Домашний Кинотеатр Двд Не Читает, Сд Читает
Привет всем. Домашний кинотеатр Panasonic ДВД не читает, диск не крутится. А СД читает и диск вращается. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
это как ты, ходить еще можешь, а бежать уже никак...... сердечко слабое..... скоро умрет...
ремонтировать бессмысленно, Покупай сразу новый медиаплеер с флэшкой или HDD ...
копроэкономика однако....
продлить немножко агонию можно таблетками ( протереть линзочку ) или уколами ( крутнуть ток на лазере ) но это все приводит к быстрейшему концу.....
Все просто - неси его в помойку - он сломался. ремонтировать ты его не будешь. Сам - не сможешь - не знаешь и нет деталей, а в АСЦ - дорого. Глаз помер.
здраствуйте, помогите насчет двд! у меня такая проблема, на днях перестал читать 8 гиктарные диски, мне посоветовали добавить тока на лазере, я открыл, достал лазер ,а там два переменных резистора, один как мне сказали для тока а другой фокус! так как я незнал где там фокус а де ток, крутанул немного по часовой оба! сд читает теперь хорошо а вот двд диски 4,8гб либо неберет либо загружает и на какой нибудь песни виснет полностью! кто знает как его настроить , чтоб хотябы читал обычные двд диски? на фото сейчас они стоят вообще неправельно, я пытался настроить!
Крутить надо не от " балды". Только под инструментальным контролем. Ставить тестер на ограничительное сопротивление у транзистора стабилизатора тока и потихонечку крутить. Естественно надо знать номинальный ток через диод. Тогда, возможно и на китайце толк будет.
P.S. Если лазер сдох, то, естественно, крути не крути....
Изменено пользователем fant
ну сказать что он сдох немогу, так так диски он читал, но я сбил настройку и непомню как они стояли!
а как вообще понять где там ток а где фокус?
есть толк менять лазер или лучше новый проигрыватель купить с накопителем для флешки(мне это более по душе)?
ну сказать что он сдох немогу, так так диски он читал...
CD Читал, но там два лазера вот CD и живой а DVD умер :bye:
...как вообще понять где там ток а где фокус?...
А там оба регулятора "ток" :buba:
есть толк менять лазер или лучше новый проигрыватель купить ....
Ну тут как говориться "хозяин барин" :thank_you2:
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
