Морзе Для Мобильника
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста схему.Вообщем суть в чем,нужна мобильная азбука Морзе, нужен какой то миниатюрный звуковой генератор,который работал бы по нажатию кнопки. И сигнал бы передавался через микрофон гарнитуры через мобильник,другому абоненту. подскажите пожалуйста.
Возьми "пищалку" из китайского будильника, не помню как называется, со встроенным генератором.
Выглядит так:
Изменено пользователем КЭС
Простейший генератор на 2 к-моп инверторах, схем в нете навалом. Питание снимать с разъема гарнитуры (контакты подключения микрофона) через RC-фильтр - резистор кОм 10 и электролит. С выхода генератора сигнал уменьшить резисторным делителем до уровня порядка 20-100 мВ и через конденсатор подать туда же на контакт для микрофона. Но к-моп микросхемы нужно использовать из современных серий, способных работать при питании около 2В (точнее говоря при таком, какое выдается с разъема гарнитуры с учетом падения на резисторе), например
SN74ALVC 1.65-3.6V
SN74AVC 1.4-3.6
SN74AUC 0.8-2.7
SN74AUP 0.8-3.6
SN74AC 2.0-5.5
SN74AHC 2.0-5.5
SN74HC 2.0-6.0
SN74LV 2.0-5.5
SN74LVC 2.0-3.6
zhenek-jack, может лучше вот это- http://www.google.ru...chrome&ie=UTF-8 ?
Насчет вывода сигнала из зуммера: во-первых, если его плотно прижать к микрофону (читай-заткнуть дырдочку), звук практически не слышен; во вторых, если очень хочется, можно зуммер разломать аккуратненько, убрать пьезоизлучатель и вывести провода на микрофон телефона, предварительно погасив делителем уровень и развязав по постоянке конденсатором.
Азбука Морзе давно канула в "ЛЕТО".
Мастера морзянки передают и принимают быстрее.чем мы разговариваем! СМСки рядом не стояли. При хреновом сигнале и сильном уровне помех морзянка незаменима.Там,где сотовая связь в ауте и полезный сигнал сравним с шумами,только один вид связи возможен-CW.
20 лет назад 75 знаков в минуту гнал.Пару недель тренировок и опять форму наберу.А через месяц все 150 можно развить.
молодые летчики не знают этого.
Это "недолётчики". Полез в связь,будь добр знать.Полмира азбукой Самуэля Морзе пользуются. Опытный радист Q-кодом в десяток знаков информации на порядок больше передаст,чем с десяток страниц прописного текста.
73!
Изменено пользователем Hambaker
Я тоже в 1987ом на третий разряд сдавал :drinks:
Сейчас передавать могу (медленней, конечно), а вот на прием уже вряд ли. В то время любой текст автоматом звучал в мозгу. А еще прикол был, когда в школе на доске по запарке стенографическими символами писал :yes:
http://www.elwiki.ru/wiki/generator-probnik-na-dvukh-tranzistorakh я думаю транзисторы тут будут работать любые.
была у меня где-то схема пищалки очень простая и работает в большем диапазоне питающих напряжений ток потребления тоже мизерный. я ее собирал на плате 10х25, а с SMD компонентами можно еще меньшую собрать плохо схему найти не могу
  • 4 недели спустя...
в армии служил в связи. за пол-года научили морзянке. 9 групп в минуту - мой потолок. дальше не успевал записывать. морзянка рулит при больших помехах.
Тема стартовала в январе, сейчас - март... И тем не менее, вроде бы ни что не мешает использовать сам телефон в качестве генератора - выбираем любую кнопку на клавиатуре сотика и пальчиком выбиваем морзянку (короткие , либо долгие нажатия). К абоненту уходит код Морзе в виде DTMF-сигнала. :dance2:
