Простая И Сложная Штука Инкрементальный Энкодер
snaut
Здравствуйте. Вот и я добрался до интересной штуки, которая называется Энкодер. У меня механический инкрементальный с кнопкой. Перечитал кучу статей по этому делу, но ответа так и не нашел. Не понятен сам алгоритм обработки. Программирую на асме, прошу прокомментировать алгоритм. Какие допущены ошибки и рабочая ли вообще, мной придуманная блок-схема?
Некоторые комментарии:
• Счетчик ожиданий нужен для того, что бы программа не зациклилась и не зависла в том случае, если вдруг энкодер остановиться не на щелчке (не на состоянии 00). Счетчик считает количество подряд повторяющихся циклов «ненулей» и если количество превысит некоторое предопределенное число, программа просто выходит из обработчика энкодера.
• Проверка нулей — так называемый доворот энкодера так же защищает от ложных циклически-повторяющихся выполнений инкремента и декремента.
• Инкремент и Декремент взяты условно и представляют собой какую либо реакцию на поворот энкодера.
  • Ответов 81
Я подобное делал, только вместо механических контактов были датчики холла... Сомневаюсь, что смогу отыскать исходники, но на вопросы ответить - без проблем...
И у меня использовались 2 канала ацп для получения программных границ гистерезиса с возможностью настройки чувствительности (если магниты далеко от датчиков, например), вместо четких, у порта с триггером шмидта... Ну а логика после этого обычная - сравниваем с предыдущим состоянием до изменения, используя гистерезис как гарантию от полу-поворота и шума, и определяем направление, здесь все просто... АЦП опрашивался в прерывании по таймеру, так что вся работа едва ли занимала больше 1% процессорного времени...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
А я в алгоритме не увидел определения предыдущего состояния (бало ли перед этим состояние 00 и 11). Если энкодер задержится в одном из состояний (допыстим 01) то произойдет многократное увеличение.
Изменено пользователем korsaj
Многократного увеличени не произойдет. Так как перед действием увеличение стоит проверка того, что энкодер вернулся в ноль. А если энкодер физически зафиксируется в положении 01 (допустим), то пройдет несколько циклов проверки нуля перед действием увеличения а потом счетчик ожидания нуля досчитает до определенного состояния и выйдет с обработчика энкодера в основную программу. То есть алгоритм такой: если при входе в обработчик энкодера на пинах ноль - выходим. Если 01 или 10 задерживается - тоже выходим - чему способствует ождание доворота энкодера до нуля в паре со счетчиком ожиданий
Допустим было 00, затем 10 прошли по циклу, а потом будет 11 войдем в цикл (так как проверка только на "неравно 00") и энкодер успеет поменять значение на 01?
Я когдато писал программу для счетчика людей (смысл тотже что и у энкодера), дак использовал следующий алгоритм: по изменению состояния порта записываем соответственно лог состоянию значение в 0,1 бит регистра и сдвигаем его. А в основной программе проверяем на совпадение данного регистра с зарание определенным кодом 11010010 или 11100001 (00101101 или 00011110). И соответственно делаем ув, или умен.
Я Вас не совсем понимаю. Единственная проблема в моем алгоритме, так это то, что энкодер не допустимо крутить медленно. Иначе состояние просто не поменяется. Почти везде читал, что нужно сравнивать с предыдущим состоянием, но мне не додуматься и мной видится проблема, что тогда энкодер за один щелчок будет четыре раза уменьшать/увеличивать. Нарисуйте пожалуйста блок-схему со сравнением предыдущего состояния, с блок схемой гораздо все понятнее нежели в чистом коде или на словах
Изменено пользователем snaut
Вот это и минус, алгоритм должен допускать вращение энкодера с любой скоростью... Щас (в течении пары часов - полудня, как время будет) нарисую блок схему...
