Акустическая Система Для "оплеухи"
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер дорогие форумчане, хотел у вас спросить, какую бы вы аккустику могли посоветовать в пределах 200€?
Читая тему видел что хвалили Jamo. Нашел в наших краях довольно дешевые студио 180. Но они высоки для меня. Мне нужны полочные в пределах 60см.
Какие колонки имею в пределах досягаемости.
1. Jamo d165
2. Jamo dynamic d3
3. Jamo studio 110
4. Grundig slb2
5. Pioneer cs 770
6. Canton gle 50
7. Bose ml3
8. Yamaha nxe700
9. Pioneer cs 777
На данный момент имею колонки от АС yamaha RX-s75
С ОМ2.5 стали играть лучше, но слабоваты они.
Стоит ли менять мои нынешние колонки на какие либо сверху предложенные? Еще была мысль сделать колонки самому их визатоновских динов. Цена только динов и фильтров 200евро получается.
С уважением. Антон.
Изменено пользователем klimm
А как Jamo cl25. Стоит на них смотреть?
Пупок, самодел было бы интересно. Но все стоящие модели стоят под 600 евро. Легче купить бу. И у меня в Германии нет асалаба
Я говорю про самодел. Все проекты что смотрел. Там дины стоят 40-110 евро в одной колонке. А асалаб мне как делать если у меня их не продают)
В Германии Визатон продают :) по крайней мере их там делают... ну на тех, что у меня, написано made in germany :)
Я делал на Визатонах, тут миниотчет. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14410&st=4660
Звук очень нравится
Звук очень нравится
Да. Есть возможность купить. А размеры короба какие? Есть может чертежи? И как с фильтрами? Я как понял у вас активное разделение? Может есть какие либо мысли по поводу пассивных фильтров? И как твитеры эти? Хорошо звучат?
я прикинул, что активные фильтры и еще два комплекта ОМ2.5 выйдут мне с меньшим гемором чем пассивный.
размеры что-то типа 530*380*230мм снаружи. толщина 21мм фанера.
тви неплохие, за свою цену то тем более.
klimm, На визатонах в нете полно готовых проектов, гуглите ;)
Да там есть готовые проекты. Прям на сайте визатон. Те которые мне понраввились выходят в 200 евро без материала))) поэтому еще думаю... вот нашел jamo cl25a. Стоят 25 евро))) думаю взять что ли. Послушать как они.
klimm, а самодел интересует? тут проекты на Asalab
Прогулялся на asalab.net. сразу возникло желание поддержать отечественного производителя. Очень много интересного. Ан-нет...
надпись на главной странице гласит:
Приём заказов временно приостановлен.
Очень печально.
С уважением, Александр.
  • 5 месяцев спустя...
