Триколор Тв, Нет Сигнала
Два рессивера подключены к одной тарелке через тройник, все работало нормально, но с недавнего времени стала появляться надпись "нет сигнала" почти на всех каналах, при этом уровень сигнала и качество не пропадают а остаются на прежнем уровне. Сначала такая проблема была на час-два, а сейчас и вовсе на сутки-двое. Рессиверы DRE 7300, показывает только инфоканал и "8" остальные не показывают. Пробовал менять конвертер, толку нет. Что делать?
Изменено пользователем Destroyer2010
какой тройник?
шутите?
там каналы в разных поляризациях вещают (в кабель выдаётся или +13, или +18 вольт)
прикиньте ситуацию: один канал в горизонтальной (+18в), другой ресивер на другом канале с вертикальной (+13в)
КЗ типа, да??
раньше у них почти всё было на транспондерах с одной поляризацией
проверьте так:
выключаете два ресивера из розетки, проверяете на оставшемся. Если все показывают - рес исправен
отключаете этот рес и включаете один из ранее отключенных. На нём проверяете всё
ставьте квадр круговой, чтобы все независимы были
Изменено пользователем Гость
платить не пора?
Так бесплатные каналы тоже не показывают.
какой тройник?
шутите?
Обычный тройник "Разъем F тройник". С этим тройником 2 месяца работало все нормально
Рессивера всего 2. Даже если один отключить то все равно то же самое.
Отключил один рессивер, взял новый кусок кабеля который оставался после мантажа. Подключил, тоже самое, поменял конвертер и опять та же петрушка.
Рылся по сайту триколора, увидел новость что некоторые каналы перекодировали из MPEG-2 в MPEG-4 а некоторые стали комбинированные MPEG-2 и MPEG-4 а некоторые оставили как есть. Может в этом проблема?
Скажи, ты сам так придумал сделать или какой "мегамозг" надоумил?
Feel the difference! ©
Не совсем сам. Нас (жильцов 5 этажки) заставили снимать с крыши антены якобы они мешают чистить дымоходы а из за густо засаженных деревьев антену на 1й этаж где собственно я и живу не поставить, У соседа по подъезду тарелка стоит на балконе, вот он и редложил подключиться к его тарелке. А так как специалезированных магазинов у нас нет, пришлось отправиться на рынок где продают всякую мелочевку для антен, продавец там 1 да и выбор у него не большой, всего то кабель, усилители для антен да конекторы, ну и эти самые тройники, так что купил что было.
Думаете спалил рессиверы? Какой тогда тройник нужен?
Никакого тройника не нужно! На ресивере есть выход на второй ресивер, вот к нему и нужно подключаться. И повторите поиск каналов (в меню лучше выбрать Сетевой поиск, потом через Организацию каналов лишнее удалите), они почти каждый месяц меняются.
в данной случае единственное что спасает и не позволяет ситуации разрешиться в дым и вонь - это то что у триколора все транспондеры в одной поляризации. При настроеных тюнерах может работать. Но стоит на одном из тюнеров запустить поиск каналов - последствия непредсказуемые.
Для подключения 2 тюнеров к одной тарелке существуют двойные конвертеры gi_122.jpg
ему надо твин круговой (twin circular)
у нас стоит 600-700 рублей
а если не показывает, ничего кроме инфоканала "Триколор2, скорее всего выгорела м-ма питания и управления LM317 - постоянно выдаёт около 20 вольт (поэтому только одна горизонтальная поляризация и работает)
А если ресивер через который подключен второй ресивер выключен то и на втором не будет ничего показывать? Двойных конвертеров у нас и в помине не найдешь так что рекомендуйте тройник
Если вылетел тюнер и гонит 20в,то и у соседа былабы такаяже пурга,а тут в одном экземпляре.Раньше уживались видимо изза работы в одной поляризации.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Все таки нашел я делитель, решил сам его поставить, поднялся к соседу подключил, нет сигнала. Причем качество и сила сигнала тоже на нуле. Решил подключить LNB от его ресивера и смотрю что у него от тарелки кабель уже там торчит :crazy: . Подключил все как надо и все заработало. :dance2: Как собственно раньше все показывало и у него и у меня если у него в выход был воткнут кабель?
Всем доброго вечера! Помогите,пожалуйста новичку определить проблему со спутниковым тв от Триколор.Уже несколько дней ничего практически не показывает(кроме СТС).На одних каналах нет изображения,но слышен звук прерывистый, на других что-то мелькает .Один СТС четко показывает.Каналы бесплатные,поэтому об оплате речи не идет. Ресивер DRE-5000.Понимаю что старый,но тем не менее до недавнего времени никаких проблем с просмотром не было.ПО обновлял самостоятельно через RS232 -проблему не решило.Настраивать все каналы по отдельности вручную?Или вызывать мастера,который просит 850р за 20 мин. работы (как он сказал)?.Может подобное было у кого?Благодарю за помощь!
в блоке питания конденсатор (электролит высоковольтный) поменять - 90%
между выводом 5 и корпусом запаять электролит ёмкостью от 100 мф и на напряжение не ниже 6.3в (на 10 или 16 вольт) - 9%
