суперклеем стянуть. Предварительно надо очистить торцы от старого лака или клея мелкой шкуркой.
Ясный пень, при такой габаритной мощности транса будет вышибать 10...16А автоматы при КЗ вторички. :D. А какой переменный ток он потребляет в холостую от 220В есть чем померить?
С сопротивлениями всё в порядке. Если бы трансформатор мотался серебрянной или золотой проволокой, то сопротивления были бы ещё меньше, а КПД - выше.
Когда проклеишь, чтоб не гудел, оставь в холостую на 1...2 часа. Если есть КЗ витки - он обязательно сгорит нафик.
Изменено пользователем Муравей 69
Интересный способ проверки работоспособности)))попробую!оставь если что не так сгорит))))))есть мультиметр конечно померяю а пока буду клеить))
