Marshall Jcm800 Мануал По Сборке На Примере 18W Mod
у тебя какой кабинет???
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
ставь селешны 30 ваттные. винтаж или гринбек
а почему нет??? ставь их
сходи в магаз торгующий электрикой. и купи обычный монтажный провод сечением 2,5 кв.мм
Если оттуда, то вот,
http://www.tube-town...re-pre-cut.html
нормальные провода в довольно толстой силиконовой изоляции, которая не оплавляется от нагрева, в оличие от тех что на тьюб-депоте например. Так что СС Мареев подозреваю, что вы врядли будете платить за доставку проводов 41евро, и если там заказываете, то заказываете много всякой всячины, так что и провода можно там взять, у нас такие будут далеко не 3-4 евро за 5 метров, а как минимум 2-3 евро за метр.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Я клею дермантин с матерчатой подложкой -ПВА прозрачный(НЕ белый) с утюгом через натуральную материю.(тогда НЕ плавит дермантин)
Изменено пользователем steeler1889
Я клеил клеем 88
  • 3 месяца спустя...
Если кому интересно, трансформаторы лучше покупать в Америке, тут http://triodeelectro...index.html Для сравнения комплект(мощник, выходник и дроссель) для 50W JCM800 там стоит 237 долларов с доставкой, а на ТТ - 280 евро. Разница очевидна. Мелочевку можно и на ТТ - цены адекватные. Кстати там же можно приобрести и фирменный Маршаловский толекс ( вместо дерьмантина), и уголки и пр.
Ну понятно, что оригинальные Маршалловские трансы на ТТ стоят дороже, чем классик тоновские реплики на триоде, так что не понимаю сравнения цен выше. По звуку кстати разница тоже очевидна .
А под дермантином и понимается этот самый оригинальный толекс, просто называя толекс дермантином он кожей не станет, так что какая разница, под спойлером в первом посте есть ссылки на всю фурнитуру в т.ч. и данный дермантин.
Поздравляю. Фотки, фотки давай. Семплы хрен с ними.
По моему инфы в гугле полно по ленточным реверам. Раньше их называли ревером, хотя по сути это дилей. Я делал из магнитофонов. Был еще у меня BEAG - ламповый!
  • 1 год спустя...
Год назад я собрал свой первый JCM800, и обещал выложить фотку. Извините что так долго руки не доходили. Сейчас собираю ещё один JCM800.
  • 4 месяца спустя...
Ребят на Marshal JCM800 Сгорел HT предохранитель, поменял а он опять сгорел. Если кто знает сталкивался, напишите варианты буду весьма благодарен!
