Шаговый Двигатель От Принтера
Шидя
На работе накопилось много б/у матричных принтеров. Можно ли каким то простым способом запустить шаговый двигатель не используя специальные сложные схемы запуска? Двигатель имеет пять выводов. Хотелось бы узнать как соединены обмотки между собой.
Эта тоже с реверсом. Причем, не шаговая, а полушаговая. Шаговая была бы проще. Плюс после окончания вращения примерно 0,3...0,5 с удерживается в достигнутом положении и только потом снимается питание с двигателя (полностью), чтобы не было выбега инерционной массы, крепящейся к ротору. Потому и сложноватая на первый взгляд.
Выложил то, что сваял и работает. Крутит вот такие цацки:
Путеводитель по журналу "Радио" вам в помощь! По словам шаговый двигатель, шагового двигателя находите все статьи. Там и на 155 серии контроллер есть. Подсказка - чтобы запустить поиск нажмите ctrl F.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Да я знаю что в путеводителе есть. Я ожидал от народа проверенных схем, каких либо советов.
А-а-а... "Это" - светодиодные передвижные сценические осветители (еще без диодов и без переднего и заднего капотов).
Закончу проект - напишу статью.
"Пост" - транслитерация с английского "Post" (письмо). Жаргонизм, но уже устоявшийся.
Доброго времени суток!
не хотел создавать новую тему потому напишу сюда...)
Собственно в чем вопрос.... Раньше из шаговиками не имел дела, и возникают глупые вопросы, так как нужно собрать одно устройство из его использованием...
Есть у меня биполярный шаговый двигатель из CD-ROMа (мощность маленкая, и ее не учитываю) так от, хочу его запустить... Использовать хочу Atmega8 и L2939DNE (то что под рукой). Програму то я думаю напишу, а от как срестить мегу из драйвером затрудняюсь... есть схема для сопряжения из униполярным. Так от, подскажите, кто нибудь, как ее переделать под биполярный...
Я понимаю... и эти картинки видел.
Но вопрос... у моего биполярника 4-и вивода. Так как с помощью L2939DNE подключить его к меге8, а проще , как переделеть готовую схему для униполярного?
Теоретически проще не бывает:
Но практически надо выяснить, выходные каскады у L2939 мостовые или какие? Если мостовые - всё слепится. Если нет - микросхема не годится.
Читайте даташит.
