Defender M Biker 5355 (Wireless Optical Mouse)
Arhifey
Доброго времени суток! откопал старую беспроводную мышь, но без USB провода. Нужна информация о порядке подключения (если верить стандарту распайки USB, то в каком порядке по цвету: красный (+), черный (-), зеленый и белый (+ и - data), провод включен в плату кредла мыши).
Не должен. Был у меня случай: в удлинитель УСБ попала фольга от пачки сигарет, я не заметил, включил в комп. Шнур нагрелся ощутимо, но порт не крякнул. :yes:
Но все равно, пробуй через резисторы. Хотя... я бы так воткнул, чего жалеть-то, кредло с невыясненной работоспособностью.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
