Простой Индикатор Заряда Аккумулятора
Усе заработало, дело было не в бабине! Схема была бы идеальна, но ток заряда 50 - 85 мА :( если учесть что АБ 3600мА то заряжатся пару суток будет :) Может можно поправить?
Таким способом можно выйти из сложившийся ситуации?
Светодиод добавил для индикации заряда ЗУ, а то като скучно получается когда во время заряда ничего не светиться.
Изменено пользователем Motorist
да, кажется понятно: у кт818 напряжение насыщения перехода эмиттер-база порядка 1.5~2 В и зарядному устройству просто не хватило напряжения. если переход шунтировать резистором, то не обязательно ставить такой мощный транзистор.
Так собери мою схему,в ней полюбому один из светиков горит и любимый 361 :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
При шунтировании транзистора, ток заряда повышается, но и светодиод загорается не при выключении контроллером, а при падении тока заряда, в конце заряда АБ
Буду искать германиевые транзистры, может на них чего получиться.
Я вот думаю может стоит пойти по пути вольтметра? А не амперметра. При зарядке вольтаж не подымается выше 4.5 Контроллер отрубает АБ и вольтаж подскакивает до 5вольт светодиод загорается, при отключения от зарядки волтаж падает до 4.3в и св/диод тухнет.
ловить десятые доли вольта в данном случае не "айс". температурная нестабильность, разброс параметров, превратит настройку индикатора в увлекательную головоломку. по поводу порога тока - есть вариант обойтись без германиевых транзисторов: применить модифицированное токовое зеркало. схема достаточно "обкатанная", и требует падения напряжения на шунте на порядок меньше. теоретически можно обойтись без R3, но в случае ошибки это "убьет" светодиод.post-151374-0-45155600-1341298432_thumb.jpg
А как будут работать светодиоды? всмысле при подключении к ЗУ
светится один, а при подключении к АБ зажигается другой при окончании заряда какие тухнут или загораются?
Насколько разумею - левый транзистор будет всегда открыт, по этой причине правый будет всегда закрыт.
через левый транзистор будет протекать ток, определяемый резистором R2. пока представим, что падение напряжения на резисторе R1 пренебрежимо мало. тогда, как в классическом токовом зеркале, падение напряжения на левом транзисторе приоткроет правый транзистор ровно настолько, чтобы через него потек такой же ток, что и через левый (при условии идентичности параметров транзисторов). если же на резисторе R1 появится добавочное напряжение (от прохождения по нему измеряемого тока зарядки) то для этого добавочного напряжения правый транзистор окажется включен по схеме ОБ (с общей базой), и усилит входной сигнал по напряжению почти в h21э раз. то есть небольшие изменения напряжения на шунте приведут к резкому изменению тока через индикатор.
П. С. кажется понял, при внешнем сходстве это не триггер и не диф.каскад, это токовое зеркало.
Изменено пользователем kival
Собрал работает, правда R1 1,5 Ом поставил, так ток заряда на порядок выше, есть одно но - при отключения ЗУ диоды продолжают светиться.
Аккумулятор то подключен.
"На порядок" - это в десять раз? Подробней - как именно работает.
По токам заряда не очень помню, ночью после похода на день рожденье товарища собирал, примерно с 90мА до 120 мА (вообще значение сильно варьируется от разряженности АБ) полностью разряженный тянет 500мА и дет на снижение по мере заряда до примерно 60мА.
Работает как и было написано - подключаем к ЗУ (без нагрузки) светят оба светодиода подключаем к АБ правый свтодиод тухнет, по окончании заряда опять оба светят, ну и как я уже писал отключаем от ЗУ все равно светят оба светика. Я думаю можно исправить диодом. Правый светик начинает светиться в пол силы при падении тока заряда до 55мА что в принципе нормально, к этому моменту уже всегда отрабатывает контроллер АБ
Мне кажется схема вполне рабочей и удачной.
