Эмулирование кнопки Power компа
Mobil_1
Speccy
Поясни пожалуйста что в твоей схеме "А" и "Б" :) "Б" как я понял эл.мех.реле? что тогда "А"?
Изменено пользователем Mobil_1
Ну вобщем провел я тут испытания (почти) собранного на скорую руку устройства: держи!
Значица так.
Тр - трансформатор на 12 V китаёзный.
VD - мост диодный.
С1 - 1000Мкф*25в
С2 - тоже самое
С3 - 500Мкф*25в
Диод - какой нить из выпрямительных, например КД213
А и Б (сидели на трубе :) ) - реле автомобильное . Можно например 90.3747-10. Также А и Б - контакты соответствующих реле.
R - 5-10 ком 2 Вт
Предохранители, тумблеры, светодиоды добавить по вкусу.
реле А надо чуть доработать - надо использовать 2 контакта. Вскрыть отвёрткой , и припаять вывод к второму контакту (по схеме правый) или использовать готовое.
Остальное, надеюсь, понятно.
Если чё не ясно - спрашиваете, объясню.
Чуть не забыл - всё это хозяйство можно запихнуть в корпус от китаёзного БП средних размеров.
Ну что, Mobil_1, за паяльник?
Упс, нашел ошибку. Уже исправил.
Изменено пользователем Петрович
Релюха РСМ-1 пойдет? такс...кондеров полно, диодов полно...
реле А надо чуть доработать - надо использовать 2 контакта. Вскрыть отвёрткой , и припаять вывод к второму контакту (по схеме правый) или использовать готовое.Остальное, надеюсь, понятно.Если чё не ясно - спрашиваете, объясню.
вот тут чуть чуть не понял. дело в том что на моем реле 4 вывода, 2 на катушку, 2 на на выходе. Нужно выход спаять со вторым контактом?
Извините на назойливость, эта схема будет как я просил работать, или кнопку надо будет два раза нажимать? :) Спасибо огромное за проделанный труд :)
Это не назойливость, а вполне нормальная заинтересованность, не извиняйся, всё ОК.
Про РСМ незнаю, надо в справочники лезть, да не заморачивайся, авторелюха недорога, есть в любом автомагазе,
кроме того, я на ней уже схему проверил в реале. Правда, не всю, но уверенность есть.
А кондёров там всего три штуки, 1 диод (почти любой), диодный мост (можно использовать сборку, можно самому собрать из 4 диодов, а можно ваще 1 диодом заменить но это похуже), 1 резистор. Проще уж некуда. А - трансформатор ещё. И всё. Собрать можно на соплях, замотать изолентой и в коробку из под торта запихнуть :D .
Да, забыл, электролит С3 на схеме - плюсом влево.
Про реле А.
Там используется 2 положения контакта - и замкнутое и разомкнутое.
Когда мы подали 220 на схему, реле А перекидывает контакт А влево по схеме, конденсатор С2 заряжается.
Когда питание со схемы снимается, реле А отпускает контакт - он возвращается в правое положение и С2 разряжается через реле Б.
Реле Б кратковременно замыкает контакты Б - комп начинает выключаться.
Так что схема будет работать именно так, как ты просил.
Пробуй.
