Кв Ум 4Хгу50
Здравствуйте, собрал я усилитель на IRF 510 в пике на 10 метровом в SSB выдает максимум 80 ватт. поработал на нем и маловато стало) в данный момент погода не очень, хоть и солнечаня активность но всеравно огромных прохождений нет. вот нашел 4 ГУ 50 решил собрать линейный ум. "знаю что макс мощность они не выдадут на десятке из-за большой проходной емкости" но это пока мне он нужен только на 10 метров а ближе к холоду там и на 80 и на 160 понадобится. Вопросов несколько : трансивер у меня выдает около 10-11 ватт на 10метрах тоесть скорее всего схема с заземленными сетками и раскачкой в катод не подойдет!?, хватит ли мощности у ТС-160 (это который большой от чб телевизора к нему собран учетверитель). и самое главное какую схему посоветуете при условии, что всетаки (как мне кажется) придется качать в сетку. и вообще что подскажете? :)
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Дуть полтыши надо будет в сетку.Так как в катод надо 30-40вт вкачивать.
Отдельная песня-хорошее качество анодного ВЧ дросселя.Надо делать секционным с шаговой намоткой иначе возбудов будет куча.
Лучше всего применить последовательное питание,а не параллельное.На ВЧ бендах схема УМ с последовательным питанием стабильнее себя ведёт и требования к дросселю менее высокие.
Но недостаток КПЕ ВКС будут находиться под высоким анодным напряжением.
Если всёж желаеш качать в катод то обрати внимание на гибридные схемы УМ.
ТС-160 вполне хватит.
 Да я в катод то не желаю качать, вот и спрашиваю что пердпринять где посмотреть, может вы собирали уже. (Но недостаток КПЕ ВКС будут находиться под высоким анодным напряжением.) это нехорошо. а анодный дросель какнибуть уж  намотаю есть килогам 0,5 провода и керамика есть. нет только вот толстого провода на п контур ну это думаю ччто достану. (на счет гибридных с предусилением не хочу да и мощные тр ща дефицит)
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Ну тогда в сетку.
Я качал в катод так как с трансивера честные 40вт выходят(трудится кп904).
Надо будет обязательно параллельный согласующий контур ставить.Чтоб согласовать низкое выходное сопротивление трансивера с высоким входным лампы.
А вообщето чисто моё мнение 10ка капризный диапазон.??Проход не частый,громадная мёртвая зона.
согласующий контур понятно я думаю даже легче будет трансформатор поставить. в сетку качать тоже понятно но вот схемку не кинеш какуюнибуть хорошую. и еще вопрос о коммутации нет ничерта реле. есть одна релюшка с маленькой емкостью меж контактной но она не сработает от вч сигнала мож какая схема транзисторного включения есть?
а 10сятка мне потому что рыбалку люблю) а на 10 как на рыбалке) это во первых во втрорых трансиверок у меня который нежалко на дачуувезти только на 10 метровый и в третьих на даче яги 3 элемента на 10тку)))))) да и какая разница ум то будет на весь кв ну кроме WARC
а есу на дачу жалко тащить скомунистят быстро
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Вот 20ка поинтересней будет,ну и 80,40 само собой.
http://www.cqham.ru/pa26_18.htm
вот
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=87333&d=1310633899
http://ux7mx.ucoz.ru/publ/usiliteli_kv_i_ukv/skhema_um_na_2_kh_gu_50/2-1-0-14
http://www.cqham.ru/pa84_01.htm
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=87647&d=1311007837
Схем навалом.
вобщем то одна ГУ-50 с транзистором в катоде вполне просто,быстро собрать ,можно 2,3 и 4 лампы раскачка до 5-и ватт (у меня было около 1вт ) выход 130вт при анодном 800в
с 2-х ГУ50 , либо 6П15П + ГУ 50 в сетку ,схем множество в интернете.
Вот простая схема.
подумал я подумал а если вот так http://cyberan.wen.r...UM-4x-gu50.html и раскачивать его усилителем на irf510 че добру то пропадать подать 1200 анодного или можно чуа даж больше. только вот в єтой схеме непойму я, как работает все єто сетки на землю а смещения получается нет вообще. а по входу в катод можно не так морочится и поставить как в єтой схеме . тем более управление реле комутации будет идти от усилителя на irf510 и для трансивера риска никакого потомучто в транзисторном у меня бинокл стоит.
как вам такая идея?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
http://cqham.ru/pa_ut5tc.htm
http://magadan.3bb.ru/viewforum.php?id=22
Мощности трансформатора ТС 160, для 4х ГУ 50, будет мало.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
ТС-250 или убирай две лампы.
120вт с двух ГУ50.
Ое тогда буду ставить 250. где они использовались?
и хотел бы уточнить о выходном контуре УМ, чем мотать, есть 5 мм медная трубка. мож ей?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Дык сколько ламп будет, 2 или 4?
http://radiomechanic...-2-h-gu-50.html
http://radiomechanic...tografiyah.html
Ставь две-три и не парься.
Мощи вполне тебе хватит.
четыре лампы, 250 найду на радиобалке .качать буду предусилением на 4xIRF510 cхема будет http://cyberan.wen.r...UM-4x-gu50.html только по входу будет вот такоая штука как на нижней схеме обведено квадратом  только с1 поставлю переменный для достижение 50омного входного на разных диаппаонах. но вопрос о выходном п контуре еще открыт)?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Вот смотри П-контур
Если качать в сетку то надо ставить контур. Этого контура на все диапазоны не хватит.
Если в катод то надо ставить трансформатор.
 На счет трансформатора я думал. Есть феритовые кольца разнообразные только вот данных таких трансформаторов тоже уйма. непонятно чем пользоватся.
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Делай Гибридную схему.Раскачки там вполне хватит с твоего трансивера.
Вот тебе и с трансформатором.
Усилитель мощности в стиле HI-END
(описание схемы для начинающих радиолюбителей)
http://www.ua1cbm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=29
Пользуйся на здоровье. :)
атушка П-контура состоит из трех индуктивностей: Ближе к аноду размещена катушка диапазона 10 метров, которая содержит 4 витка провода МГ-2,5 намотанных на оправке 30 мм, ориентировочная длина намотки катушки – 20 мм.
Катушка диапазонов 21 и 14 мГц намотана проводом МГ-1,6 на оправке 50 мм и содержит 2 + 2 витков, длина намотки примерно 30 мм.
Катушка диапазонов 40 и 80 метров намотана на каркасе диаметром 50 мм длиной 40 мм и содержит 5 + 7 витков провода МГ1,2.
Катушки диапазонов 40 и 80 метров размещены под углом 90 градусов к другим катушкам, каркас этих катушек закреплен на дне усилителя.
Главный вопрос че эт за провод МГ ? я чегото невстречал такого.
UR4MUK ur4muk.fo.ru
