Подскажите По Светодиоду
Alex.ib
есть 2 светодиода,на фотке он первый от спички
подскажите пожалуйста, какое напряжение питания этого светодиода, он где-то 8-10мм ?
есть источник питания 4 аккумулятора соединены последовательно 4х1,2=4,8V
как их лучше подключить, паралельно или последовательно и какой резистор перед ними поставить ?
при каком подключении аккумуляторы дольше выживут ?
Светодиод управляется ТОКОМ! Читай внимательно по ссылке...
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Извините, но я может чего-то не понимаю я в этом деле, начинающий
но там написано: Имеется светодиод с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА.
я просто не знаю напряжение и ток своего светодиода, он 8-10мм светит белым цветом, может у кого такие были или сталкивались с ними
подключи светодиод к источнику питания 9в через резистор 1ком и померяй напряжение на светодиоде и узнаешь рабочее напряжение светодиода
Полностью заряженный аккумулятор дает 1,44В, у нас их 4 последовательно, получаем 5,76В. Отнимаем отсюда прямое падение напряжения на светодиоде (для белого светодиода это 3В) и получаем 2,76. Максимальный ток этого светодиода 0,02А. Отсюда сопротивление резистора 2,76 / 0,02 = 138 Ом. (на 138 Ом резисторов нет, поэтому ставим 150 Ом, получим при макс. заряженном аккумуляторе ток через светодиод 18мА)
Для последовательного подключения светодиодов у нас не хватит напряжения. Параллельно к одному резистору подключают светодиоды только кЕтайцы в подвалах. Поэтому прийдётся к каждому светодиоду ставить по резистору.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Большое спасибо за понятный ответ
Я занимаюсь отоплением, а в электронике понятия слабые, но паяльник в руках держу и транзистор от диода и конденсатора отличу.
А тут ребенок попросил ему на катер светодиод поставить, спасибо за понятный ответ.
Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение! Еще раз - и будете наказаны.
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
