Управление Транзистором При Помощи Шим
Доброго все времени суток.
Разрабатываю много канальный ШИМ для управления транзисторами через которые надо пропускать фиксированный ток от 0 до 20мА
Путем изменения входного напряжение на транзисторе 0-5v.
Помогите рассчитать фильтр. И схему управления транзистором.
Пытался управлять транзистором по приведенной ниже схемы.
Предостережение напряжение на затворе 2-3V транзистор открывается полностью а плавного открытия и закрытия не как не могу
получить.
Изменено пользователем dimok0409
И не получишь. Ты пытаешься вогнать полевик в линейный режим, что с помощью твоей схемы это трудно сделать. К тому же на таких токах полевик и нафиг не нужен, биполярник свободно будет работать. Плюс регулировка от 0 до 20мА будет только в том случае если нагрузка не может потребить больше чем 20мА. Так что скорее всего нужен тебе стабилизатор тока управляемый напряжением.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Одним транзистором тут не обойтись, ни полевым, ни биполярным. Для начала надо добиться нужных изменений напряжения на С1 при изменении скважности на выходе МК. Затем надо подключить туда вход усилителя на ОУ, с нужным коэффиц. усиления по напряжению и работающем в питании 24В.
Напряжение на конденсаторе изменяется 0-5В с незначительной пульсацией. RC цепочку рассчитывал на частоту среза примерно 1Гц.
Я взял поливик стехсооброжений что у него высокое входное сопротивления чтобы не шунтировать RC цепочку.Может подкинете ссылку или схему на стабилизаторы тока.
http://www.vsegta.ru/sh/sit.htm третья схема
А зачем же Ку=1? С такой 100% отриц. обр. связью на выходе получишь напряжение от 0 до 5В, как и навходе. Опять эти симуляторы в блудняк вводят.
