Регуляторы громкости
hi!
подскажите плз что-либо типа TDA1524, но с выходами под раздельные каналы фронт-тыл.
У меня источник 2 канала, усилитель 4 канала: как-то надо сделать баланс - право-лево-фронт-тыл + общая громкость.
хочется чегото очень простого - на 3х потенциометрах :)
никакие навороты не нужны вовсе. вероятно, регулировки тембра будет достаточно аналогичной этой TDA - 2 ручки.
Спасибо
Роман
Изменено пользователем rtype
  • Ответов 511
Для домашнего кинотеатра в 2004 г я себе сделал регулятор громкости на 3-х TDA1524, там же и тембра реализованы. Управл. входа для герулировки громкости запаралелены на один моно переменник, к которому сзади прикручен моторчик.
Нормально это все работает, но...
Этого мало блин оказалось. Нужно еще предусматривать подстройку громкости отдельно для каждого канала. Получается, что для системы 5,1 нужно два уровня регулировок.
По минимуму нужно хотя бы иметь возможность отдельно подстраивать громкость обоих тылов и центр.
можно сделать так: добавить дополнительный сдвоенный потенциометр последовательно с регулятором громкости но подцепить среднюю ногу с соседней (скажем правой для фронта, а на другом потенциометре с левой для тыла) . Таким образом получится что общую громкость регулируем основным поцем, а баланс между тылом и фронтом этим сдвоенным.
Можно по-другому: подключить к микросхеме№1 правый фронт и левый тыл, а к микросхеме №2 левый фронт и правый тыл. Регулятор баланса поставить сдвоенный, теперь когда мы будем крутить баланс, то будет например уменьшатся громкость тыла а громкость фронта будет возрастать. Вообщем то вариантов для таких схем управления как видите много , так что подумайте как вам удобнее.
Спасибо, но это вобщем то не вопрос был - это как бы пост к тому, чтоб не упустили из виду этот момент, проектируя 5,1.
Я эту регулировку ввел в области делителя ООС самого усилителя мощности.
Там, на практике не нужна плавная регулировка, достаточно сделать дискретно с шагом 3 Дб, причем хватает даже 7-ми значений -9, -6, -3, 0, +3, +6, +9 относительно текушего уровня громкости.
Но все равно спасибо за ответ :)
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Согласен, в идеале это не очень хорошо, но исходя из того, что для фирменого двд или качествено-дублированного подстройка не нужна, поэтому для качественного источника сигнала ОС останется без изменения. А нужно это это в общем то для фильмов с синхронным переводом на ави с 5,1 где часто бывает несбалансированный центр, с диалогами. Тут уже речь окачестве уходит на второй план.
Тут уже вопрос более комфортного просмотра на первом месте. ИМХО.
на тда 1524 собирал это для мыльницы подойдет примерно того класса а для более серьезного надо и микруху по серьезней
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
нужна помощь! надо собрать быстродействующий малошумящий регулятор громкости напряжением..поясняю для чего: в dj микшерах, есть один регулятор(фейдер) который очень быстро изнашивается, так вот я собрал его на оптике(сфетодиод - фотодиод и на ползунке линза, тоесть в разныж положениях ползунка на фотодиод попадает разное кол-во светового потока) но суть не в этом, дело в том что эта весч при работе двигается с очень большой скоростью...до этого я собирал на тда1524 и при резком передвижеии на выходе появлялся скачок напряжения. ещё её быстродействие меня не удовлетворило...я думаю что все подобные микрухи для бытовой техники будут работать преблизиельно так же....в нормальых микшерах стоит микросхема ssm2164 но у меня нету возможности её где-либо купить....поэтому возникла идей собрать это на транзисторах и(или) операционниках, может кто подскажет схему...???
может это из-за плохого контакта. Сам регулятор может ширпотреб. Какие вы используете? Опять таки особенности схемы надо учитывать, тда1524 бяка еще та, так что нет ничего удивительного. лучше чего нибудь на дискрете собрать. Могу дома глянуть схемы как раз для микшеров. Но нужно ТЗ (техзадание) ;) Поясниете для чего нужен этот регулятор и чего он делает. Вообщем поподробнее раскажите. Тогда и подумаем и что нибудь
сообразим.
