радионаушник
Гость LOKI
Видел такое устройство: Подключается к мобиле как гарнитура.Далее:
провод-каробка от китайского радио(3x5 см)(во внутрь не заглядывал)-
маленький микрофон с проводом (на прищепке)-
(и самое интересное) миниатюрный беспроводной наушник (с виду меньше затычки). Слышал, что такие девайсы продают(40-80$) но не видел.
Может у кого нибудь есть схема или мысли о внутреннем устройсве?
СПАСИТЕ СТУДЕНТОВ ОТ ЗЛОГО ПРЕПОДА!!!
Также буду ЖУТКО благодарен за схемы любых устройств облегчающих
жизнь студенту!
Заранее спасибо!
Угу, видел я такие девайсы. Сам ищу схему, да и вообще интересуюсь монтажом такой штуковины (наушника) чтоб провода из уха не торчали :D и как бы его поменьше сделать. Интересен вопрос настройки частоты (спиралькой???) да и схема передатчика то ж бы не помешала. Да такого, что б в пачку сигарет засунуть было можно... Мечты? Да, и как решить вопрос обратной связи????? Хорошую тему подняли! Я сам долго над нейголову ломал!!
Да затычька по наухе тампакс только дешевле намного! :lol::lol::lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Блин может приколотца собрать! Фоточьку как я люблю и нефига некому схему не выкладывать! ГЫ ГЫ ГЫ
ты бы принцип работы бы объяснил, если сам знаешь.
В россии такие видел за 60 баксов
В германии на сайте за 400- 600 баксов предлагали.
Уверен там ничего сложного нет. Т
Так что подскажи в каком направлении плясать..
Нехрена себе цена за такое дерьмо! Гы! Да нет теперь точьно нескажу! :lol: Может продажу наладить? Эдак по сотняхе! Зелениньких шуршунчиков!
Ладно.
Ты только мне скажи устройство.
Я тебе буду всего за полтаху загонять(ественно зеленых),
а ты по 100 будешь продавать.
Как тебе ? а ? :)
Ладненько как нибуть статейку с фотками сделаю. Могу намикнуть, из 4 деталий из активных генераторный диод.
так ты подскажи идею.
Мне тоже интересно поэкперементировать
Эта затычка работает без батареек - значит энергия берется с контура ?!
Заначит или наушник высокоомный или ... ????
да всё реально!!!!Смори делаешь каушку(дотаточно много витков) у себя в воротнике,а в ухе маленькая мембранка,металлическая и всё (кстати многократно проверено!!!)
Я думаю ты врешь!
возьми кастрюлю намотай виков70-90 и надень на шею а на голову "головные телефоны"(такими наши деды пользовались та катушка на 1200 Ом и металлическая мембрана )ПОПРОБУЙ!
Пришли фотку с катушкой на шее и кастрюлей на ухе я ее над столом повешу! А лучьше серию фоток раз неоднократно проверино!
Mr.werewolf!!! Пожалуйсто-дайте схему.
Будем всем отделением на вас молиться!!!
Mr.Guest-а по подробнее про изобретение? Сколько витков, как прятали?
Надеюсь на помощь!!!
Да хорошо хорошо только там передатчик немаленький! Как фотоапорат принесут состряпою статью.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
