Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста организовать приемо/передачу между двумя приемо/передатчиками на микроконтроллерах ATxmega128. Мне очень срочно нужно собрать устройство, а знаний пока не хватает...
Прмемо/передача осуществляется через UART. Радиус передачи должен быть от тридцати метров, частота 433мГц. Передатчик должен передавать приемнику команды размером 128 бит 10 раз подряд. Приемник должен принимать эти команды, обрабатывать их и отправлять обратно.
Пока вот, что я накопал:
Передатчик на MAX1472, приемник на MAX1473.
Мне ставить их на одну антенну или каждому своя?
Нужно ли подключать микросхемы к разным кварцам? И каким?
Питающее напряжение у всех МК вроде бы одно 3,6V... ну это не так важно.
Пересмотрел кучу книг по приемникам и передатчикам, но они очень старые. Самое свежее издание за 2001 год не соответствует новым стандартам частот, и устройства там выходят крупногабаритными не говоря уже о советских.
Пожалуйста помогите, кто чем может.
Datasheet на AТxmega128 ATXmega.pdf
Datasheet на MAX1473 www.farnell.com/datasheets/74480.pdf
Datasheet на MAX1472 www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1472EVKIT.pdf
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=741
купил несколько радио-модулей 433 мгц FS1000A (это передатчик)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130732507561
5 приемников и 5 передатчиков
антенна - проводок около 17 см (300/433), а лучше 34 (половина длины волны)
нюансы:
1. когда нет полезного сигнала приемник принимает мусор, надо делать преамбулу.
2. передатчик надо после подачи питания "разбудить". Для этого подать 1 на вход, пауза 3-5 ms, ноль, пауза 3-5 мс
Проверял со сторостями 600-2400 б\с, дальше про лез. Себе сделал на 1200 б/с
Изменено пользователем Гость
http://bascomavr.3bb...opic.php?id=741
http://cgi.ebay.com/...em=130732507561
Здесь на картинке две платы - это приемник и передатчик? И цена 10$ за 5 штук?
