Задвинуть Шторы При Помощи Датчика Света
Гость Lucky
Здравствуйте!
Появилась у меня идея сделать устройство, которое бы реагировало на освещение: наступает темнота - и шторы сами задвигаются :) По идее, должно активироваться движение катушки, и на нее шнурок будет наматываться, цепляя за собой колечки шторки... Только вот как быть со датчиком света и чтобы оно в комплексе заработало :)
Подскажите, пожалуйста, примерный алгоритм и с чего начать.
P.S. я новичок :blush:
Поищите схему фотодатчика, чтобы срабатывал от солнечного света. Схем в разделе для начинающих полно! Потом как вы сказали - мотор, только идея с катушкой плохая - на ней реверс трудно организовать. Надо на шкив намотать несколько витков шнура (на котором висят шторы) двигать его по двум роликам туда-сюда. И про концевики не забыть - открыто, закрыто(датчик освещен - не освещен) и задержку по времени как защиту от случайных срабатываний, например фары автомобиля. Как то так....
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Привет.Я бы начал с того,что бы шторы задвигались и раздвигались от кнопок.Вся эта механика и кинематика,на мой взгляд,самое сложное.Датчик и потом можно прилепить.
Гуглите "сумеречное реле", берите готовое или делайте, остальное механика!
Будут датчики,концевики,реверс с редукторами сооружать...
Лентяи,похлеще меня!
Занавеску встать задёрнуть трудно.Обязательно с кнопки надо!
По делу-надо двигатель РД-09 искать.
делал дома такую штуку, управление кнопками, полная автоматика (на релюшках) с концевиками, работала с 97 по 06 год.
но вот пользовался только первый месяц-два, потом надоело :)
когда делал капитальный ремонт в квартире все разобрал, редуктор где-то в кладовке валяется.
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
Не удобно.Рукой уже быстро не задёрнешь.На закрытие-открытие времени требует.
нажал кнопку и забыл :)
автоматика сначала отключит двигатель, а через минуту и себя от розетки :)
А обратно как в розетку включать?В ручную?Или вторую автоматику собирать будешь? Первую что- бы включать...:wall:
Зачем себя то отключать? Двигатель дошел до положения открыто - выключился, т.е. концевик заблокировал команду назад. Пошла команда вперед, которая в данном условии разрешена - двигатель пошел вперед до концевика закрыто и выключился. А команда назад разрешена! Механика наболее сложная вещь в этом деле! Насчет двигателя РД-09 полностью поддерживаю Hambakerа! Тихоходный и надежный!
у меня было реализовано таким образом, на панели управления находится четыре кнопки:
1 - "включить"
2 - "выключить"
3 - "закрыть шторы"
4 - "открыть шторы"
если надо закрыть шторы, нажимаем один раз кнопку "включить" и один раз кнопку "закрыть шторы"
по достижения концевика устройство переходит в режим ожидания.
если надо открыть шторы, нажимаем один раз кнопку "включить" и один раз кнопку "открыть шторы"
через 20 секунд простоя(бездействия) устройство само отключается от ~220V, никаких вилок, розеток и прочей лабуды, типа тумблеров с реверсами и датчиков света.
кстати, по датчику света вопрос очень спорный: когда днём солнце лупит в окно, а мне, например, надо закрыть шторы, чтобы выспаться после ночной смены, то какбэ, уже не судьба :)
не в будущем, а в прошедшем времени :) -это устройство автоматики УЖЕ РАБОТАЛО:
устройство питается от понижающего тр-ра мощностью примерно 10 Ватт, от него запитаны релюшки, точно не вспомню, вроде 3 штуки РЭС-22, таймер, и сам двигатель 12V.
не люблю, когда есть лишнее и не нужное потребление из сети.
Пошла команда вперед, которая в данном условии разрешена...
пока все правильно, реализация на чем будет выполнена?
верно.
с этого вообще-то надо начинать, практическая реализация в этом на первый взгляд простом задании, окажется самым сложным звеном :)
не знаком мне такой двигун, у меня трудился двигатель от самописца(сааавсем махонький такой) :D Изменено пользователем Citrus-m
Реализация проекта - от реле до микроконтроллера. У кого на что умения хватит.... я бы сделал на МК или на логике КМОП + ДУ. А то тумблера, кнопки... проще подойти и задернуть шторы. И автоматику можно сделать отключаемую....
Изменено пользователем chip-chip
