Speedcam Informer
Добрый день.
У меня есть навигатор и я подгрузил в него базу данных по камерам, контролирующих скорость. Очень удобно. Перед камерой притормаживаешь и штраф платить не надо.
Учитывая, что навигатор мне нужен не всегда, а уведомление о камерах всегда, пришла мысль сделать девайс на ардуино, который будет информировать о камерах независимо от других девайсов.
В наличии есть CF GPS Haicom HI-305III, со старого КПК. В блоке ЖПС есть слот для SD карты.
Идея такова – подключить GPS к ардуино, закачать на карточку базу камер, ардуино должен будет считывать базу, определять местоположение и, если впереди на определенном расстоянии, появляется камера сообщать об этом, желательно голосом (впереди камера контролирующая скоростной режим, ограничение скорости 60 км/ч)
Я начинающий, посему прошу помощи у форумчан.
Я вскрыл CF GPS? Но дальше дело не продвинулось, от платы с чипом и слотом сд идет гибкая лента со множеством контактов, как определить за что отвечает каждый контакт не представляю.Однако у GPS есть возможность подключения не только CF, но и Serial (на com порт). Есть проводок, с одной стороны разъемом Mini-1394 для подключения к GPS и с COM и PS/2 с другой стороны для подключения к компьютеру. Данные идут по serial, а с ps/2 берется питание.
Я так понимаю, что я могу использовать SR232 TTL переходник и не заморачиваться?
C другой стороны я понимаю, что разница между RS232 и TTL по сути только в значении напряжения для обозначения единицы и нуля. у одного 12 вольт, у другого 5.
Когда я подключаю GPS в разъем CF моего КПК, я так понимаю, что GPS запитывается 5 вольтами и нормально себя чувствует.
Вопрос, могу ли я напрямую от ардуины подать на GPS питание 5 вольт и соединить RX TX gPS напрямую с Arduino?
Не спалит GPS адруину 12 вольтами?
Подскажите, а я обойдусь просто транзистором, как вот тут внизу на схеме показано, если мне нужно только получать данные с GPS?
http://www.uchobby.c...ptor-explained/
Т.е. там просто один транзистор 2N3904, и три резистора 10К
Или нужно полностью схему TX RX воспроизводить?
Прошу помощи также по следующим пунктам:
Как подключить CF GPS к ардуино?
Как подключить встроенный СД слот к ардуино?
Как научить ардуино подсасывать базу камер и сравнивать с текущим местоположением и определять, что камера например впереди на расстоянии 1 км
Как организовать голосовой вывод?
Я понимаю, что в процессе изучения данного форума и остальных материалов, я найду со временем ответы на большинство вопросов, но если кто-нибудь подскажет, и тем самым облегчит процесс , буду благодарен.
Заранее спасибо
В arduino мк avr. Напряжение на входе мк более 6В может вывести его из строя.
Нужно делать полностью приём и передачу.
Изменено пользователем Diversant
Не для начинающего задача...
ЗЫ: и лучше использовать не CF GPS с непонятным модулем и т.п., а простой gps модуль из сотен возможных вариантов, к которым есть и даташиты, и, возможно, библиотеки, и т.п. ...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Плохая привычка... Только создает иллюзию меньших материальных затрат, а на деле требует значительно большего времени для разработки, что, в свою очередь, и приводит к большим затратам :)
> Правила форума <
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