Тогда вопрос - есть возможность вызывать обработчик раз в N времени? По прерыванию или по диспетчеру, если RTOS? И в конце работы обработчика будет событие (хотя бы банальная секция if с активным условием) в случае обнаружения вращения...
> Правила форума <
... проблема в моем алгоритме ...
В устройствах которые будут эксплуатироватся не должно быть проблем иначе это просто недоделка, из-за которой сложится мнение о вас.
После первой (задержки для подавления дребезга) нужно повторно (Читать пины порта. На пинах 00) Иначе при срабатывании от импулсной помехи программа пойдёт на режим ветвления 01 или 10 и только после этого выйдет. Ничего плохого не случится, просто для оптимизации. Нет смысла двигаться по программе если через пару команд на выход.
Импульсной помехи не будет, если фазы ( A и B ) энкодера подтянуты на питание, а common-вывод соединен с землей...
В общем, автор, отвечай :) Каким образом запускаешь обработчик? Ибо вгонять мк в пустые циклы ради ожидания времени - самое хреновое, что можно придумать...
> Правила форума <
Чуток подумал а что если обрабатывать ваши сигналы как два отдельных прерывания INT0, INT1. по фронту. В прерывании вы или инкрем. или декр. свой счётчик и к скорости программа уже не критична.
Планирую запускать обработчик по прерыванию от таймера. Еще не определился как лучше — либо по переполнению, либо по сравнению. Как лучше, даже не знаю. Так же имеется возможность запускать по внешним прерываниям от INT-ов. Мне пока что особо без разница, ибо пока что просто разбираюсь с алгоритмом энкодера. Первое целевое устройство в котором планирую использовать данную крутилочку — led-светильник с регулировкой яркости, второе — кухонный таймер, крутилка, как установщик времени отсчета. Пока что не для кого-то, делаю для себя в целях освоения МК
Алгоритм в процессе рисования, половину нарисовал :)
> Правила форума <
Вот поэтому и обращаюсь за помощью, что бы устройство не было недоделкой
Подскажите, какого номинала нужны подтягивающие резисторы. На 1К хватит?
Я всегда на кнопки ставлю 10ком...
Такс, нарисовал... Графику вылизывать не стал, уж извиняй, поэтому в конце, возможно, чуть запутано, однако логика вполне прослеживается :)
Можно финальную выборку сделать на основе switch-case, однако ветвлений всего три последовательных, а состояний начальных-конечных в сумме довольно много, так что разницы в производительности, считай, не будет...
Ожидаю возможной критики от всех, т.к. в железе такое не проверял, гарантировать не могу, хотя по логике вроде все верно :)
> Правила форума <
Кстати, вот та самая дрянь, которую зовут дребезгом. Наглядно, так сказать :)
А вот крупней, в 200 раз:
> Правила форума <
Красота ))
А вот мой алгоритм, учета времени неактивности нет. Все что надо для учета времени неактивности, запустить таймер на 3-5 секунд и по прерыванию от таймера очистить Reg.
PS. Забыл: в обработчике прерывания от портов отключаем прерывания от портов; в обработчике прерыв. от таймера включаем прерывания от портов.
Не учитываешь два возможных начальных состояния (у 2-бит сигнала возможны 4 состояния, таким образом надо учитывать 4 начальных и 4 возможных конечных состояний для каждого начального, т.е. switch-case из 16 пунктов :yes: ), и сдвигаешь на 2 влево, хотя, по твоим значениям reg, надо на 4 :)
И временем неактивности ты называешь задержку подавления дребезга, чтоль? :blink:
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Время неактивности, это время пока энкодер стоит на месте (в том случае если энкодер работает в устройстве управляемым человеком и не надо знать местоположение). Антидребезг организован на таймере и сравнении старого значения с новым.
А состояния как раз все учтены, в регистр записывается состояние пинов порта к которым подключен энкодер (их 2). Итого у энкодера 4 состояния 11, 10, 00, 01, умножаем на 2 получаем 8 (8-ми битный регистр)
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
