Ремонт Apc Back-Ups Cs 500
Romi4_K_117
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем, где то 1-2 года провалялся без работы, что с ним до этого было, сломался или просто списали - не знаю. Светится "On Battery" с подключенной сетью, т.е. не видит сеть.
Раньше с ИБП дела не имел, почитал статейку про принцип работы, немного ясней стало. Ну, короче говоря приступил к ремонту, померил напряжение питания на усилителях LM324, что на 11ноге что на 4 нечего не было, потом разобрался что напряжение поступает с выхода CHARGER_On, этот выход идет на АЦП и на стабилизатор который вырабатывает +12 и 5В на нем тож нечего не было. Наконец дошло дело до самого импульсно преобразователя, то бишь зарядного АКБ, на выходе(мерил на С45) 3.3В - мало, должно быть 17В, транзистор Q2 вродь работает, микра запускается. Все эти операции делал без АКБ. После диодного моста и кондера там 300В постоянки.
В чём может быть дело, подскажите кто имел опыть ремонта?
У меня шасси 640-0287С, схемы к данной я не нашел, нашел сильно похожую, прилагаю ниже
Заранее спасибо!
backcs350_500.pdf
Обязательно ESR-метром проверить электролиты. Из своего опыта: мелкие кондеры особенно страдают увеличением сопротивления из-за работы на высокой частоте. Были случаи менять прходилось всю мелочь.
Первое, что нужно сделать - заменить релюшки. Либо разобрать имеющиеся и нулевкой зачистить контакты. После этого проверять, обязательно с подключенной и исправной АКБ.
ESR метра к сожелению нету, но я уже поменял два лита на питании 324, они там на -8В идут
Реле проверял, там оно одно, обмотку реле проверял АКБ - щелкало, контакты тоже пропускают. Но там реле при пуске даже не щелкает, пробывал вручную его переключать - тоже самое, значит оно тут не при чем. А релюшка кстати меняная уже, или паяная была
Кто подскажет, а откуда берется -8В для питания 324?
Какой по форме должен быть сигнал для имп. транса снимаемый с 5-го вывода IC4(TNY255)?
Там на выходе БП 5.7В, а должно быть 17В?
Изменено пользователем Romi4_K_117
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.
После просадки напряжения, примерно до 150в в течении 3-4сек(субъективно, по яркости ламп осещения), бесперебойник начал орать как бешеный.
Теперь при включении на панели сначала загорется и мигает лапочка "On Line", потом загорается "Replace Battery" начинает непереставая пищать.
При включении без входного 220в, включается и горит лампочка "On Battery", пищалка молчит
Можете посоветовать, в чем может быть проблема, насколько это серьезно?
З.Ы. Разбирать пока нет времени, а то может ремонт вааще нерентабелен?
Открыть инструкцию. Прочитать. При необходимости перевести "Replace Battery" с помощью словаря или google translate.
Удачи!
marinosoft, почему Вы думаете что те кто обращается за помощью на форум настолько тупы, чтобы не прочитать инструкцию и не перевести "Replace Battery"(замените батарею)?
Если если Вы настолько умнее, то будьте любезны возьмите инструкцию и найдите где написано в неисправностях, мигает один красный индикатор "Replace Battery" с подачей прерывистого сигнала. Найдете?
Удачи!
З.Ы. Ответ был дан очень содержательным, на все "5"
Потому что вы даже мой ник не смогли верно воспроизвести скопировать :)
За чтение инструкции клиенту я беру дорого, очень дорого.
Удачи!
proavg, психовать бессмысленно. Вы же не написали, что уже заменили батарею?
  • 5 месяцев спустя...
Доброе время суток.
Такая проблема: Back-UPS CS 350. Аккумулятор 100А/ч. После часа работы от аккума отключается бесперебойник, хотя батарея еще полностью заряжена.
Что там за такая защита и как ее отключить, чтобы преобразователь не выключался до полной разрядки аккумулятора???
Схема в первом сообщении.
Спасибо.
Изменено пользователем Sergej
Если бы была другая прошивка, то можно поменять на другую новую.
А что менять в этой, хрен его знает.
Гриша, а не подскажите как можно отключить хоть даже все защиты, зарядку, но чтобы бесперебойник работал как от сети так и от аккума.
