По поводу зарядки автомобильных аккумуляторов
Всем привет. Меня интересует такой вопрос: можно ли заряжать автомобильный аккумулятор на 12 вольт от блока питания компа AT? Также мне интересно, по какому принципу работает зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов? Какое должно быть напряжение и какой ток должно держать устройство? Достаточно ли просто через выпрямитель типа КЦ-410 или КЦ-412 (или диодный мост) с добавлением конденсатора (для сглаживания напряжения) подключить аккумулятор к какому-нибудь трансформатору типа ТС-180 (обмотки на 6,3 соединить последовательно)?
P.S. в электронике я новичок, так что если в чём-то ошибся, не ругайте сильно...
Можно от всего заряжать. Только желательно амперметр поставить для контроля зарядног тока и регулировку напряжения, можно ступенчатую. Если от трансформатора нужен мощный, и диоды или мост на ампер 10, конденсатор не надо - пульсации не мешают, даже помогают.
Если БП от компа в начальном виде 12В напряжения маловато будет - аккумулятор до вольт 14 заряжается - там по обратной связи регулировку надо поставить.
В принципе, тема уже обсуждалась... .
Дополнительно можно глянуть вот здесь -
http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10166&st=0
_http://www.cqham.ru/bppk.htm
_http://www.cqham.ru/pow31.htm
_http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
_http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu
_http://www.sonar.spb.ru/sh.html?sid=&username=&m=18
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
_http://qrx.narod.ru/book/at/
_http://irls.narod.ru/bp/bp26.htm
ссылки из _http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?board=avto;action=display;num=1132900543
Изменено пользователем Borodach
От компа зарядить АКБ нельзя так как небудет зарядка полной. Полностью заряженным 14,7в а чтобы их получить нужно 20-25 постоянки.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
chetlanin, почему нельзя...?! Давно уже доработаны БП от ПК для того, чтобы можнобыло заряжать и питать ими всё, что угодно...! :)
Пардон :) от БП компа без переделки.
воопше нужно спросить какой акумулятор - так как традиционно акумулятор заряжается током 0,1 от обшей ёмкости батареи
В спорах рождается истина
А вот еще такой вопрос знатокам зачем на некоторых моделях ЗУ для акумов есть переключатель Iсттадия/ IIстадия что он изменяет?
Однозначно не скажешь. нужно читать инструкцию именно для этого устройства.
сколько их не ремонтировал - у каждой модели свои прибабахи. например 1-я стадия - зарядка, 2-я стадия - переключает на дежурный (противоразрядный режим) - для длительного хранения.
у других моделей есть режимы контрольно тренировочные. есть так-же режимы десульфатации.
собственно вариантов не так много, но сказать точно можно только после прочтения инструкции.
На выпрямителях серий ВСА-... с регулируемым автотрансформатором выглядит примерно так:
1я ступень 0-35 вольт и 2я ступень от 35 до 70 вольт.
У разных выпрямителей напряжения разные.
В данном случае речь о напряжении! :)
Помоему, ток тоже надо не упустить. Если аккумулятор,например, 6ст190 номинальный ток зарядки 19А, потянет блок от компа?
Традиционно используют два способа зарядки свинцовых(а может и других) аккумуляторов:
1. Наиболее распространеный - постоянным током. Номинальная емкость аккумулятора делится на 10 и этим током заряжают 14 часов. (или лучше, пока плотность электролита не достигнет номинальной) это щадящий но долгий способ.
2. Постоянным напряжением. Заряжают напряжением равным напряжению полностью заряженного аккумулятора. для 12 вольтовых 13.6 вольта. Заряжается бастро, но при этом в начальный момент протекает очень большой ток, трудно обеспечиваемый и вредный для аккумулятора.
3. Применяют комбинированный метод, вначале постоянным током, затем постоянным напряжением. Получается и быстро и хорошо.
Так что возможно эти стадии и имелись ввиду.
  • 4 месяца спустя...
