Комбик Из Tomato+Tda2030
У меня небольшой вопрос по печатке для усилителя.
Если смотреть схему, то выход со второй ноги ТДА идет на резистор 4,7К, а уже псоле него на конденсатор и массу. На печатке же наоборот. Т.е. ошибка получается? Или может я чего-то не понимаю?
В последовательной цепи всё равно, в каком порядке располагать элементы. Это как в математике: "от перестановки слагаемых сумма не меняется".
Какой вариант лучше оставить для платы?
Первый
Или второй
Просто если травить второй вариант, боюсь дорожки перетравить, т.к. большая площадь лишнего на плате, что нужно вытравить. А за первый вариант боюсь, не будет ли больше помех или еще чего-нить нехорошего из-за таких площадей дорожек?
P.S. только сейчас заметил, что полярность конденсатора на входе перепутал местами. Перезаливать картинки не буду, пусть эти останутся. Все равно вопрос в другом.
Изменено пользователем Guitar_man43
Обе будут работать нормально. Но топология канеш не ахти. Вот глянь TDA2030.rar
Ну да, покрасивее будет. Ладно, попробую сперва свой ваиант. А если че не понравится, по готовой сделаю. Теперь главно чтоб тонер перешел на текстолит по-орошему, а то принтер как-то неуверенно у меня печатает, жидковато. :(
Используй глянцевую фотобумагу для струйных принеров - лучший вариант для ЛУТ.
Это то я знаю, только где я живу, продают Ломонд размером 10*15. неудобно на ней печатать. Я печатаю на картах области от МТС. Там обратная сторона тоже сколько-то глянцевая. Ну посмотрим, что получится. Плохо переведтся, буду дорисовывать маркером. Должны на следующей неделе привезти будут.
Ниразу не ЛУТил на обложках и ломондах. Подложка от самоклейки 333 рулит . Тонер переходит 100* , без остатков. Проутюжил, легким движением оторвал подложку, и ВУАЛЯ , можно травить. При чем проводил эксперименты на разных типах подложки от самоклеек. И именно 333я дала исключительный результат.
Если ты не можешь печатать на таком формате ломонда - наклей ее краешком на А4. Я так же с подложкой поступаю. Отрезаю нужного формата кусок подложки, наклеиваю верхним краешком к А4, и в принтер.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
А я когда ЛУТил еще, наоборот на подложке 333 протравы получались дорожек, а с ломондом идеально. А так Резонит - рулит :dance2:
Я на рекламных листовках от Билайна/Мегафона печатал :) Они глянцевые и размером А5 - очень удобно.
Переводилось все отлично с разрешением 0,3/0,3 мм.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Да мало поутюжил, тут чем больше тем лучше. Но полигоны можно и лаком подкрасить.
Убери полигоны, и все будет нормально. Полигоны всегда так отутюживаются. Хорошо получается , если их сделать сеткой . Выделяешь полигон, в свойствах ставишь галку и контур, назначаешь толщину, и на принтер.На скрине просто рядом с ПП показал.
Купил сегодня метр самоклейки. Кое0как распечатал на ней плату (опять же плохо напечаталоь, тонера вообще мало. ПОжалуй надо картридж покупать). Что понравилось, дак это то, что не надо ничего отмачивать с ней. Просто оторвал потихоньку и все. Но придется все же маркером подрисовывать дорожки, т.к. просвечивают.
Заряди тонера в принтер и в свойствах отключи экономию тонера (или выстави максимальный расход). Повторюсь: широкие дорожки и полигоны всегда в середине как бы просвечивают от недостатка тонера. По краям и на тонких дорожках этого нет. Там всегда достаточно тонера. Поэтому полигоны получаются качественными , если их делать сеткой с шириной "прутьев" 0,3- 0,4, а контур 0,5мм. Ну а если нет, то маркером поправляй.
Изменено пользователем Батя
Это все делаю. Сегодня попробовал с сеткой на полигонах. Никакой разницы. Похоже пора в утиль фотобарабан списывать, т.к. текст тоже бледно печатает. =) Ну ниче, маркером все подправлю и будет нормально.
Ну барабан подлежит списАнию , если он начинает полосить , и чистка не помогает. Если полос нет , то просто заряди тонера.
Вот такой вопрос: у меня есть конденсаторы на 2200 мФ на напряжение 35 Вольт, и на 100 Вольт. Какой лучше и надежнее будет поставить, учитывая, что питать усилитель буду напряжение около 30 Вольт.
Надежней конечно на 100 В. Если по размерам подходит.
около 30 Вольт.
- "около" - понятие очень растяжимое. Изменено пользователем MiSol62
Ну значит его и припаяю. Малость подрисую дорожки и все. Хотел поставить на 50 Вольт или 63, а не было в наличии. Пришлось эту здоровенную бабину покупать на 100 Вольт за 91 руб. :crazy:
А куда эту емкость ставить собираешься? Если на питание, то этого будет мало. Хотя бы три таких банки поставь.
Не-не-не, не на питание. Это на выходе конденсатор стоит, перед динамиком. До блока питания еще не дошел. =)
Ну, тогда и 35В пойдет.
около 30 Вольт.
- Не просто так я это написал...правда? Там на выходе будет половина питающего напряжения - при однополярном питании, так что ставь на 35В и не о чем не думай. Изменено пользователем MiSol62
около 30 Вольт.
Все понял ,спасибо. Значит оставлю 35В.
G1KuL1N: Запрещено полностью цитировать предыдущие сообщения, многоэтажно тем более.
