Часы На Светодиодной Матрице 48Х8 Проект № 2
Кирилл84
Хе..... Цифры как червяки заползающие\уползающие получились.....
Чет эффект совсем не такой получился, как я представлял себе. В протеусе все тормозит, и казалось медленнее, а тут прям летает.....
Сейчас рассыпание\собирание цифры занимает 0,65 сек, и 0,35 сек стоит статично. Если сделать медленнее, то статично цифра будет стоять совсем мало, или вообще не будет стоять, т.е. постоянно в движении будет, а это не есть хорошо.....
Короче - интересно, но..... не очень практично получилось.
Ладно, мож еще какинибудь аффекты во сне приснятся..... должна ж быть все таки у нас какая-то фишка необычная.....
PS
Еще ифектик придумал..... чтобы цифры отрисосывались по кругу, за 10 тактов, в такой последовательности
Изменено пользователем shads
Сделайте подскакивающие цифры, как на батуте. Т.е. цифра падает вниз (как при скроллинге) и снизу же выходит обратно вверх (но уже другая).
  • 1 год спустя...
Добрый день. А проект уже забросили ? что дальше? хочется тоже собрать такие часы. А то собрал 8х24 светодиода = маловато :) . Хочется именно эти БОЛЬШИЕ
Я пока забросил :)... т.к. куча других не менее интересных проектов - мозги пудрят :)...
В принципе если кто-то будет что-то делать с этими часами, то и наш интерес подогреется :).....
Так в чем проблема... собирайте... программа работает... если что-то надо будет поправить - поправим :)... Изменено пользователем shads
Мне в принципе хватит того что умеют эти часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/ но размер матрицы там маловат, секунд нету :( . И хотелось бы 3 датчика температуры. Ну и еще что нибудь полезное - интересное :thank_you2:
Изменено пользователем Mininc
там на форуме был вариант прошивки на 3 датчика и варианнт с секундами http://radiokot.ru/f...175766#p1175766
, а если к концу полистать то и влажность и давление сделали http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2054659#p2054659
Изменено пользователем Moto_v3x
Так там же исходники :( а схемы нет :( . И судя по той теме так ни кто и не собрал
Спасибо, конешно. Только вот проблема в том что протеуса у меня нет, да и работать в нем я не умею. Писать прошивки тоже так и не научился. Умею только разводить и делать платы и красиво паять. Поэтому и искал готовое :unknw:
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте коллеги.
Хотелось бы оживить немного тему.
Начал делать подобное но на ардуино, что собственно почти одно и тоже.
Пока сделал платку с двумя матрицами 8х8 то есть вся область сейчас = 8х16 с возможностью в дальнейшем нарастить цепочку матриц.
Так удобнее с собой таскать на работу.
Я в программировании не очень силен, но активно продвигаюсь, читаю книги и уже реализовал несколько собственных проектов. Но вот работа с битами и байтами для меня впервые.
В моей конструкции работает все так;
Есть двумерный массив который содержит байты цифр и букв, кстати все цифры и буквы я прорисовал сам в векторном редакторе что бы визуально было видно и потом составил из них массивы. То есть один символ = 8 байт по 8 бит в каждом байте.
За подключение строк отвечает дешифратор. Выходы дешифратора усилены эммитерными повторителями.
Матрицы с общим анодом, хотел с общим катодом но таких не нашел, потом только догадался что строки и столбцы матриц можно как бы поменять местами, развернуть матрицу на 90 градусов. Вообщем пока просто инвертирую байты перед выводом.
Пока работает так;
Выводим первый байт из массива на вход сдвигового регистра -> защелкиваем регистр -> включаем первый выход дешифратора и подсвечиваем первую строку матриц -> выводим 2 байт -> защелкиваем -> включаем вторую строку итд.
В данный момент в регистры загоняется  байт первого числа (десятки) потом сразу второго (единицы) потом регистры защелкиваются и подсвечивается общая строка. Пока не знаю верный ли это способ, так как в последствии при 10 матрицах нужно будет выводить очень много байт последовательно друг за другом в каждую строку, не вызовет ли это видимую задержку
Перед выводом все байты инвертируются, так как массив был сделан для матриц с общим катодом, платку для тестов я уже сделал и не хотел переписывать массив.
Буду пробовать повторить все те же шаги что и участники данной темы.
Пока вот что получилось
Начальный кусочек экрана с двумя матрицами
Сама плата управления (для матриц с общим катодом)
Видео
Изменено пользователем Fantomas857
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
