zergling
Программатор Не Видит Atmega8-16Au
7 сообщений в этой теме
zergling    0
Здравствуйте! Собрал программатор по схеме с max232:
При подключении к нему микроконтроллера, Ponyprog выдает ошибку Device missing or unkown device (-24). Мк прижимаю контактами к дорожкам на отдельной плате, стоит кварц 4 мгц, провода к программатору около 7 см. Контакт есть на всех ножках, прозванивается тестером, при чтении мигают уровни clock и mosi, а miso всегда темный.
Автор пишет, что шьются любые AVR, с Tiny15L аналогичная ошибка, шил на разных ПК. Потом сваял ltp программатор на "пять проводков":
понипрог не видит, а AVREAL shell читает контроллеры. Только если записать или стереть прошивку (atmega8), лог остается прежним, поэтому не знаю, можно ли паять контроллер в схему?
Power ON
% Reset
% PgmOn reply 0xFFFE5300
% Synchronised after 1 try
% GetID reply 0x0030001E
% GetID reply 0x00300093
% GetID reply 0x00300007
% Read ID: 0x1E9307
Device connected, MEGA8 detected
% ReadLock command 0x58000000
% ReadLock reply 0x005800FF
Chip not locked
% ReadOsccal command 0x38000000
% ReadOsccal reply 0x0038009C
% ReadOsccal command 0x38000100
% ReadOsccal reply 0x0038009D
% ReadOsccal command 0x38000200
% ReadOsccal reply 0x00380094
% ReadOsccal command 0x38000300
% ReadOsccal reply 0x00380095
Read number of erases 2
% ReadFuses command 0x50000000
% ReadFuses reply 0x005000E1
% ReadFuses command 0x58000000
% ReadFuses reply 0x005800FF
% ReadFuses command 0x58080000
% ReadFuses reply 0x005808D9
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
mazzi    8
Припаяй сокетку и в неё вставляй микроконтроллер, а не к плате прижимай.
zergling    0
Это smd чип 32 ноги, могу впаять в печатку устройства, все равно пока голые дорожки, а оттуда проводками к программатору. У меня их два (atmega8), но один я кажется спалил в самом начале - перепутал ножки и он стал горячим
mazzi    8
Тогда лучше припаяй, а то во время прижима контакт не надёжный, не получится запрограммировать.
zergling    0
Подпаял контроллер на плату и проводки к программатору, при включении лампочки начали мерцать и MISO тоже. Ну я думаю сейчас прошьется, только ponyprog опять выдает старую ошибку.
Потом я вытащил max232, светодиоды все равно мигали, это навело меня на мысль, что контроллер все же прошился по lpt и работает в режиме индикации (собираю 10 разрядный цифровой индикатор). Пощупал тестером - с нужных ног напряжение дергается. На днях запаяю остальное и проверю схему.
P.S: Странно, почему программатор все таки не видит МК :unsure:
Изменено пользователем zergling
airat    0
хде куплена микросхема?
Если ali, то мы братья по несчастью. Скоро поеду в efo.
Oberon64    545
Оперативный ответ однако - и пяти лет не прошло :) ...
Может перед тем как ответы строчить, стоит глянуть на дату последнего сообщения?
    • Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294. Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Стоит эта штука в автосабвуфере пролоджи ат 1200, и мне не совсем понятно её предназначение, потому что в темах по запросу "схема пролоджи ат 1200" поиск выдаёт схему унч, а все что до него отсутствует. В схеме также присутствуют 2 опера 4558 с таким же корпусом в ряд но с 8 ногами Стоит эта штука в автосабвуфере пролоджи ат 1200, и мне не совсем понятно её предназначение, потому что в темах по запросу "схема пролоджи ат 1200" поиск выдаёт схему унч, а все что до него отсутствует. В схеме также присутствуют 2 опера 4558 с таким же корпусом в ряд но с 8 ногами
    • На светодиоде ИМПУЛЬСНОЕ напряжение (спросите у гугла про ШИМ). Измерять его обычным тестером можно, но нужно правильно интерпретировать показания.
    • Не в разводке дело я пробовал земли рвать и обходить но нечего не помогает, это не разводка платы а от компонентов. У Алексея Королькова на схеме IR2010 а у нас IR2110/13. У меня 0,07% для меня это нормально со стандартной печаткой без изменений Еще зависит чем замеряете, разные программы по разному показывают . И от много чего даже от дросселя.
    • Фигня вопрос. Берете счетверенный ОУ. Выводы разгибаете под 180° в плоскости корпуса. Первые 7 выводов запаиваете в средние 7 отверстий. К 11-му выводу с другой стороны бросаете проводком плюс питания от одного из крайних отверстий.  Инвертирующие входы неиспользуемых ОУ соединяете с их же выходами, а неинвертирующие входы цепляете либо к минусу, либо к плюсу (зависит от схемотехники входного каскада конкретного ОУ).
    • Гость Виталий
      Добрый вечер! Есть ШИМ регулятор для двигателя мощностю 6,5 КВт, напряжение подаваемое на двигатель 42В, ток при старте до 250А, ограничается резистором. Помогите пожалуйста с подбором диода который ставится паралельно двигателю, на какое напряжение и ток от должен будет ращитан?