Так, в связи с появлением ИБП APC Back-UPS CS 475 (300 Вт) поднимаю тему )))
Есть ИБП, он питается от батареи 12В 7Ач, заряжается она медленно (по инструкции 8ч), без нагрева. Вопрос - можно ли питать ИБП от автомобильного аккумулятора (думаю, что да, т.к. напряжения одинаковы, но спрашиваю на всякий случай) и заряжать (это гораздо важнее) от него автомобильный аккумулятор?
Также вопрос: если взять 3 БП от компа и их 5-вольтовые выходы соединить последовательно (3x5=15В, ток держит до 15-20А), то можно ли заряжать аккумулятор от этих блоков и что для этого нужно (измерительные устройства или что-нибудь ещё)?
БП от компа можно использовать и один. Он легко переделывается.
Смотрите, например, в Радио №2 2007г.
Блин Блинычу
Питать ИБП от автомобильного аккумулятора можно. Заряжать автомобильный аккумулятор от ИБП тоже можно, но время зарядки будет очень большим, т.к. если не ошибаюсь, ( нет данных под рукой ), максимальный ток зарядного устройства данного ИБП не более 1,5А. Следовательно автомобильный акк.( емкость 55Ач) будет заряжаться более 36 часов после полного разряда. Возможные проблемы имеются в теме: Источник Бесперебойного питания как преобразователь напряжения для авто, в разделе Питание.
Так, я подключил аккумулятор к ИБП и поставил на зарядку, и я на протяжении 2-3 часов следил на ними... ИБП греется. По тестеру ток зарядки 0,75А, ёмкость 60Ач... Выходит 80 часов ждать надо ((( Вот только меня интересуют 2 вопроса (может они пропадут после полной зарядки, но если кто-то быстро ответит, буду благодарен). Без батарей ИБП выдаёт 13,8В на контактах, батарея, которая была в нём, даёт 13,5В (заряжена полностью), но при включении автомобильного аккумулятора напряжение падает до 12,2В при зарядке, в то время как сам аккумулятор выдаёт 12,1В (до зарядки он давал около 9В)... При каком условии остановится зарядка и до какого напряжения можно максимально зарядить аккумулятор?
Самое простое решение без переделки - 2 БП от компа. Их соединяешь последовательно и на аккум через лампочку. Стабилизации тока конечно практически никакой, автоматического отключения тоже. Но в случае, когда зарядки не было, а зарядить было очень нужно, данное решение помогло. И главное, никакой переделки БП, после той зарядки они вернулись на свои места и уже 2 года после этого нормально работают.
Самое главное, не забыть что КОРПУСА этих БП надо ИЗОЛИРОВАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА .
Изменено пользователем Migray
Ещё раз напомню ссылки на переделку и ремонт ИП от БК и отмечу, что от такого блока можно спокойно снять напряжение до 25\30в и ток до 10\20А (соответственно максимальной мощности самого блока) без перемотки трансформаторов, так, что тренируйтесь...! :)
_http://rapidshare.de/files/26471615/000909.rar.html
_http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт.
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ
_http://www.cqham.ru/sps17.htm
_http://www.r3r.ru/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=/kiip.htm
_http://www.r3r.ru/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=/repair.htm
_http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
_http://cxem.net/comp/comp28.php
_http://www.spblan.narod.ru/
_http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php
_http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП
_http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm#a4 - ещё по импульсникам.
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7976 - питание ВК от автомобильного аккумулятора
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7991
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5419 - схема
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема
_http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843
_http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105
_http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003
_http://veswarez.com.ru/2006/11/05/impulsnye_bloki_pitanija_dlja_ibm_pc.html - книжка
_http://atxbp.narod.ru/ - сайт по ИПБ
Спасибо Borodach очень много полезного. Вот только ты всегда даешь столько ссылок, что иногда страшно становиться :)
Результат долгих поисков! Когда что-то делаешь, то приходится много чего перелопатить.:)
А "много - не мало" - всегда лишнее выбросить можно...! :)
Схема Пульсирующего зарядно-восстановительного устройства. Полезная штучка, в том году зимой часто выручал всю работу, а точнее автолюбителей. Правда не эта схема а похожая.
Что не делается, то к лучшему !!!
