Блок Питания Для Tda2030A
Добрый день! У меня три вопроса:
1)
Есть три транса
1. тс-160-2 (10,5-110В(сколько точно не знаю) с током до 1,8А)
2. тпп-318У (16В,10А)
3. тпп-319-220-50К (10В, 8А)
Схему взял с Datasheet (см. в прикрепл. файле страница 7) и собираюсь делать однополярное питание. Так вот по Datasheet макс. напр. до 36В и ток до 50mA, отсюда КАКОЙ трансформатор ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Для Tda2030A?
2)
И можно ли какой нибудь из них использовать как двуполярный НЕ ПЕРЕМАТЫВАЯ И С МИНИМАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ?
3)
Если подать напряжение на данную микросхему больше, чем 36В - это будет для нее смертельно?
Огромная просьба сильно не критиковать, форумы на то и созданы, чтобы спецы учили новичков. Спасибо.
tda2030A.pdf
Подсказать ДА. Но учится-в школу или кружок. Тем более я тебе уже о твоих трансах писал. Самому почитать не.или надо чтобы ктото жевал и впихывал.
Изменено пользователем steeler1889
Да.а Васька слушает.да ЖРЕТ! :use_search: :use_search: :use_search: 319-й бери.все вторички последовательно-26.26в 8А тебе хватит.318-й покатит на УНЧ с пит до 18В.(НО только со стабом). И на такие вещи есть поиск в ГУУГЛе.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
