Delay, Echo Или Reverb?
Так , аааа, ээээээ?????? Эффекта то добился , как на ролике, или хде?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Да, как выяснилось, схема ДМ-5 вполне позволяет получить звучание приближенное к видео, даже возможно играть в более медленном темпе, что требует большей задержки эхо (для получения нужного эффекта звука) - с этим схема успешно справляется.
Если интересует сэмпл - могу попозже выложить, как будет возможность записать.
Изменено пользователем Bismark
Ну и чудесно. Сэмплы послушаем с удовольствием.
Выходные ставьте моно, никто не запрещает. А вот входной используется одновременно как выключатель питания. Это, кстати, во всех примочках используется. При втыкании моно-джека в стереогнездо ламель правого канала замыкается с общим проводом. Поэтому на эту ламель цепляют минус источника питания. При выдернутом входном джеке приставка будет обесточена.
Подскажите пожалуйста, а почему в схеме 2 выхода? Зачем?
И ещё - PT2399 в продажа была только 1 шт. - есть у неё какой аналог?
R* - нужен или нет? Что от него зависит?
Конденсаторы: можно керамику ставить или плёнку искать?
Спасибо!
Изменено пользователем PReva
Второй выход для использования совместно с микшером: уровни прямого и задержанного сигналов будут настраиваться ручками микшера.
Конденсаторы желательны плёночные (за исключением 47, 100 и 470 пФ, а также С15 и С38). Аналоги микросхемы неизвестны.
Подборочный резистор зависит от конкретных экземпляров микросхем, может и не понадобиться.
Изменено пользователем oldmao
А если я без микшера - напрямую в комбик! Не будет правильно звучать?
Развожу печатку, вернее правлю готовую под свои размеры деталей! Нашёл неточность в печатной плате: Судя по схеме надо поменять местами на печатке R34 и C36..., а так же R5 и C3 или это не принципиально?
Тогда исключи из схемы U1A, и всю обвязку вокруг ее.
От перестановки мест.... Не принципиально.
Спасибо! Радикально!!! Я уже печатку отутюжил - протравить осталось... на завтра... Думаю, что лучше будет простенький микшер сделать! Ссылку на хорошую (простую) схемку микшера подскажите пожалуйста!?
Не нужен никакой микшер. И исключать из схемы ничего не нужно.
Я уже спаял схему - она вполне нормально работает при втыкании напрямую в комбик.
Насчет R* - я его не ставил, вроде работает нормально. Может позже попробую с ним поиграться, если от этого будет какой-то толк.
Насчет замены микросхемы, есть еще HT8970, но это не аналог, а просто МС для подобного использования, отличается в 2 раза меньшей памятью, то есть для данной схемы будет, думаю, не очень хорошей заменой... Да и вообще это несколько другая схема получится, так что прямой замены нет.
Тут просто дело в том, что модуляционные эффекты и задержки должны включаться после перегрузов (если пользуетесь ими), иначе грязи будет больше. А если пользуетесь встроенным перегрузом комбо и включаетесь перед входом - как раз так и выходит. Поэтому обычно в комбо предусматривают параллельную петлю. А если её нет, правильней ставить их в линию микрофона или Спикосима на микшере (в Insert или Send-Return) :)
Out для последовательной петли (Разрыв, т.е. в вашем случае), Delay Out для параллельной (send-return)
Т.е. Out - это выход в комбик? ага - вижу ответ:
Всё понял! Спасибо!
Комбик у меня - просто усилитель с динамиком... во всяком случае я его так использую... это какойто деееешёвый китайский... ноунэйм... в нём даже перегруз есть... ужасный... по хорошему надо чуть попозже нормальный комбик делать!
@PReva,И зачем тогда тебе Дилей оут? Если будешь на сцене лабать , то да, он нужен для звукорежа. А для себя на диване он вообще бесполезен. Спаяй , никто не против. По крайней мере узнаешь , что это за выход.
