Помогите Сделать Автозапуск
abuzhakov
А вот как сделал я, всё определяется по датчику давления масла, если нет массы значит завелась, если машина заглохнет сама по себе то зажигание выключится, если завелась моргает светодиод я проверял всё отлично работает я теперь родным ключём завожу машину=)
для того чтоб проверить в протеусе необходимо сначала соединить кнопку (датчик давления масла) на минус, а когда будет включаться стартер выключить её от массы
вот исходник, HEX файл, файл в протеусе, печатная плата Autostart.zip
PORTD=0b11100000; // Включаем внутренний подтягивающий резистор на порту А бит 0
DDRD=0x00; // весь порт как вход
DDRB=0xFF;
PORTB=0x00; //настройки порта B
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while(1){ // бесконечный цикл
if(PIND.6==1 & PORTB.1==1){
 PORTB.0=1;
 delay_ms(100);
 PORTB.0=0;
 delay_ms(100);
if(PIND.6==1 & PIND.5==0){PORTB.1=0;}
if(PIND.6==0 & PORTB.1==1){PORTB.1=0;}
while (PIND.5==0 & PIND.6==0){ // кнопка // Датчик давления масла.
 PORTB.1=1;
 PORTB.0=1;
 delay_ms(300);
 PORTB.0=0;
 delay_ms(300);
 PORTB.0=1;
 delay_ms(300);
 PORTB.0=0;
 delay_ms(300);
 PORTB.0=1;
 delay_ms(300);
 PORTB.0=0;
 delay_ms(300);
 PORTB.0=1;
 delay_ms(150);
 PORTB.0=0;
 PORTB.2=1; // Стартер.
 PORTB.0=1;
 delay_ms(700);
 PORTB.0=0;
 delay_ms(700);
 PORTB.0=1;
 delay_ms(700);
 PORTB.0=0;
 delay_ms(700);
 PORTB.0=1;
 delay_ms(700);
 PORTB.0=0;
 delay_ms(700);
 PORTB.0=1;
 delay_ms(700);
 PORTB.0=0;
 PORTB.2=0; // Стартер.
 }	 // как только отпустим кнопку программа дойдет до конца цикла
	 // и будет ждать пока не нажмем заново
 }; // закрываем бесконечный цикл
} //конец программы
только в моей программе нет такого что стартер выключится вовремя =)) просто на моей машине стоит защита стартера и даже после того как завелась дальше уже не крутит стартер (Замок зажигания гарант бастион)
Изменено пользователем abuzhakov
У тебя когда завелась машина вместе с морганиями постоянно включается и выключается стартер зачем?
да и постоянное моргание достанет при заведенной нужно чтоб он горел постоянно.
Кнопка start\stop доложна при первом нажатии включать а при втором выключать зажигание, и так по кругу!
у тебя идет проверка давления масла и опрос кнопки один раз в 6-7 секунд думаю это многовато.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Прошивка то работает! но она не соответствует заявленному выше исходнику! я то делал замечания исходя из твоего исходника.
Сергей.
Вот подправил, теперь после нажатия старт через 2 сек включается зажигание еще 2 сек стартер, через 1 секунду работы стартера начинается контроль завелся двигатель или нет! если в течении следующих 5 секунд завелся напруга со стартера снимается, если всетаки не завелся тогда напруга со стартера снимается и зажигание выключается.
По поводу ручника так и не понял как ты хочеш сделать! вроде эту кнопку делали для работы без ключа. можешь поподробнее описать тогда еще подправлю!
А можно попросить переделать, чтобы по давлению масла а не по тахометру срабатывало, то есть чтобы на PD6 на минус срабатывало( земля есть, значит двигатель НЕ работает, если земли нет, значит завелся) и желательно без внешнего подтягивающего резистора, а то схема уже собрана а по тахометру он рано отрубает почему то стартер
Вот переделал! только имей ввиду что линии ручника и датчика давления масла, контроллер нужно защищать резистором и стабилитроном!
после того как появится давление масла через пол секунды выключится стартер.
старт.rar
Сергей.
у меня на машине (лада приора) и на всех лада если ручник поднят то есть минус если отпушен то нет минуса, и также давление масла или минус есть или его нет
ну ты же когда поднимаешь ручник у тебя на панели загорается значек? значит на разорванном конце должен появится +, третьего состояния как на МК не дано.
хотя чтобы не гадать нужно посмотреть электрическую схему на АВТО.
Сергей.
Всё таки перепутал, я же написал двигатель НЕ РАБОТАЕТ - ЕСТЬ земля
двигатель РАБОТЕТ - НЕТ земли :)
у меня опять проблема :rolleyes:
после установки стабилитронов все работает не правильно система запускается даже если ручник опущен..
чё делать??
попробовал после резисторов поставить тоже самое, стабилитроны у меняна 4,7V , а на 5V вроде как нет только на 5.1V бывают...
Померяй прямо на стабилитроне напругу! если все правильно то при отсутствии нуля на резисторах на стабилитроне доложно быть соответственно 4,7 в если их нет тогда поставил не верно или он дохлый.
вот в протеусе я добавил в схему все работает.
старт.rar
Сергей.
А когда ручник поднят, и давления нет, там +12 и контроллеру кирдык!
нет! на панели приборов загорается лампочка потому что на ней + уже есть, а вот минус подаётся когда ручник поднят =) я знаю это точно сам сто раз проверял и датчик давления масла или даёт массу или ничего тоже проверял =)
Ооо чёрт я понял!!!! теперь понял почему когда я ручник соединил у меня мк с ума сошел просто ток потёк через лампочку которая на панели приборов!!! :crazy:
