Модуляторы Для Передатчиков
Включай как это сделано в приёмниках.
Не заморачивайся,попробуй по разному и послушай звучание. :D
С таким учётом нюансов год передатчик будеш строить. :D
Блин собрал я предоконечник на 6Н1П и выходной на 6П3С заработало но очень очень тихо помогите разобраться :unsure:
напряжение на упраляющей сетке 6П3С -4,5 В беда сопротивление в катоде 330 ом лампа газует синего цвета реально синяя :blink:
Вот такая схема:
отличия в чем на управляющей сетке сопротивление 470 ком в катоде 330 ом последовательно с управляющей 1,6 ком выходник включен по ультралинейной схеме в экранную сетку добавлен ризистор 3 кома
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
думал многовато 320 вольт будит на экранную :unsure:
вобщекм если отнять от 6Н1П ток по максимуму это 50 ма то получаеться 6П3С тянет 100 Ма
Напряжение один щуп на 5 ножку второй на массу :unsure:
Короче при включении динамик разрываеться всетаки тут что то с каскадом на 6Н1П
Hambaker вот по этой схеме входной каскад???
Просто учусь...
Хорошо завтра отправлюсь приобрету тестер и промерию есть у меня справочник Ром еще 64 года ...
Вот зарисовал такая система?
Несколько вопросов по этой схеме:
1) правильно ли я указал сопротивление в катоде верхней лампы а то плохо видно было?
2) конденсатор 2,2 мкф можно изъять из схемы?
3) можно уменьшить ёмкость до 470 мкф электролитического конденсатора?
Просто учусь...
Эта схема работать не будет.
Тебе надо ещё почитать про каскады ламповых унч. :(
Ненадо ничего придумывать всё уже есть.
Это почему? Прекрасно работает,просто нарисована криво.2,2 мкф можно смело убирать.У тебя не хай-енд.Резисторы указаны правильно.А 6н1п тупо заменить на 6н2п не выйдет.Режимы разные и параметры ламп сильно отличаются.Низов может не быть по нескольким причинам: маленькая ёмкость в катоде выходной лампы (у меня 2200 мкф/50 вольт стоят),маленькие проходные ёмкости между каскадами (у меня 0,33 мкф стоят),не правильные режимы работы ламп. Мой усилитель с входным SRPP на 6н9с и выхлопом на 6п7с (как на приведённой Вами схеме) бас тянет такой,что фазоинвертор пепел с сигареты сдувает.Правда выходники перемотанные из ОСМ 0,1.Вот этот
Там в статье только корпус (на дату гляньте).Уже давно собран. А в данный момент используется как усилитель для компа.
А сокральный смысл какой сажать сетку на анод и катод туда же??? :o
Я только понял нижний каскад на V1,на V2 загадка.
Каскодную схему в УНЧ???Если имелась ввиду каскодная схема.
Привет всем!!! Купил тестер оказалось даже лучше с термодатчиком и стоит 150 рублей так что все к лучшему, промерил смещение в катоде 6П3С получилось 19-20 В получаеться каскад на 6П3С работает нормально ??? :rolleyes: , ёмкость в катоде 6П3С у меня 470 мкф... Значит дело в каскаде пред каскаде не хватает раскачки для 6П3С :unsure: ? ток в цепи питания 6П3С 110 ма :blink: не много?
Просто учусь...
На аноде 310В, ток 110 мА - на аноде рассеивается 34Вт.По паспорту максимально допустимая рассеиваемая мощность на аноде 6П3С - 20Вт.
Снижай напругу на второй сетке до 200В, увеличь сопротивление в катоде раза в два и проверь на вшивость межкаскадный конденсатор, может он дырявый да и лампы, похоже у тебя все с газом, за энное количество лет могли насосать.Сам подумай, что еще может светиться в лампе.Металл, нагретый до синего каления?:)
Да щас уменьшу сопротивление в катоде до 230 ом выходной каскад при включении рвет динамик аж подпрыгивает переходные стоят К73 по 0,22 мкф можит поставить БМТ ? :rolleyes:
В катоде увеличить у меня там и так 330 ом?? чет я не совсем понял :rolleyes: ???
