Цифровой Термометр
Уважаемые, добрый день, вообщем то спустя небольшого перерыва в области паяльника и успешно собранных устройств с нуля, захотелось двигаться и развиваться дальше, захотелось сейчас собрать термометр на КР572ПА2А, схемку нашел, более менее всё ясно и понятно, но есть опять же пару вопросов, для себя сейчас открываю новый пласт-а именно трансформаторы, собственно он и в приложенной схеме необходим, поэтому ребят подскажите пожалуйста- как мотать трансформатор с номиналами 300мА на 110В(согласно схеме), или если есть источник стабизированного напряжения 12 В - то он не нужен? вообщем очень прошу пояснений!
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Схема, видимо Американская, поэтому и 110В, в России 220В, это раз.
Два, зачем мотать, адаптер 12В, 500-800 мА стоит 100 рублей.
Да вот и я про тоже, помему он нафиг не нужен, тем более что я хочу его в машину себе ставить на температуру движка, поэтому возьму LM317 + сопротивление да и всё, чтобы на выходе 12В выдавало.
К модераторам убедительная просьба:Темку только не удаляйте- буду делать отчеты тут о процессе создания!(если есть нарушения правил-укажите -исправлю косяки) ;)
и еще вопрос -7805 я так понимаю это LM7805 Стабилизатор напряжения ?
АЦП IC7107 питается напряжением 5 вольт(и вроде -5В).Так что не надо стабилизировать 12 вольт
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да спасибо, за комментарий, ну в принципе это ясно, потому что LM7805 и выдает на выходе чистые 5 вольт да и выдерживает хороший ток, в корпусе TO220 при монтаже на радиатор.
ну вот уже есть результат: посморите пожалуйста, схема получаеться с учетом комментариев к ней такая как я понимаю(напряжение бортовой сети а/м 14,0-14,5 В):
хорошо, сейчас развожу как раз, оставлю место под 7809
защита от переполюсовки, перенапряжения и КЗ.
Спасибо ! А по подробнее можно об этом?? что необходимо добавить в схему для этого?
аля- предохранители? :ph34r:
Да , питать буду от прикуривателя, так что по поводу защиты -в личку, там поговорим, тут не мусорить)))
Защита не нужна! Больше говорить не о чем. Так как полярность прикуривателя перепутать не возможно. А от перенапряжения там стаб стоит.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
значит вопрос попросту снят, меня сейчас другой вопрос мучает, а что если вместо сенсора (транзистор 2N2222) использовать штатный датчик температуры двигателя...(но помоему это глупая идея так как датчик на движке реализован в видео терморезистора с обратным ТКЕ)
А зачем так заморачиваться? У вас что нет транзистора 2n2222? Его надо термопастой к движку приклеить.
И вообще, чем вас не устраивает родной термометр в а/м?
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Почему нет.Надо только откалибровать входной делитель под Ваш датчик температуры.
Причины нет, кроме хотелки, сегодня собираюсь полностью переделывать индикацию в авто на светодиодную, в том числе некоторые аналоговые датчики заменять на цифровые+ добавиться несколько новых(но это на будущее), поэтому собственно и решил начать с цифрового термометра :ph34r: , да и вообще паять хочеться что нибудь создавать, я от сделанного собственными руками какого нибудь устройства получаю неимоверную радость!)
Я вас полностью понимаю! Но только не забывайте, что устройства ваши должны быть надёжными. Так как от этого зависит жизнь вашего а/м.
С ув. Игорь.
Ну период спаливания различных микросхем, блоков, и деталей успешно пройден, руки тоже уже более менее выпрямились после 2 лет активной пайки, поэтому думаю будет все хорошо, буду испытывать - штатный термометр движка убирать не буду, со временем если все показания будут совпадать и говорить правду то уберу, ну а паяю я часто, но помалу(работа, семья, сад, машина, отдых) поэтому у меня ветки формума долго находятся в активной стадии)
Вряд ли две схемы будут работать параллельно.Они будут мешать друг другу.Ещё я бы поставил керамику 0.1 на 1,26 ногу относительно 21 вывода.Всё таки электросистема машины - источник помех
Хмм, каким образом они будут мешать друг другу? если они абсолюьно не будут доруг от друга зависеть и каждая будет считывать температуру со своего датчика? только сенсоры будут рядом стоять и всё вообщем то...
а про керамику учту... спасибо...
Я говорил про это...само собой наводит на мысль ,что Вы хотите задействовать один датчик.
А все понял, ну это скорее мысли в слух были) потому что все "штатное" я пока трогать не буду, пока не проверю сто раз сделанное моими руками!
Ребят, зрение плохое((( где 21 а где 27 ноги микросхемы?
На 27 ногу приходит конденсатор 220 в нан...
Вообщем то велосипед изобретать не стал, да и времени жалко разводить ПП в LOut , все уже давно есть на забугорных сайтах( да и на наших наверняка тоже). Буду на следующей неделе травить...
R1 – 100K
R2 – 1M
R3 – 220K
R4 – 47K
R5 – 22K
R6 – 330R
R7 – 10K
R8 – 220R
P1, P2 – 100K
C1 – 120pF
C2, C6 – 100nF
C3 – 10nF
C4 – 470nF
C5 – 220nF
C7 – 22uF/16V
D1 – 1N4148
D2 – BAT 42
T1 – BC547B
T – tranzystor krzemowy
Q1, Q2 – led
IO1 – ICL7107
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic366708-0.html
