Kenwood Dvf-3060. Нужна Помощь В Диагнозе И Лечении! :-(
post-164120-0-10448800-1349692830_thumb.jpgДобрый день всем, господа и дамы.
Хотелось бы попросить Вас об адекватной помощи в ремонте DVD-плеера. :help:
История болезни:
Во время работы начал показывать видео "кубиками" что то вроде ПК "Spectrum" или Dandy (если кто застал), после чего был списан в аудиокомплекс, где исправно играл CD и MP3. После непродолжительного отдыха в несколько месяцев отказался включаться вообще (включение производиться механической кнопкой).
Подозрение первым делом пало на БП (хотя возможно и КЗ в видеотракте в связи предыдущей неисправностью - паяльник с тестером держу, но в ремонте, тем более цифры я не силен :unknw: ). Как говориться, "вскрытие чукчи показало....".
Симптомы в общем следующие:
-Визуально : повреждений и потемнений, следов нагара на платах и деталях и т.д. не наблюдается.
-На слух : и "под нагрузкой" и при отключенных от основных плат разъемах (за исключением, по моим предположениям "земли"-толстенький паяный провод) БП издает тихие монотонные щелчки с частотой 4-6 шт./сек., очень похоже на тиканье некоторых часов.
-На прозвон ситуация следующая: предохранитель БП в порядке, но на выходе на всех пинах наблюдается падение напряжения, причем на холостом ходу в 1,5-2 раза, под нагрузкой в 2-2,5 раз. Для примера напряжение на пине №1 СН3 на холостом ходу + 7,8-8,6 в, под нагрузкой 3,5-4,5 и так везде... :shok: (за погрешности цифрового тестера приношу извинения). На CH2 на холостом ходу пины 2-3 относительно земли "0". Промерять напряжения на контрольных точках БП не удается в виду труднодоступности. Схему БП привожу во вложении(на эскизе отсутствуют вилка, включатель, предохранитель и варистор, но "ноги растут" с правого верхнего угла), если потребуется могу выложить схему всего аппарата.
Может кто то сталкивался с подобным поведением импульсных БП? Логично было бы предположить, что неисправно что-то общее для всех пинов. Только вот что именно и не может ли это косвенно быть связано с "квадратами Малевича"? Буду рад любой помощи, хотя услышать ответ в стиле "смени то, если не поможет, то смени то, а если опять "0" неси в СЦ или на помойку...." не хотелось бы. :(
Заранее всех благодарю.
С Уважением, Сергей.
Если напряжение падает везде(всмысле на всех выходных клеммах), то проблема точно в правой части схемы, до транса. А еще посмотри U1 сильно греется??
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Кондеры беременные есть? Нету? Неси в СЦ
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
- как раз не факт. Генеротор (искать в Гугле)и ESR-метр помогут. Без них - закрой и выбрось.
Zeconir, совершенно верно и на СН2 и на СН3 подобная аномалия. Я склоняюсь интуитивно к связке u1-pc1-zd1, u1 после 5 мин работы(если можно это так назвать) холодный.
Rhime, кондеры в норме, подозреваешь в диверсии трансформатор? :shok:
Коллеги, может есть способ проверить без выпайки оптрон и u1?
Krab, можно с этого места поподробней, пожалуйста-импульсники для меня "темный лес" :(
Тут точно сказать нельзя в правой части проблема или в левой или вообще посередке? КЗ на выходе или большая утечка кондера 1-го дает не запуск, нет обратной связи опять таки защита, пробитый диод вуаля ну и т.д. Метод "стэля" тут может дорого обойтись.
Изменено пользователем Rhime
Господа, если я правильно понимаю, то вся беда все таки в БП? Или что то сторонее может вызывать подобный эффект?
Если это БП, вечером есть возможность снять реальные напряжения с пинов СН2 и СН3, также с моста и клем транса правой части и где подлезть удастся с левой части схемы. Это сможет как то мне помочь в поиске жертвы "дяти Тока"?
Всех благодарю за советы и содействие.
Изменено пользователем page404
Господа, снял режимы по напряжению, правда для платы удалось только на "холостом ходу". Во вложении правленная схема с указанием напряжений на плате БП и на контактах разъемов.
Пояснения:
- по плате: правая часть мерялась относительно "горячей земли", левая соответственно относительно холодной. Синим указано напряжение на излучателе оптрона.
- по разъемам: на некоторых пинах наблюдается напряжение обратной полярности, на СН2 (питание дисплея и еще чего-то) напряжения под нагрузкой "плавают" синусоидально.
Это может хоть как то помочь выявить неисправность? Кто то может сталкивался с подобным?
Заранее благодарю, надеюсь на помощь.
Дополнение на 2-ой ноге U1 напряжение при 3-х включениях были разные, 16,19 и 0 В относительно "горячей земли".
- как раз не факт.
Вообще то, это предположение я сделал исходя из описаний топикстартера. Он указал, что подгораний не видно и вздутий тоже. А кондеры и резисторы и диоды с ними за компанию очень редко горят не треснув или не вздувшись(кондеры).Хотя в и ты прав, тут просто тыкать тестером мало...
Люблю "спасибки" :)
- зачем переписывать гугль - в нем ВСЕ есть по ключевым словам. Прочтешь, сделаешь приборы и сделаешь ИБП. Тыкать тестером и ослом тут не поможет ... это филькина грамота в 99% случаев ремонта. Нужно то, что я перечислил выше. подробнее есть в Энциклопедии Монитора (форум).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