Чё творит Собери рабочую ёпт
Попробую собрать :D
Резисотор R3 уменьши до 470 Ом и вся переделка а можно вооще ничего не переделывать.R1 на 1 Ом или два параллельно.Вот кусок китайской зарядки:post-54570-0-80060700-1340863908_thumb.jpg
Собрал, зеленый светит постоянно, красный так и неудалось заставить светиться
Увеличь токовый резистор,если и на 10 ом не переключается значит ошибка в монтаже.Также вместо этого резистора на плате были нарисованы 2 диода последовательно(хотя стоял резистор),но с ними не работало,видимо не хватает падения,3 я не решился ставить,ведь это 1,5 вольта потерь.
При увеличении токового резистора я теряю в токе заряда и соответственно во времени, а все таки 3600мА обычным зарядным для сотового это не пять минут.
попробую сэкономить вам время, Motorist. если вы пытаетесь запустить схему из поста№6 (она же из №11) - на вашем оборудовании она работать не будет. давайте для начала разберемся с работающей схемой на основе токового зеркала (где 2 шт кт361). переключение схемы происходит при ~55 мА на сопротивлении 1,5 Ом то есть U=0,055*1,5=~83 мВ. если принять, что напряжение на заряженном аккумуляторе составляет ~4,2 В то выходное напряжение вашего зарядного устройства составляет примерно 4,3 В. проверим на максимальном токе: при полностью разряженном аккумуляторе зарядный ток достигает 500 мА, падение напряжения на шунте при этом составит: U=0,5*1,5=0,75 В, то есть напряжение на разряженном аккумуляторе U=4,3-0,75=~3,6 В, что вообщем то совпадает с практикой. итак мы доказали, что выходное напряжение вашего зарядного устройства ограничивается 4,3 В а отнюдь не 5 В, как было заявлено вначале. при таком входном напряжении ни одна схема подобная той что в посту№6 не способна обеспечить индикацию ОКОНЧАНИЯ процесса зарядки. и дело не только в том, что не возможно подобрать линейный шунт удовлетворяющий требованиям максимального тока заряда и минимального тока индикации, в чем вы уже убедились. в конце концов можно было бы озадачится поиском диода с падением напряжения ~0,6 В при токе 50 мА, и диф.сопротивлении в доли Ома. нет, такая схема не подходит по определению - в ней для переключения необходимо напряжение порядка 0,6 В минимум, а это значит, что при вашей зарядке напряжение на заряженном аккумуляторе должно составлять U=4,3-0,6=3,7 В, что не выполнимо!(это так же объясняет недопустимость применения блокирующих диодов в зарядной цепи)
решить подобную ситуацию можно тремя способами:
1. применить в качестве зарядного устройства источник с выходным напряжением ~5 В, и ограничением выходного тока не более 1 А (подойдет большинство "зарядок" от телефонов, и даже USB выход). в этом случае, однако, возникает вопрос ограничения напряжения на аккумуляторе. тут я бы порекомендовал "реабилитировать" схему на кт818. в ней из-за отсутствия резистора-шунта в зарядной цепи, ток заряда проходит лишь через нелинейный база-эмиттерный переход, и тем самым максимальное выходное напряжение ограничивается до безопасных U=5-0,7=4,3 В. кроме того "односторонняя проводимость" этого перехода не позволит разрядится аккумулятору через схему индикации при отключении зарядного устройства.
2. при невозможности применить пятивольтовый источник питания, использовать схему на базе токового зеркала, но оставить её на зарядном устройстве, отключая аккумулятор полностью.
3. подумать над доработкой схемы с токовым зеркалом, однако индикатор в этом случае скорее всего перестанет удовлетворять требованию "простой".
10 Ом для проверки :rtfm: У китайцев и у меня в 3х зарядках работает 3 ома.Зарядок на 4.3 вольта не бывает,везде идёт 5-9 вольт,некоторые телефоны от 5 даже не включаются.
