Переход От Ламп Накаливания К Светодиодам
CypuB
Еще странный нюанс наблюдал, повесил мелкий диод 30 или 60 мА не помню, то у него начинаются проблемы свыше его положенного тока, 3х ватные на резисторе до 800мА тянули кратковременно, на ШИМе сгорают почти мгновенно на токе чуть больше 40-50мА
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
  • 4 недели спустя...
CypuB
Решил в машинке заменить все лампы накаливания в салоне на светодиодные.
имею аналогичное желание! но знания в электронике минимальны (радиодетали различаю, паяльником пользоваться умею)))
по теме есть вопросы "начинающего" уровня, прошу сильно не пинать!)
1.вопрос, какие виды соединения трех кристальных SMD диодов типа 5050 более "правильное" (т.е. последовательное или параллельное подключение кристаллов)
2.вопрос, почему на разных схемах и платах, расположение резистора в "связке" светодиодов разное? "связкой" называю цепочку из трех светодиодов и резистора. (т.е. почему резистор "ставят" в начале со стороны плюса, в конце со стороны минуса или по середине "связки")?
P.S. гуглить умею! два вечера рою инет, но ответ не нашел на свой вопрос.
1. потребители тока, включаются последовательно.
2. от перемены мест слагаемых элементов, при последовательном включении, ток в цепи неизменен.
это понятно! у меня вопрос по подключению smd 5050-ых диодов.
на фото видна разница подключения оных...
по последней фотке понятно, что резистор можно "цеплять" по разному)))
Изменено пользователем levsha
разрисуйте, как они включены.
вот нарисовал)))
1 и 2 способы подключения рабочие, интересует способ подключения № 3 имеет право на жизнь?
Имеет,если питание вольт 40.
40 вольт это многовато для автомобильной сети! рабочее напряжение использования 12-14 вольт.
а в подключении №3 одного резистора достаточно и для подключения на 12 вольт? или только 40 ннада?)
Для питания маломощных светодиодов используют импульсные преобразователи с регулировкой и стабилизацией выходного тока,например такие
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
