Неправильная Индикация Блока Питания
CROSP
То есть уже тогда выставлять с помощью мультиметра напряжение в разных режимах ? :rolleyes:
Спасибо ВАМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ !!
Изменено пользователем CROSP
Да первым делом выставляешь опорное, а затем корректируешь входной делитель напряжения, но уже другим подстроечником - который ты должен был припаять вместо постоянного резика.
Это ....... :(
Я вообще не понимаю что твориться .
В общем , настроил между 35 и 36 - 1В , потом начал резистором выставлять напряжение . Все выставилось ! Ну была на некоторых значениях погрешность , но не большая . Думал уже радоваться... Решил собрать уже станцию наконец-то . Взял плату с блока питания , думаю надо же привести в порядок ,отпаял подстроечник потом припаял чтобы нечего не весело . Далее пропаял все подозрительный контакты ( на этой плате раз припаять что-то отпаять и все пятак отрывается ) . Потом вымыл от флюса , просушил феном . Все собираю . НУ ВОТ ОПЯТЬ ТЕБЕ НА !! Значение на экране опять не понятно какое , напряжение нулевое стало 0.09В ( было 0.06). Минимальная значение на экране 0.09-1.0 . Разброс дальше идет вообще не понятно какой , резистором не настраивается нормально только для одного положения , а потом опять скачет .
Пробовал проделывать все что вы советовали с самого начала ( замыкать ,измерять ....) но толку не дало (
Что ж за напасть такая , подскажите что на этот раз может быть ((
(З.Ы Разве что кондера два случайно отпаял возле резисторов там по 10мкФ , подумал поставлю новые просто те все были в флюсе и погнутые . Потом все равно вернул эти назад .)
Давай не суетиться, а делать все по порядку. Возможны неисправности радиодеталей, вплоть до резисторов (опрессовка выводов). Надо двигаться последовательно, вытесняя глюки "за пределы платы". Поэтому нужно составить схему и провести подробные замеры напряжений в контрольных точках при нормальной работе. Потом также тщательно провести замеры при глюках. И сравнить разброс. Тогда можно будет локализовать место неисправности и найти причину. Попробую тебе помочь со схемой (потребуется время). А ты пока проверь опроное напряжение (не ушло ли от 1,0В) и входное (нет ли смещения при, якобы, нуле на выходе).
Спасибо ВАМ огромное , я все проверял то что вы раньше говорили , все что советовали сегодня пол ночи сидел .
Я Вот что думаю , собрать заново печатку , а то тут через 1 пятак оторван и вообще такой текстолит хреновый .
Вот сегодня попробую перерисовать в spring layout .
Ничего не могу сказать по этому поводу. Увы. Можешь купить подстроечник для опорного напряжения многооборотный, чтобы точнее подстроить.
CROSP
Этот вольтметр у тебя какой то мутный - непонятно зачем намудрили с землями, поэтому советую сделать печатку по другой схеме, собственно в готовом виде я тебе её не выложу - некогда , но скину по памяти те ссылки на которые стоит обратить внимание.
http://forum.cxem.ne...opic=18543&st=0 пост №3
На эту схему должна быть похожа твоя схема, она для питания от однополярного источника, два транзистора - это преобразователь отрицательного напряжения.
Входной делитель и делитель опорного напряжения лучше взять из моей схемы ( пост 222).
Далее проследи сообщения от
FOLKSDOICH
начиная с стр. 16, он по моему совместил эти два момента.
Изменено пользователем Drevnii
Вот твоя оригинальная схема.
Что получилось рассмотреть на фото (порядковые номера и номиналы). Что можешь подрисуй и проставь номиналы сам. Думаю схема оригинальная пригодиться многим.
Работа БП устраивает? Регулируется хорошо? Нагрузку держит? Защита срабатывает? Пульсации выходного напряжения минимальные?
Если на эти вопросы ответишь "ДА", то переделывать не стоит. Для доработки вольтметра соедини выв. 32, 35 с общим проводом питания (выв. 21). В остальном схема классическая (как в даташите). М/с сама заточена на подавление помех выпрямленного напряжения и на повышения точности измерения.