В этом слишком много наворочено, чтобы так просто что-то сказать.
  • 11 месяцев спустя...
Друзья, не стану плодить новых тем. Изложу свою беду тут.
Исходные данные: APS Back-UPS CS 500 шасси 640-0245с-03
Переходил в режим питания от батареи без видимых на то причин, и однажды загорелась лампочка перегрузки, истошно завыл спикер. Счастье закончилось.
Имеем на корпусе характерное изменение цвета, в следствии повышения температуры (но произошло это постепенно, не сразу).
Открываем, и видим - на внутренней стороне корпуса, под платой, напротив трансформатора Т1 - 430-0119A, немного сажи.
Меняем АКБ, на заведомо годный, получаем нормальное включение, горит зеленым лампочка "он лан". На зарядку АКБ, при отключенном последнем поступает 12,1 - 12,2В.
Прислушавшись, можно услышать характерный свист упомянутого выше Т1.
Визуальный осмотр контактов обеих реле, через прозрачный корпус, не выявил подгораний контактов.
Не пинайте, подскажите электротехнику, слабо мыслящему в электронике, куда копать?
Схема: http://masterjoy.narod.ru/UPS/0245C.pdf
Изменено пользователем Axe (kolun)
Измерьте напряжение на С15, если меньше 300 Вольт, замените его. Или проверьте ESR-метром, если есть.
Спасибо за оперативность :-) Замер на ногах С15 показал 259В. Конденсатор JH CD110X 10mkF/450V был выпаян, под ним отмечены потеки электролита. Порывшись, ничего не нашел, кроме старенького Samyoung CE-w 220mkF/400Wv из монитора Gold Star. Оценить емкость нечем :-( Впаял, на отрезках провода 5см/1мм^2. Напряжение увеличилось до 280В. Эксперименты продолжатся после похода на радио-рынок. Как считаете, Григорий, может еще что захватить, сразу?
300 Вольт я имел ввиду при 220 переменки в сети. Если у вас190, то так и будет.
Григорий, вероятность высокой погрешности на разных пределах исключать никак нельзя. Прибором я пользуюсь весьма посредственным - Мультиметр DT-832, в не самой лучшей его реинкарнации. К лабораторному оборудованию сейчас доступа нет, и неверное не будет ближайшее время.
И еще немного соображений. Как стало мне теперь известно, мой любимчик должен был быть отозван по соображениям безопасности. И все с ним произошедшее - это закономерность :-)
В связи с этим вопрос - стоит ли поселить на крыше корпуса маленького Карлсона? Если да - то где на схеме можно безболезненно взять пониженное напряжение? Не хочется чтоб тот гудел в полную силу.
В открытом состоянии, на столе, наибольшее превышение над температурой окружающей среды, 25-35 градусов, на IC3, Т1, обмотках реле, и паре транзисторов. bmoOZMnIx06Mmy.jpg
Пожалуйста помогите советом.
Имею ИБП APC Back-UPS CS 500. На плате написано 640-0245D-04. Проблема в том, что ИБП иногда может самопроизвольно выключится, просто так, без видимых на то причин. Ниакого писка и индикации. Просто берет выключается и все.
В такой момент скачка или проседания напряжения вроде бы нет, сужу визуально по свету и другим включенным электроприборам. Хотя может такое имеет место быть не значительно, не знаю. Так меряю напряжение в розетке, все ок, примерно 230В, в момент отключения ИБП померить не могу. Т.к. это очень редко бывает, может раз всего за неделю выключится. В общем, не знаю, как отловить момент.
Батарею в ИБП менял месяца 4 назад. Она заряжается без проблем и держит лампочку 150Вт примерно 7-8 минут. Компьютер с монитором у меня потребляет 130Вт. Перегрузки нет.
В электронике не силен, но паяльник в руках держать умею, в детсве приемники немного паял. Электронный тестер имеется. Я тут почитал немного про ремонт APC Back-UPS CS 500, конкретно своего случая не нашел, но смотрю, часто советуют менять электролиты. Может и мне попробовать поменять? Вдруг высохли? Или может есть более точный способ найти и исправить проблему? Визуально на плате ИБП все в порядке.
