Помогите подключить Маяк 230 Стерео
Всем привет. Пытаюсь подключить маяк к компьютеру как усилитель. Спаял кабель (правильный 1,2,3) на вход подаю звук. Пытался включит как микрофон и как вход (сзади). Ничего нет. Если намотать небольшую катушку и поднести к считывающей головке - звук есть. Как воспроизвести звук?
Сейчас снят кассетный блок, маяк гудит, видимо потому, что не присоединена головка.
Так что же я должен сделать, что бы из колонок играло то, что я подаю на вход?
UPD: закоротил сигнальные провода с головки на экран, гудения нет.
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
а с чего это правильно?
2 корпус, 3,5 левый правый канал у линейного входа сзади,через микрофонный вход с переди не подключай,-очень чувствительный вход микрофона.
Я тоже думал, что 3 левый 5 правый, но посмотрел распайку перед тем, как паять.
1 - левый
2 - правый
3 - масса
Оставил себе питание и корпус :) Колонки отлично звучат вместе с моими от VIDEOTON e6d5_4_big.jpg
1 - левый
2 - правый
3 - масса
где смотрел?
воткни кусок провода в 3,а потом в 5,при максимальной громкости и уровне записи,увидишь сам где и что есть.
@alend, по распайке прав. @Илья Плотников, что бы аппарат запел, нужно его перевести в режим записи.
Распайка штеккера СГ-5 на кабеле соединения. На маге в УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВХОД. 1-лк 4-пк.post-145741-0-44641500-1335417135_thumb.jpg ПРИКРЕПЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ_-ЕСТЬ ОШИБКА !!!
Изменено пользователем steeler1889
@steeler1889, вы сами поняли, что написАли ?
Стандарт : 1-4 стереомикрофон и тюнер. Остальные источники ( вертушка, магнитофон ) 3-5. Автору надо подключать по 3-5 в линейный вход ( включив режим записи) или попробовать в линейный выход. Обычно с него же сигнал подаётся на УМ.
В режиме записи, сигнал на УНЧ идет через УЗВ, у которого нелинейная АЧХ!
Будут задраны ВЧ и НЧ. :D
Прям с УЗ ? Т.е., я так понимаю, мы сигнал на комп с ГЗ будем снимать ? АЧХ сигнала корректируется перед ГЗ. "Контролька" снимается до коррекции. Похоже вы ни разу не пользовались магнитофоном ?
@aif.66, абсолютно всё равно, какая модель. Распайка пинов разъёмов стандартна.
@steeler1889, не вводите в заблуждение. Исторически сложилось, что в аппаратуре не совмещают в одном разъёме вход и выход ( за исключением, разве что, разъёмы на усилителе, для подключения эквалайзера). В остальном входы и выходы разнесены на разные розетки. И именно вход 1-4 применяется для микрофонов и тюнеров ( аппаратура с низким уровнем сигнала 2 мВ и 70 -100 мВ). А 3-5 для всей другой с уровнем 250 - 500 мВ.
P.S. Достаточно, в прочем, глянуть схему того же Маяка, что бы убедиться в этом.
Объясните пожалуйста. Зачем вам понадобилась схема ? Топик конкретно ещё не отписался, но, походу аппарат у него рабочий, раз при отпаянной голове УВ "орёт". Со схемой распайки шнура непонятки. Опять создаём проблему на пустом месте.
Просто я не знаю, что за зверь маяк 230.
А знаю маяк 231 232 233. Там присутствует УЗВ (усилитель записи и воспроизведения), через который проходит сигнал с любого входа (с предискажениями для линейной записи АЧХ на ленту).
И в этих аппаратах нет режима линейного входа для УНЧ.
Достаточно посмотреть схему Маяка ( они, с небольшим допущением, типовые) и заметить особенность. Линейный выход ( именно выход), висит прямо перед регулятором громкости. И ничего не мешает подать туда сигнал с компа. Для пущей надёжности, всё что до линейного можно смело откусить.
P.S. Нашёл я этот Маяк 230. ТУТ :D . Сейчас пытаюсь найти, куда чего подключать.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