Ну вроде да , то есть просто 32 и 35 на 21 ногу напрямую ?
Спасибо Вам большое , почитаю еще тему про эту микру , нарисую печатку и потом уже буду дорабатывать.
Быстро наляпал плату по той что у меня стандартная (времени очень мало ) , да и еще в последний момент узнал о полезной фишке полегон ))(до этого проводником рисовал )так что вышло кривовато .
Может кому-то пригодиться .
Подскажите мне стоит новую лучше сделать , или можно как-то эту несложно усовершенствовать ?
Я прочитал ту тему что дали , но не очень понял тех схем .
Мне с куском платы блока питания нечего мудрить не надо , пусть так и остается как есть ,а только схему микры исправить ? То есть можно просто из той темы что вы предложили взять вариант и перенести его сюда вместо того что китайцы сделали ?
Cr.rar
Скажите , а скажите пожалуйста ,надо с 32 и 35 ноги все убрать просто на землю (21) их кинуть ? А как тогда настраивать опорное там же стоит по цепи(32 35) подстроечник ?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ! :rolleyes:поставил перемычку на плате , опять стало более менее нормально показывать ,отрегулировать опорное напряжение на 36 ноге удалось только до 1.1 В , настроил еще переменником , с начала значения более менее правдивые , а потом ближе к 8-9В и выше погрешность растет немного . Скажите пожалуйста , а если я вместо подстроечника поставлю немного большего сопротивления , то я смогу опорное до 1.0В выровнять ?
Что ж такое с этим БП , оставил на ночь просто выключенную станцию , утром решил проверить , опять минимальное значение не 00.2 как было , а 0.09-0.1 . И опять же погрешность . Покрутив резисторы , дошел до минимального значения на экране 00.3 и отрегулировал кое как весь диапазон .
От чего это происходить , я ведь и пальцем не прикоснулся , просто простояв начинает такое выдавать .
Вот постояла еще станция , значение стало минимальным 0.05 , оставил включенной вот через пару минут уже 0.02.
Еще постояло 0.01 .
Из-за чего это может быть ? Насколько я понимаю из того что есть , конденсатор может заряжаться , но же быстро заряжается .
Нужно проверить электролиты в преобразователе полярности (-5В). Возможно "хрипит" подстроечник опорного напряжения (лучше заменить многооборотным). Чтобы убавить диапазон регулировки опорного можно увеличить резистор верхнего плеча (с +5В до подстроечника), либо уменьшить резистор нижнего плеча (с подстроечника на общий провод питания) или заменить его перемычкой. По номиналам на плате диапазон должен быть гораздо больше (в нижнюю сторону). Попробуй, все-таки, заменить подстроечник. Тут слишком тупой способ получения опорного напряжения. Стоит уплыть питанию +5в, за ним уплывет и опорное напряжения. Обрати внимание на схему "Мультиметра на БИС". Там опорное напряжения формируется на каскаде с полевиком (генератор тока) и не зависит от напряжения питания. Можно еще застабилизировать (отдельно) цепочку резисторов делителя напряжения для опорного значения вместе с подстроечником.
Подскажите пожалуйста поточнее резисторы с которыми нужно шаманить ?Насколько я понял это по цепям 1 и 26 ноги ? Р11 и Р2 ?
Заменил кондеры по цепи 26 ноги , заменил резистор то что опорное подстраивает просто на другой подстроечник , многооборотных в городе пока что нету нигде . Значение 00.3 через какое то время стало 00.2 . Но уже не с высока падало . Кстати минимальное напряжение теперь обратно стало не 00.8 , а 00.5-00.6.
Подскажите пожалуйста на счет резисторов пожалуйста . Попробую еще подстроить опорное до 1В.
Если что думаю соберу станцию , настроив перед этим как можно точнее диапазон с каким буду работать , и не буду ковырять плату больше ,
