Что Случилось С Радиотелефоном Panasonic Kx-Tcd700Ru
Уважаемые суперспециалисты, какие же вы здесь злые, нигде таких не встречал еще. Не хотите не отвечайте, вас никто не заставляет...и сейчас уже вы засоряете форум, уча других. Тема давно закрыта вопрос решен. Займитесь уже решением сверзадач по ремонту электроники, наверняка в других темах, так не хватает ваших умных советов.
Всего хорошего.
Изменено пользователем onix03
  • 4 недели спустя...
Разрешите тут спросить. Есть радиотелефон, он поддерживает разговор с базой. НО работает это все только лишь при подключенной телефонной линии. Если вынуть кабель тел. линии, то база сразу пропадает ,и трубка ее не видит. Так вопрос, возможно ли как-то активировать базу ( а именно так понимаю сам радиомодуль) не подключая телефонную линию, чтобы использовать телефон просто как переговорное устройство! С уважением ко всем.
что это за радиодеталь ? И что могут обозначать эти обозначения в кружках? Это фото части платы радиотелефона Это d4fabc3bcd1d.jpg
Изменено пользователем gekagal
Диодный мост ( D15; ~; +; - ) включен на телефонную линию?
Да уважаемый, эти 2 точки возле обозначений, это вход телефонной линии. А что это за обозначения - ( D15; ~; T; U ) ???
Все что я хочу, это заставить работать радиомодуль без телефонной линии... Знаю одно что с тел линией он работает, отрубаю ,и все, трубка не видит базу :(
Ну так и дай ему линию подачей напряжения от стороннего источника. Подай вольт 15 через Ом 600.
Если получится, можно дальше пойти: подать напряжение БП базы на плюс моста.
Изменено пользователем КЭС
Скажите пожалуйста, подавать напряжение на контакты входа телефонной линии? Или же тоже на + и - моста? И БП базы имеет 12 вольт. Если подать 15 вольт через 600 Om резистор, что я получу на выходе? Ну и если подача питания через вход для телефонной линии, то там имеет ли значение полярность?
Подай на гнездо телефонной линии напряжение в любой полярности (там стоит диодный мостик). /Заставь базу подумать, что её прицепили к телефонной линии/
В линиях АТС у нас от 45 до 65 Вольт (в основном)
Изменено пользователем INWAR1960
можно подать напряжение от блока питания самой базы? это 12 вольт, или надо больше? Так как в телефонной линии в режиме ожидания вроде как 60 В идет.
т.е. подать надо не меньше 45 В ?
Сначала попробуй, будет ли база работать с параллельным телефоном, т.е. если на параллельном телефоне поднять трубку, база со своей трубкой будет работать? Скорее всего будет, но проверить не мешает. Если нет другого телефона, повесь на линию те же 600 Ом. К чему все это? Напряжение в линии при снятой трубке просаживается с 45-60В(зависит от АТС) до примерно 10В. Если при таком напряжении база отработает нормально, делай выводы.
Да короче, не парься, подцепляй "линию" базы на БП от нее же, должно работать. Через резистор на всякий случай.
Да, лучше 60, т.к. телефоны в основном адаптированы к нашим линиям,а со своего источника не стоит, т.к. ,например у моего Панаса на корпусе "плюс" питания
Вот кусок схемы базы "панаса":post-162432-0-17360800-1359911785.jpg
Зеленым - сигнал на проц.
Посмотрел фотки в яндексе этого аппарата. У него разве есть возможность разговора база-трубка?
В связи вообще принято плюс на корпус.
gekagal, открой тайну, зачем сыр-бор? :unsure:
INWAR1960, посмотри свою схему, на корпусе минус моста, плюс горячий.
КЭС, мой "Панас" не поддерживает связь трубка-матка, а у автора неизвестно...
у меня есть эта связь ,причем двусторонняя, база тоже имеет микрофон и умеет передавать на трубку и принимать сигнал с трубки.
КЭС для этого и нужен запуск базы :) Переговорное устройство.
В общем подал на телефонную линию + 12, ничего не происходит. База так и не видна для трубки. Смущает обозначение " ~" на входе с линии. Т.е. подразумевается переменное напряжение?
И возможно ли найти на плате сам радиомодуль ,и потом по его маркировке узнать напряжение, от которого он включается? Или это я совсем не в ту степь полез?
Переменка появляется только во время вызова,а дежурном режиме присутствует постоянка 60 Вольт, при поднятии трубки напряжение в линии падает примерно до 10 вольт
КЭС, каюсь попутал, :thank_you2: просто у моего нестандартное включение разъёма питания - центральный штырь минус
В кишки базы лезть не советую-плохо кончится. Лучше все-таки обмануть базу внешним БП. Раз 12В не помогают, значит он и с параллельным ТА не будет работать. Надо напряжение ХХ (холостого хода) линии, т.е.45-60В, но ОБЯЗАТЕЛЬНО через резистор. Полярность не важна.
Такая же штука...
блин, где же их взять эти 45-60 В. :((
А нельзя ли их получить последовательным подключением блоков питания? Например 4 блока по 12 В ? И чего обязательно через резистор?
Да вообще не важно, как распинован разъем питания, плюс в центре или минус, девайс вообще переменкой может питаться-все решает производитель. Про плюс на корпусе -это принятый стандарт подачи питания оборудования связи (РРС, АТС и т.д.), это к этой теме не относится.
Набрать можно несколькими БП. Резистор нужен, потому что при снятии трубки сопротивление между проводами "линия" в базе уменьшится (подключится нагрузка линии). Если подключить без резистора, будет дым из базы при первом поднятии трубки (кирдык).
Т.е. резистор надо включить параллельно в сеть ? Ну т.е. как нагрузку? На + и - питания? Если так ,то каким номиналом нужен резистор?
Не-а, последовательно! :thank_you2: Иначе матка примет всё на себя! :vava:
если Вам не сложно ,можете нарисовать элементарную схему, чтобы понять как правильно это все подключить, а то с учетом моих никаких знаний, боюсь все напутать :(
Это же элементарно, Ватсон! :bye:post-162432-0-30028200-1359920869_thumb.gif
Спасибо Вам уважаемый. Еще вопросик, может подскажете из чего можно такой блок питания сделать, или подобрать от чего нить?
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
