Ребята,предложите пожалуйста схему для блока питания на трансформаторе ТС-40-6 . По скольку тоже начинающий, не могу найти подходящую схему. Знаю,что на выходе составляет около 20 вольт и 40 ваттная лампочка от автомобиля светить достаточно ярко...вооот
Параметры будущего блока не мешало бы указать. Что хотите иметь на выходе. Это довольно универсальный трансформатор,и на нем можно собрать различные блоки питания
Изменено пользователем rn3qmo
тут после диодного моста и конденсатора выходыт 29,30 вольт. незнаю сколько ампера выдает
Хотел бы узнать какие можно применить транзисторы и стабилитрон. Есть только КС531В
Дружочек,с таким подходом ты будешь долго спрашивать.
Что хочешь от блока запитать?
Какой должен быть БП:регулируемый?Стабилизированный?По току?По напряжению?Мощность какая?
rn3qmo - не совпадают данные таблицы с трансом arsen.2016.
arsen.2016 - Судя по указанным Вами 29,3В постоянки Ваш трансформатор выдаёт 21В переменного.Допустимый ток 1,9А. Проверьте в течении 15-30 минут на нагрев транса при подключенной автолампочке (я так понимаяю, что она на 24 вольта), он должен незначительно греться.
На этом трансе Вы можете сделать БП 0 - 25В., на ток до 1,8А.
хочу, чтобы все были здоровы!