регулятор служит для перехода от одной стереодорожки к другой(аналогия регулятору баланса) регулятор который я использовал где-то в одном из прикреплённых фаилов(тёмнокоричневый корпус и на зелёной плате), подвижная система там такая же как и здесь http://www.skratchworx.com/images/rodec/sc...x_infinium1.jpg т.е. две направляюших оси на которых ходит ползунок, поскольку этот резистор используется очень часто при работе (у меня например на пульте под ним уже краска стёрлась) то он должен быть очень износостойким, сейчас контактнуб чсать(полоску самого сапротивления) делают из пластиковых полимеров http://www.dmc-france.fr/content/catalog/p...oxfade.mini.jpg но сотят они прилично(где-то 70-100$) есть есть ещё оптические и магнитные регуляторы(дальше фейдеры) в прикреплённых рисунках есть рисунок оптического, где сам понимаете положение ползунка снимается оптосенсорами, и там используется vca технология(управление громкости напряжением) для этого в большинстве случаев используют микросхему ssm2164 как я уже говорил, но я её не могу найти, а она представляет из себя вот что http://www.audioinnovate.com/images/skratc...VCA-circuit.jpg и мне надо собрать что-нибудь аналогичное
чтоб иметь представление о чем я говорю можно посмотреть видео
Изменено пользователем remake
Ах, вот оно как...Теперь понятно. Да уж, в данном случае конечно обычные схемы на реостатах не долговечны. Но если дело в ТДА то можно попробовать LM1036 она получше. Недавно появилась улучшенная версия этой микрухи, но вот как обзывается не помню, надо глянуть. В выходные гляну чего можно поставить вместо SSM2164, точно чего-то должно быть. Кстати SSM2164 наверно снята с производства.
... Недавно появилась улучшенная версия этой микрухи, но вот как обзывается не помню, надо глянуть. В выходные гляну чего можно поставить вместо SSM2164...
жду с нетерпением :rolleyes:
Вот что удалось найти:
LM1040 LM4610 это типа улучшенные версии LM1036
У AD есть такие микрулины:
SSM2018 SSM2161/2161
AD600, 602, 603-605
У BB/Texas есть VCA610
Документацию не смотрел, просто выбирал по ключевому слову VGA то есть те микрухи которые управляются напряжением. Так что вам нужно сравнить какие лучше , доступнее. Но я бы вначале попробовал LM1036, она недорогая, вполне может так случится что вам хватит.
Вот еще нашел практические схемы регуляторов на микросхемах, там возможно что то вам подойдет.
Электронные_регуляторы_громкости_баланса_и_тембра__эквалайзеры_.rar
Это файл в формате DJVU, так что вам нужен будет плагин для просмотра. Выложить не могу, тот что у меня слишком большой.
Изменено пользователем tbvbor
  • 2 месяца спустя...
Так я таи и не понял нет не у каво схемки для регулятора громкости с помощью оптики фотодиод-светодиот между ними решотка на движке...типа мышки...
Терпение и труд всё перетрут!
наткнулся вот на такую схемку . что об этом специалисты думают? на сколько хорошее, или плохое, решение.
В качестве "побаловаться" - подойдет. Как нормальный регулятор громкости - никак.
Подкиньте плизз ссылку на интернет магазин, где можно заказать прецизионные резисторы из ряда Е192 в розницу.
_http://mega.elfa.se/ru/
На валкодере с МК?
ну наверно.... если бы знать шо такое мк? и валкодер!
короче как в муз. центре шобы бесконечно можно было крутить.....
короче нит схемы провереной? На валкодере с МК
Проверенной точно нет. Во всяком случае, у меня. Валкодер достаточно просто приспособить ко многим электронным регуляторам громкости, например для этого предусилителя: _http://www.pology.zp.ua/har/Files/First/Analogue%20preamp.pdf Только сам валкодер, обычно, изготавливают из "отжившей свое" компьютерной мыши: _http://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=54
Попробуйте поискать готовые решения в Google. Может, Вам повезет больше.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