Может тестер немного прибрёхивает я измерял ток на максимальном в 10 А положении там погрешность большая боюсь жаль новый тестер щас воткнул другую 6П3С она чуток синевой даёт почти не заметно со своей шарманки вытащил точно рабочая :rolleyes:
Так я тормоз от гнезда отклепалась пайка на входе на 6Н1П :D присоединил громкость возрасла в два раза но всеравно маловато раскачки всетаки :D
Просто учусь...
V2 работает генератором тока.
Забавно...
PS. страницы из "В.Ф.Баркан, В.К,Жданов. Радиоприемние устройства. М."Сов.радио" 1967"
БЖ_РПУ_УМНЧ.pdf
Измеряют напряжения смещения в катоде относительно общей шины.Должно быть на катоде для 6п3с -14в.
Немного уменьшить сопротивление в катоде.
Да я так и думал потом засомневался, щас воткнул вместо обычной 6П3С лампу с буквой Е 6П3С-Е и напряжение смещение стало -14 В ровно интересный момент ничего не менял и играет более глубоко эта лампа наверно так и оставлю красиво конечно играет единственное сделал как в схеме "терминатор" регулятор громкости на музыку он работает плохо в чем дело не пойму начинаю сбовлять громкость сначала немного сбавляет потом тише и срыв происходит начинает утишать с приперанием и в итоге уходит в возбуд (свист)... :unsure:
Просто учусь...
Убери вообще регулятор тембра с модулятора,в музцентре есть эквалайзер.
Чудес не бывает,просто у лампочки эмисия катода по слабее,ток анода уменьшился.Уменьшилось падение напряжения на катодном сопротивлении,а значит напряжение смещения.
Если идёт свист то это возбуд УНЧ,поставь блокировочные кондёры по питанию.А вход унч можно зашунтировать керамикой 0.01мкф.
Рома, резистор оставил только на микрофон громкость прекрасно на компе или на центре регулируеться, да уменьшил сопротивление в катоде 6П3С по моим ращетам и замерам получилось 270 ом ровно -14 В все окей поет капитально, вместо 6Н2П воткнул 6Н6П подобрал смещение чтоб получилось -2 В громкость еще возрасла добавил в катод 6Н6П конденсатор 2,2 мкф еще чище частоты как то разделились появился объем красота я доволен остались микрофонные каскады :rolleyes:
На щет темы предлагаю сделать тему виды и способы модуляции и все связанное с модуляцией отсюда перенести туду а сдесь оставить ВЧ часть ;)
Просто учусь...
Hambaker а по схеме SRPP нельзя сделать микрофонный каскад на 6Н2П с электретником в катоде? Если можно помогите со схемой пожалуста (точнее с катодными резисторами ) ??? Или может катодный повторитель сделать на 6Н2П??? :unsure:
Типа вот так:
Просто учусь...
Оставь одну 6п3с в модуляторе и туда давай НЧ сигнал.
Вот любитель всё усложнять.
или вот
Xorochii, по твоей схеме, в таком виде работать не будет.Микрофон зашунтирован емкостью и резистором.
Выброси из схемы резистор и конденсатор, тогда будет работать.
Примерно в таком виде.Структурная схема самого микрофона обведена прямоугольником.
ЗЫ.
Микрофон, во избежание порчи, на время переходных процессов при включении, можно зашунтировать стабилитроном на 10-12В.
Изменено пользователем Fonon
Зачем заново изобретать радио..
Деталюшки посчитаем?
В моей - 4.:D
Xorochii, если будешь собирать каскодную схему, нужно будет подобрать резистор в катоде лампы верхнего плеча таким образом, чтобы напряжение на нем было примерно равно половине напряжения питания.
Ром там один стабилитрон и один резистор а тут минимум 5 резисторов,
Fonon там питание получилось у меня уже подводиться 225 В через резисторы я подводил к микрофонному каскаду и вот так вышло в итоге поэтому наверно резистор поменьше будит?
Просто учусь...
Для каскода на 6н23п 225 вольт как бы маловато будет, ему бы вольт 400-500, но что есть, то есть.
Поставь резистор для начала побольше номиналом, про стабилитрон не забудь.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
