Dc\dc Преобразователь In 6-20V Out 12V 100W
Гость happyhar
Приветствую. прошу помощи поскольку с схемотехникой и радиотехникой знаком плохо.
имеется скутер 2Т Honda dio с двигателем af-18,
на котором установлено очень много доп оборудования =)водяная эл. помпа, вентиляторы , а также ксенон с линзой под него . Поскольку мощности стандартного генератора не достаточно и он полностью не может обеспечить "нормальны" постоянный ток с стабильными 12 вольтами ..
было принято его перемотать и сделать схему стабилизацию вот по этому методу.. http://honda-dio.ucoz.ru/forum/13-17717-1
всё сделал по инструкции, в итоге через несколько минут работы : 1)на самодельной схеме выгорает VD1 2) если использовать регулятор от китайского скутера, он выгорает через 10-20 минут работы..
Прошу помощи в создании схемы , и подбору элементов.
С уважением Алексей А.
добавлю .. имеем магнедо вращающееся по часовой стрелки с постоянными магнитами и генератор постоянного тока имеющий 6 катушек. из них цепь борт питания 5 шт намотанных медной проволокой в лаке d = 1,7мм по 25 витков также по схеме приведённой выше , и 6-я не соединённая с ними - зажигание (эта работает исправно)
на холостых оборотах напряжение колеблется от 6-7 вольт на оборотах доходит до 18-20 .
Зачем ломал генератор? 40 ватт это всё что он может выдать,хоть шиной его намотай.Стабилитрон горит или симистор?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Пока генератор не сгорит!! Выкиньте ксенон - жрет немерянно. Не надо пытаться сделать из маломощного генератора более мощный заменой регулятора. На А\М и то генератор меняют для большей надежности работы ксенона.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Он ограничен силой магнитов и собственной индуктивностью,больше он дать не может,иначе бы провод выгорел давно.
с уважением, но утверждение спорное, аналогичный по мощности ксенон жрет меньше галогенки
35W ксенонки дает 3000 люменов, а галогенка H4 55w только 1550 люменов
источник
да, согласен! ротор тоже надо переделывать... или ставить более мощные магниты или как в автомобильном генераторе электромагнитный ротор
Изменено пользователем khal
Я мерял комплект ксенона,жрала 8 ампер 1 лампа,так что 35 ватт это мощность лампы а не потребление.
Здался тебе этот ксенон,у меня 4 светодиода,встречные уважают,потребляют всего 2,5 ампера дальний-ближний вместе.
8 ампер 1 лампа
от 12 вольт балласт питался? тогда это 100 ватная лампа ксенона
как и галогенки есть разной мощности, так и ксенон
35 Вт ксенон должно быть 3 Ампера, это просто пример, как сравнение со стандартной лампой H4 60/55 Вт по КПД лампы
уважаемые пользователи. мне не нужно обсуждение что мне выкинуть из оборудования. задача поставлена ясно.про то что мне нужно или нет прошу не обсуждать. если можете, помогите.. цель данной темы создание стабильного реле регулятора. приветствуются любые идеи. заранее благодарен всем откликнувшимся.
мой ксенон при розжиге потребляет ~7А в течении 5 секунд, потом лампа + блок кушает столько-же что и стандартная лампа , а именно 35W . даже без переделок стандартный генератор тянет ксенон если его подключать от АКБ , но поскольку ксенон требует сильный ток на розжиг, стандартный АКБ со временем сгодиться.
Mahno горит элемент VS1 в предыдущем сообщении о печатался.
khal если можно по подробнее на сколько увеличивать R2 и какой купить VD1. в идеале точные названия элементов, чтоб я мог их сразу заказать в " чип и дип" или аналогичном магазине..
ТС122-25 попробуйте. Точно не сгорит!
ТС122-25 - на место VS1. Больше ничего не трогать (кроме подбора стабилитрона).
Последняя цифра - максимальный вольтаж в сотнях вольт. Вам любой пойдет.
от 12 вольт балласт питался? тогда это 100 ватная лампа ксенона.
Именно на балласте написано 35ватт.Както тоже хотел на мопед ксенон влупить,но прикинув что за генератор стоит отказался,перешёл на светодиоды.ТС никакой стабилизатор не выдаст больше чем даёт генератор,вырабатываемые 40 ватт будут впритирку к ксенону,а АКБ и стопы-повороты будут голодать.
