Телефоная линия
  • Ответов 50
Изображения в теме
купи себе нормальный вольтметр.Купить можно в любом радиомагазине.
Ага, ты б мне еще денег дал. Не так давно хотел приобрести новый, сходил в радиомагазин, цены на них разные, в районе 400р
Хотел бы купить давно купил бы.
И как сказал ЭЛЕКТРИКЪ: У меня приборы 50х годов работают как часы швейцарские, а то и лучше.....
Судя по всему, ситуация с приборами у тебя не как у меня ;=)
А китайский тестер можно и за стольничек отхватить....
Ну, что со светодиодом?
"А ты всё- фаза, фаза!"
Незнаю незнаю насчет 100р, я про китайский и говорил
А со светодиодом пока ничего, я позже попробую, сначала где нить резистор вытащу :)
Да. Кстати если в твой тестер Ц-20 воткнуть батарейки, то им можно и сопротивление резисторов мерить. Так что всё получится, если долго мучаться =)))
Да я это знаю прошолся по тем ссылкам которые ты здесь оставил, и выяснил что для питания нужны: батарея 3336 (3R12) и 2 элемента ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25, 332, R10).
Я Ц20 питаю батарейками пальчиковыми, подпаивая их к выводам в батарейном отсеке. но у меня очень древний
Слушай, можеш описать как и сколько батареек нужно?
Для того, чтобы работали нижние пределы омметра, там надо одну (в некоторых-две) пальчиковую подпаять. Чтоб работал предел "*1000", надо плоскую на 4,5В, либо последовательно 3 пальчиковых.
Народ!Как связист говорю вам что в ТЛФ линию таких простейших устройств (в смысле для питания оных) лучше вообще не ставить.Даже если подобрать резистор так чтобы светодиод светился при положенной трубке то во время звонка (~120В) со временем он будет давать КЗ.Временно запитать можно и то только устройства не дающие НЧ помех в линию т.к. на любой АТС это легко вычислить (сам находил) и соответственно за это могут наказать!Выбор за вами.:unsure:
Насколько я знаю декадки это уже музейный экспонат,на городе даже координатки все демонтируют.И на счёт паралельного аппарата то возми самый простой дисковый какой нибудь разбери и увидиш что при положенной трубке на линию нагружен звонок последовательно с конденсатором,а как мы знаем конденсатор постоянку не проводит.Даже при снятой трубке напряжение в линии проселает примерно до 15В это при том что сопротивление телефона колеблется от 300 до 600 Ом в зависимости от сложности.Повторюсь что при вызове резак со светодиодом будут давать КЗ-проверено.
  • 4 года спустя...
ребят, а не подскажете где можно найти литературу где описаны все процесы происходящие в телефонной линии, входящий звонок, вид сигнала, частота, напряжение, как речь передается.....
ЗДЕСЬ вкратце описаны основные принципы функционирования АТС и телефончиков.
Пажалста :). Ежели что непонятно, спрашивайте.
Не, прикольно! Пытаться отсасывать из телефонной линии энергию? А нафига это нужно? Чтобы счетчик экономить? Да та энергия, которую удастся откачать с тф линии будет стоить 3 коп. из розетки 220В в месяц. Проще подобрать у комка полтинник и доплатить за потребление этих ваших светодиодов и кулеров. Тф-линия - это информационный канал, а не энергетический. Мне кажется, с таким же успехом можно "качать" из розетки радиотрансляции. :D А так только проблемы для АТС создавать. Хотя все возможно...
Здравствуйте. На самом деле всё не так банально, как кажется на первый взгляд. Посмотрим на рисунки:
Если ничего не знать о самой телефонной станции (АТС), то её можно представить как "чёрный ящик". Первое, что можно сделать, это померить напряжение в телефонной линии. На РИС1 показано, как это сделать. Увидим, что в телефонной розетке присутствует напряжение U=60В. Далее переключите ваш мультиметр на измерение тока и установите предел "МИЛЛИАМПЕРЫ". Вставьте щупы прибора в телефонную розетку, как показано на РИС2. Измерение нужно производить не долго, т.к. ваша линия при этом "займётся", т.е. это будет равноценно снятию трубки с телефонного аппарата (ТА). Прибор покажет порядка 40mА (немного больше или немного меньше - зависит от длины кабеля от розетки до вашей АТС или от сопротивления шунта в вашем приборе). От сюда можно сделать вывод, что это максимальный ток (или ток короткого замыкания), следовательно на АТС последовательно с телефонной линией установлен некий виртуальный резистор номиналом R=1,5Ком. По ГОСТу при уложенной на аппарат телефонной трубке, потребление тока от линии АТС должно быть не более 1mA (для ТА первой группы сложности - питание от АТС, дополнительные сервисные возможности и память на несколько номеров) как показано на РИС3. Если снять трубку с ТА, как на РИС4, то напряжение в линии упадёт до U=8...15В (можно померить). Такое напряжение будет говорить о нормальной согласованности сопротивления вашего ТА и выходного импеданса линии АТС. Вот на эти показатели и должны быть сориентированны характеристики радиолюбительских конструкций, подключаемых к АТС. На РИС5 показан диодный мостик VD1, обеспечивающий постоянство полярности питания радиолюбительской схемы от АТС. Не забываем, что подключаемая схема должна учитывать довольно большой разброс напряжения в линии - при снитии трубки на параллельном ТА и при входящем вызове, когда в линии появляется переменное напряжение ~U=90...120В.
Я давно занимался конструкциями с питанием от линии АТС. Для примера схемного решения (запитки вашего устройства) показываю две несложные схемки. Первая - это ограничитель времени телефонных разговоров, который подключается последовательно ТА. Вторая - питание часов с плавным ходом секундной стрелки, которые подключаются параллельно ТА.
Удачи...
Изменено пользователем ideomatic
Спасибо! Давно хотел попробовать!;)
Чтобы "попробовать", нужно на что-то опереться... Возможно, помогут описания к приведённым схемам. На всякий случай...
Для ограничителя времени телефонных разговоров:
Для часов, получающих питание от линии АТС:
для питания часов печатную плату можно и самому сделать - схема простая, а вот для ограничителя - у вас есть п\п? Поделитесь пожалуйста, если есть ..B)
Здравствуйте. Давно не делаю печаток - для меня это увеличение времени изготовления схемы (раньше делал), т.е. самого процесса "СХЕМА - ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ". Выпиливаю нужных размеров кусочек из макетки, изображённой на ФОТО и делаю на нём: устанавливаю детали с одной стороны, а соединения выполняю с другой проводом МГТФ минимального сечения. Как пример - платка с деталями, установленная на часах. Собственно, схема ограничителя совсем не сложная. Можно обойтись и макеткой, или как на ФОТО - процарапать по линейке 2,5 миллиметровые дорожки на фольге текстолита, если нет макеток заводского изготовления...
