Управление Через Usb Очень Сложным Устройством
У планшета с COM-портом тяжко
Отнюдь, если в планшете есть Bluetooth - COM-порт организуется при помощи Bluetooth-UART адаптера, который в виде платки сантиметрового размера стоит 7..10$
А в целом, правильный подход - это маленькие платки в исполнительном устройстве и централизованная передача команд.
Управление уналоговыми силовыми цепями извне несет в себе один недостаток - если два устройства будут на одном участке, они оба будут подчинятся одной команде. Конечно обойти этот недостаок просто - увеличить количество сегментов, но едва ли это приемлемый выход т.к. это потребует существенного увеличения масштаба проекта.
Если все-таки захочется делать управление извне - т.е. управление силовыми цепями вместо того чтобы иметь встроенные схемы в каждое устройство, то для начала надо определится с количеством входов/выходов и их типом аналоговый(однополярный-двуполярный)/дискретный и необходимым быстродействием(максимальной скоростью изменения сигналов).
Кстати, светодиодами проще управлять извне и довольно несложно сделать очень простую схему(и прошивку) которая бы управляла достаточно большим количеством дискретных входов/выходов за счет каскадирования расширителей портов. Есть такие микросхемы с I2C интерфейсом по 8 или 16 дискретных выходов на корпус. Программа для прошивки будет довольно логична и проста с которой справится новичек освоивший мигание светодиодом а аппаратная часть - типовая.
Аналоговая часть - тоже проблем особых нет, нужно только реализовать многоканальный ШИМ - для управления инертной нагрузкой такой способ регулирования напряжения(собственно ан самом деле мощности) является самым простым. Двуполярное регулирование производится при помощи мостовой схемы из ключей, подаешь ШИМ на одно плече - получаешь регулирование в одной полярности, на другое - в другой. Надо только смотреть чтобы в любой момент времени был задействован только один выход, иначе получится чертовщина.
  • 4 недели спустя...
Если с электроникой беда, тогда декодеры только покупать, но под ТТ вроде и отечественные варианты есть, поищите в сети. Для Н0 они есть точно. Как вариант - платы заказать, паять\прошивать самому. Установить декодер можно в любой локомотив, было бы куда разместить.
Сегментированные рельсовые цепи - это хорошо, вроде бы есть теоретическая возможность использовать несколько источников питания.
Стрелки и сигнализация не только питаются, но и управляются отдельно (изначально по стандарту DCC). Опять-же управлене ими можно оставить аналоговым\сделать своим, включая тру-автоблокировку. Вот только маршруты составлять все равно придётся поручить компьютеру.
Городить всё с нуля - может быть и получится, но будет сильно долго и может выйти дороже чем openDCC.
Но не дороже чем ардуино - это безумно громоздко и дорого само по себе.
