Lpt To Rs232
Всем привет. Есть у меня одно мудреное устройство, которое на монитор отображает логи того, что обрабатывает.
Т.к. мне очень нужно собрать много логов за определенный период времени, нужно подключить epson lx-300 к LPT порту (другого способа снять инфу просто нет)
Так вот... Что то не хочется покупать принтер за 6000 руб для снятия логов за сутки :)
Я подумал, что можно подключить LPT кабель, собрать схему lpt -> com, а потом снять с COM порта логи подключения.
Вот теперь 2 вопроса.
Какую наиболее доступную / простую схему можно собрать?
Увижу ли я текст в консоли RS232?
Как еще можно притвориться LPT принтером и получить текст?
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Нашел у себя микросхему MAX3232. На ней можно собрать переходник LPT-COM?
На MAX3232 переходнтк LPT->COM ты не соберешь.Можно собрать переходник на atmega http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/usb_com_lpt.html . Передаваемую инфу тоже по идее увидишь, ведь как никак но она передается. А вообще схем переходников com-lpt я не видел!
комп сгорает только после того, как его спалят))
Какой-то мутный поток сознания в стартовом посте.
к LPT-порту какого устройства?
с COM-порта какого устройстройства ты решил "снимать логи"?
Изменено пользователем marinovsoft
Lpt порт устройства равноценен lpt порту компьютера. К нему просто подключают принтер, а тот печатает информацию.
Com порт моего ноутбука, через который я и хочу снять информацию, которая по идее должна была прийти на принтер.
Принтер печататает в текстовом режиме или в графическом?
В общем виде задача сводится к преобразованию параллельного кода в последовательный.
Эмулятор принтера выдает сигнал готовности, в ответ ему "устройство" посылает 8 байт параллельного кода, эмулятор преобразовывает в последовательный и отправляет на COM порт PC. На PC терминальной программой складываешь это все в файл, который потом декодируешь (ищи книжку от принтера). Эмулятор-преобразователь делается на МК. Выбери тот, у которого ного побольше :)
Спасибо за ответы. Как то сильно заморочено. Обошелся вообще без чтения логов с устройства :)
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
