C8051F320 С Нуля
Здравствуйте!
Есть плата, которая когда то якобы работала (надеюсь и сейчас).
железо прозвонил, все вроде как на схеме. USB подключать не буду пока, поэтому светодиод перепаяю к Vdd
впервые столкнулся с железом, боюсь что нибудь сжечь, плата большого доверия не вызывает ввиду своей ветхости, поэтому прошу проверить схему. все ли так припаяно.
чтобы проверить работоспособность платы написал вот это
#include <c8051f320.h>
sbit testbit=P2^4;
int main (void)
int aq=3,i;
while (1){
testbit=0;
for (i=0;i<=255;i++){
aq++;
aq--;}
testbit=1;}
return 0;
по умолчанию я так понимаю тактирование идет от внутреннего генератора 12 МГц? линии Р2.4-Р2.7 тоже вроде не надо даже матрицу включать. поэтому ничего инициализировать не стал
настраивать таймер тоже пока не буду, поэтому задержку времени сделал в виде цикла. к Р2.4 припаян светодиод, который по идее должен мигать, но будет ли?
C8051F32x-rus.pdf
После
testbit=1;
тоже задержку поставить бы.
а как ее посчитать по времени? если брать 12 Мгц и выполнение команды за 1 такт - совсем мало получается
А эта как расчитана? -
aq++;
aq--;}
никак, но во время симуляции (вставил еще задержку как Вы советовали) в Кейле порт Р2.4 мигает нормально
Посчитай в декомпилированном виде.
Скорее всего это будет выглядеть так:
mov	r7,#255		;2 цикла
Label1:
inc	r0   		;1 цикл
dec	r0   		;1 цикл
djnz	r7, Label1	;2 цикл а
Если по циклам не наврал, то получится (1+1+2)*255+2=1022 цикла. У этого МК в отличие от обычного 8051 один программный цикл равен 1 такту генератора. Т.е. длительность задержки будет равна 1022/F(МГц) мкс.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Label1:
inc	r0   		;1 цикл
dec	r0   		;1 цикл
в Кейле есть логический анализатор, если ему верить, то переменная testbit в "1" находится 2 мс, в "0" 1 мс, период получается 3 мс, частота 333 Гц, хм это много. чтобы различать мигания частота меньше 50 должна быть вроде...значит вместо 2х циклов надо вставить 7 ?
А Кейл разве в реалтайме работает?
Для начала надо бы точно определить частоту работы МК.
Кейл отображает ассемблерный код программы? Если да - выложите тут.
Кейл может и не работает, но лог. анализатор должен правильно показывать
асм код какой то выдается:
3: int main (void)
    4: {
    5: int aq=3,i;
C:0x0800    7F03     MOV      R7,#0x03
C:0x0802    7E00     MOV      R6,#0x00
    6: P2SKIP=16;
C:0x0804    75D610   MOV      P2SKIP(0xD6),#0x10
    7:  while (1){
    8:  testbit=0;
C:0x0807    C2A4     CLR      testbit(0xA0.4)
    9:  for (i=0;i<=255;i++){
C:0x0809    E4       CLR      A
C:0x080A    FD       MOV      R5,A
C:0x080B    FC       MOV      R4,A
   10:  aq++;
C:0x080C    0F       INC      R7
C:0x080D    BF0001   CJNE     R7,#0x00,C:0811
C:0x0810    0E       INC      R6
   11:  aq--;}
C:0x0811    EF       MOV      A,R7
C:0x0812    1F       DEC      R7
C:0x0813    7001     JNZ      C:0816
C:0x0815    1E       DEC      R6
C:0x0816    0D       INC      R5
C:0x0817    BD0001   CJNE     R5,#0x00,C:081B
C:0x081A    0C       INC      R4
C:0x081B    E4       CLR      A
C:0x081C    B505ED   CJNE     A,0x05,C:080C
C:0x081F    EC       MOV      A,R4
C:0x0820    B401E9   CJNE     A,#0x01,C:080C
   12:  testbit=1;
C:0x0823    D2A4     SETB     testbit(0xA0.4)
   13:  for (i=0;i<=255;i++){
C:0x0825    E4       CLR      A
C:0x0826    FC       MOV      R4,A
C:0x0827    FD       MOV      R5,A
C:0x0828    D3       SETB     C
C:0x0829    ED       MOV      A,R5
C:0x082A    94FF     SUBB     A,#VDM0CN(0xFF)
C:0x082C    EC       MOV      A,R4
C:0x082D    6480     XRL      A,#P0(0x80)
C:0x082F    9480     SUBB     A,#P0(0x80)
C:0x0831    50D4     JNC      C:0807
   14:  aq++;
C:0x0833    0F       INC      R7
C:0x0834    BF0001   CJNE     R7,#0x00,C:0838
C:0x0837    0E       INC      R6
   15:  aq--;}}
C:0x0838    EF       MOV      A,R7
C:0x0839    1F       DEC      R7
C:0x083A    7001     JNZ      C:083D
C:0x083C    1E       DEC      R6
C:0x083D    0D       INC      R5
C:0x083E    BD0001   CJNE     R5,#0x00,C:0842
C:0x0841    0C       INC      R4
C:0x0842    80E4     SJMP     C:0828
C:0x0844    787F     MOV      R0,#0x7F
C:0x0846    E4       CLR      A
C:0x0847    F6       MOV      @R0,A
C:0x0848    D8FD     DJNZ     R0,C:0847
C:0x084A    758107   MOV      SP(0x81),#0x07
C:0x084D    020800   LJMP     main(C:0800)
То что "i" int, а не byte я проглядел.
Но смущают вот такие куски:
C:0x0828    D3   	SETB 	C
Сравнил с временем выполнения команд из приложенного даташита - приблизительно так и получится при тактовой частоту 12 МГц.
C:0x0828    D3   	SETB 	C
http://onembedding.bialix.com/tools/keil/articles/loop_256.htm
так что вставлять 7 циклов?
Попробуйте выровнять циклы таким образом:
#pragma asm
NOP
NOP
NOP
#pragma endasm
Количество команд "NOP" должно соответствовать количеству машинных циклов занимаемых куском выше.
Ну а количество программных циклов просто уменьшит частоту мигания светодиода.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