Ребята! Вы меня совсем запутали... Какой выход стоит использовать для игры лёжа на диване? Или этот ДМ-5 только для сцены? Если только для сцены - буду микшер собирать, комбик, на что хватит "запала" - пока он есть... Буду гостей дома развлекать, или они меня... дети растут - пусть учатся...
К стати - платку протравил! Про ЛУТ - не всегда переносится качественно изображение с принтера на печатку. Я всегда прорисовываю (подрисовываю) дорожки маркером для печатных плат. При промывке платы после травления маркер почему то смывается водой, а тонер нет! Это так... лирическое отступление... Вот плата после промывки:
Ну Вам же написали, что в Вашем случае нужно использовать выход Out, с него выходит сумма обработанного и чистого сигнала. Просто потом если задумаете собирать комб, предусмотрите петлю эффектов :)
Плата похоже слегка недотравлена. Маркер может на водной основе? Потому что у меня маркер смывается только ацетоном вместе с тонером.
Да чего ж ты так нервничаеш? Я тоже играю не на сцене, а лежа на диване :)
И как я уже сказал, плату я уже спаял, и работает она вполне нормально. Для выхода сигнала "лежа на диване" используй выход Output. Я с него подаю сигнал на гитарный вход комбика напрямую, без всяких микшеров и т.д.
Просто посмотри внимательно на схему. На выходе Delay Out мы имеем задержанный сигнал, то есть только тот, который прошел через микросхемы. А самого "оригинального" звука там нет, только эхо.
А вот на МС U1B собран сумматор, в котором, как видно по схеме, объединяются задержанный сигнал (через цепочку C31 R28) и входной, неизмененный сигнал (через резистор R8). То есть именно на выходне этого сумматора мы и получаем нужный нам звук.
Как уже говорили, выход Delay Out необходим только если ты хочеш получить стерео-эффект, когда у тебя НЕ моно усилитель. То есть если например ты хочеш услышать "главный" звук с левой колонки, а эхо из правой (например через порталы на сцене) - вот тогда и нужен будет микшер, чтоб раздельно регулировать каналы.
Насчет ЛУТа - если у тебя маркер смывается водой - это плохой маркер. По хорошему он должен смываться либо спиртом, либо ацетоном (вместе с тонером), но не водой.
Для качественного переноса рисунка на плату рекомендую самостоятельно попробовать разную бумагу. Несмотря на множество статей в инете, я печатал не на журнальном глянце, или чем то подобном, а на какой-то "левой" бумажке от рекламы с промышенных выставок. С первого раза получилось хорошо! Только очень много ворсинок бумаги застряло в тонере и не смылось, но эта бумага и не мешала травлению (травил в "Куприте").
Так что экспериментируй и найди "свой" материал :)
Да, и еще... утюг у меня древний совковый, у которого похоже даже регулятор не работает... вобщем он жарит люто, бешено :))) А это опять же влияет на выбор материала.
Какие глянцы и прочее? Подложка от самоклеющейся пленки и будет счастье. Тонер остается на платке 100%. Бумажка отрывается легко и без всяких водяных процедур. На подложке даже следов тонера практически не остается. Проутюжил, остыла, оторвал и трави.
ПП и впрямь никудышняя. Если не прорезать недотравы, можно даже не паять . Она вся короткозамкнутая.
Спасибо!
Понял... куплю другой маркер, за этот стольник отдал...
У меня наилучшие результаты получаются с подложкой от самоклеящейся бумаги! Всем рекомендую - эту подложку обычно просто выкидывают...
Точно!!!
Вот готовая после сверления отверстий... теперь лудить и паять... :
Все равно подозрительных мест оч много. Прозвони все дорожки на КЗ меж собой, а то напаяешь, потом всем форумом мечтать будем , где засада...
По поводу ЛУТа, я много чего использовал но наилучший результат на фотобумаге для принтеров LOMOND глянцевая 130-160 гр\м. Разрешение получается до 0.2мм. Сейчас использую фоторезист. Вот видео http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html делай как тут и 100% результат, гарантирую.
я тоже фотобумагу юзаю. правда осталось 2 листа, надобы купить
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
