Регуляторы громкости
а программульки для прошивки атмеги нету? Схема интересня, включает в себя и включение питания...
РГ Никитина, по моему, что-то схожее имеет,только я найти его управление не могу...
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
  • Ответов 511
Вот ПП я найти сам немогу.. Будет время надо будит чтото думать и пробывать самому разводить...или может уже кто собирал?
Терпение и труд всё перетрут!
Здрасвуйте. Хочу собрать вот такой регулятор громкости. Что скажете? ктонибудь уже собирал это чудо? index.pdf
Хорошее устройство, на Вегалабе есть статья (хотя, в пэдээфке, наверное, все то же самое).
Напиши автору, может быть он поделится печаткой и программкой. А еще лучше будет у Константина (Боб Синклер) эту печатку заказать, правда для начала неплохо бы прикупить все детали. Реле там не из дешевых, по-моему там использовали Омрон, которые по 4-5 евро в Эльфе.
Доброго Всем времени суток!!!!!Хочу спросить собираю следующий эквалайзер, для усилителя на микрухе ТДА8560КУ.
Прикрепляю следующий файл со схемой эквалайзера.
А спросить вот что хочу,можно ли запитать этот эквалайзер от следующего блока питания??????
Вот этот блок питания.
http://powercell.ru/product_info.php/products_id/12407
LM1036N_by_Lincor.rar
Изменено пользователем DIman69RUS
я тут в теме находил PT2256 регулятор громкости, скажите, какой уровень шума у него на выходе? в даташите пишут -90Дб для меня ето не совсем понятно, хотелось бы знать в милливольтах и стоит его собирать или нет?
я уже спросил на вегалабе,посмотрим :)
Вот есть печатки в P-CAD... Говорят вреде трасировку какуюто выполнить нада... <_<
Regul.rar
Regul.rar
Изменено пользователем NEOH
Собственно вот регулятор громкости на 6 каналов, зады переменников соединены шестигранником на 4 мм, передки - фломастером и внутри пружинчатой пластиной. Все легко крутится и все изменения на всех одинаковые.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Здравствуйте!
У меня вот какой вопрос:
Каким образом можно реализовать (аналогово) изменение кривой фейдера (ползункового) на микшере?
Иными словами: как сделать так чтобы по необходимости звук регулировался плавно или резко.
Изменено пользователем JaneKate
Здравствуйте форумачане. В ремонт поступил усилитель Кумир У 001. У него разбит регулятор громкости. Он там с тонкомпенсацией, отводом от резестивного слоя. Подскажите что можно предпринять (кроме поиска такого же РГ) что б и кнопка ТК работала ? Схему прилагаю. post-50184-1266665566,24_thumb.jpg
привет всем, подскажите пожалуйста какую микросхему использовать в качестве регулятора на кнопках, чтобы на качество звука не сильно влияла,в чипе и дипе можно было найти, стоила не слишком дорого,при возможности имела регулировки вч нч. пока думаю собрать на ka2250. кр174ха54 в чипе по ходу нет, есть какие ниб похожие на неё мукрухи чтобы в чипе можно было б заказать?
КА2250 довольно неплохой вариант при использовании с двуполярным питанием, при однополярном питании пуки слышны,поэтому только двуполяр. Для усилителей Линкса и других чрезвычайно прозрачных в тракте конечно не подойдет, но вот для всего остального отлично. Сейчас трудится у знакомого с усилителем А. Лайкова в паре. Шумы не прослушиваются,бесшумно вкл/выкл, плавная регулировка. Рекомендую! А так, если по максимуму-только на галетниках или на реле.
174..... Жаль что нельзя материться....
Евгений
ребят всем привет)нужна помощь есть саб заводской 5.1 позже выложу на чем он сделан модель)и схему...проблема в том с утра встал подошел к нему начал включать меня ударило от него током(статистикой)и у него загнала громкость один канал всегда на всю подымается и все все остальные отлегулировать невозможно.думал кнопка запала а нет с ней все норм...потом знакомы сказал что это микруха на громкость накрылась и что как то можно на прямую подключить чтобы всегда на всю он играл вопрос в том как так сделать?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ НЕ ТРУДНО А ТО В МАСТЕРСКОЙ цены ужас....если конешно не трудно..
Зачем что то переделывать, если можно просто заменить микросхему?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
