Маркировка Конденсатора
Dedulja
Добрый день!
Кто знает, пож. подскажите как расшифровать эту маркировку. Похоже конденсатор и на нем написано 1 строка
РР562J и после J еще символ но стерт, 2 строка 630V C Спасибо
  • 5 лет спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
