Как прошить Nokia
Подскажите плиз гдескачать програмку для прошивки телефонов Nokia
Что такое MBUS M2BUS
Например для 6600 что надо??? Наличие Tx Rx или Mbus или все вместе
M-Bus телефон управляется по этой шине на командном уровне, имеет одну линию приемо-передачи. F-Bus по этой шине происходит обмен с памятью телефона, имеет две линии приемо-передачи.
А для прошивки твоего тела нужен специальный бокс (например UFS
Спасибо!!!
А где его взять??? скока стоит?
И реально ли его изготовить самому, для сименса я зделал кабель, а для етой нокии никак не пойму что надо и где найти схему
Спсибо огромное за ответ... :rolleyes:
Они,есть везде и тут http://www.mobilchips.com/ и тут http://www.ust-pro2.ru/forums/index.php? но стоят не дёшево!
Nokia, Это не сименс!
Бокс то зделать можно,если есть желание,но проблема не в боксе и не в хвостах(набор кабелей), а вподдержке програмным обеспечением этого бокса!
Не думаю, что есть желание с протянутой рукой сидеть на форумах и выпрашивать что то новенькое у их обладателей!
Если этим заниматься,то этим нужно заниматься!
точно парень говорит! еще вот здесь поройся [email=http://www.gsmservice.ru/]http://www.gsmservice.ru/[/email] много дельного найдешь точно.
Спасибо за ответы!!!
Полезный сайт, но я живу в Украине, Нет чего-то аналогичного в Киеве??? Я толком не понял под Uni Box там 105 кабелей... это чо ним можно что угодно шить??? Но все таки хотелось бы спаять что-то подобное самому... я вот спаял дата кабель для семенов розблокировал несколько телов, и мне понравилось этим заниматся.
Если кто знает ссылочку на схемы кабелей для нокиа и ПО для них же Большая просьба скинуть ссылочки...
Еще раз спасибо за проявленый интерес!!!
Я путем долгих мытарств нашел в инете нокиевские утилиты Diego и Phoenix, проблема в кабелях - в настройках программ их указано море (для диего - COM, FLS Virtual, USB; для Феникса - FPS-8, FPS-10, DKU-5/DKU-8, DKU-5F, CU-4, FLS-4S/FLS-5/FLC-20/FLC-30, USB, GBL-9/Generic FBUS). Если для FBUS несколько схемок я вроде нашел, то с остальными тишина. Если кто-нибудь с ними работал, поделитесь инфой хотя бы о том какие из них для чего нужны.
Все зависит от того, что вы хотите сделать с телефоном. Если "убить", то можно продолжать делать самодельный БОКС. Если выполнять программный ремонт, то НЕОБХОДИМО купить (а не сделать) соответствующий программатор (для универсальности хотя бы UFS). Действительно Nokia это не Siemens. И шьется она не через разъем гарнитуры, хотя там есть и RX, и TX, но они только для контента. И, как раз, тут то возникнет проблема с кабелями. Но еще большая проблема возникнет с прошивкой самого телефона. Это еще с платформой DCT-3 можно самодельными интерфейсами и фришным софтом работать, а с более высокими - нет. У телефонов Nokia нет сервисных прошивок как у Сименса, там все гораздо сложнее. Тут надо сначала на форумах по ремонту сотовых телефонов потусоваться, и не один день.
Ну, скажем, вопрос возник именно из-за телефона DCT-3 (Nokia1100). При цене телефона 1500 руб. просить за прошивку (читай обладание волшебным боксом) 400 - 800 руб. просто хамство. Я лучше за эти деньги адаптер соберу, благо квалификация не хуже, чем у сотрудников ремонтных контор.
Действительно, Nokia 1100 это платформа DCT-4. Шью я их частенько. Нет для нее простого адаптера и фришного софта нет. Поверьте, что бы не наделать глупостей, БОКС ей необходим. Либо UFS, либо Griffin.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
