Проблема С Бп Hipro Hp-A0904A3 От Ноутбука Acer 5542G. Наводка На Звуковуху.
zabor
Вечер добрый!
Внезапно начал фонить правый канал на телефонном выходе ноутбука. (похоже на 50гц) Независимо от состояния ноутбука (вкл/выкл), при подключенном бп. Замена БП показала что проблема именно в нем. Проверил диодный мостик и все электролиты - всё рабочее. В импульсных бп не шарю, посоветуйте куда копать, пожалуйста. Схемы не нашел.
А со стороны пайки металлический экран небыл припаен изначально? Если был, отпаять и попробовать без него. На некоторых блоках питания через этот экран соединялись общий провод LC фильтра по входу, и общий провод выхода, и при утечке одного из конденцаторов фильтра шла не хилая помеха, вплоть до "муара" на мониторе. Проверьте конденцаторы входного фильтра (желательно заменой), высоковольтный электролит тоже заменой проверяли?
Изменено пользователем dro25
А если выпаять этот голубенький конденсатор?
Картина не меняется.
Был. Также на картину не влияет.
Я так понимаю это синий и коричневый на фото по 0.47.
Заменил, ничего не изменилось.
Так точно. Изменено пользователем zabor
:umnik2: такс...очень интересно...Осцилограф в хозяйстве имеется? Желательно прощупать путь постоянки на наличие пульсаций начиная от выпрямительного диода(ов) на радиаторе, где-то проходит переменка на выход, посмотреть емкостя развязочные, которые контактируют с высоковольтной частью и массой. Ещё как вариант, если регулировка напряжения (обратная связь) производится посредством TL431 и оптрона (оптрон вижу на плате) в этой цепи есть маленький сглаживающий конденсатор (вероятно маленький синий на фото), его меняли? или проверяли?
К сожалению, нет.
Если синий который у выхода, то да, менял.
почему только правый канал в ноутбуке?
Если бы я знал, я бы не просил совета :unknw:
Ночью заметил что "наводка" есть и с другим бп (не родной), но в разы тише. Днём едва заметна, но ночью слышно хорошо. Так же только правый канал. Может стоит копать в сторону ноутбука? Кондерчики на матери?
Ещё заметил такой эфеект: ноутбук работает от батареи, т.е. бп включен в сеть, но отключен от ноута. Берусь рукой за минус на штекере - в правом ухе всё тот же "гул".
тогда вероятней проблемы с буком
Понял, спасибо. Тогда попробую ещё пару бп, если наводка останется буду копаться в ноуте. Однако, как тогда обьяснить:
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую!
У меня следующая проблема - сгорел резистор R7. БП тот же.
Прошу помочь с номиналом резистора (прочесть на сгоревшем не представляется возможным, а схемы, к сожелению, не нашел).
Спасибо, выпаивать не надо.
Я примерно представлял, что этот резистор сравнительно низкоомный и что его можно измерить приблизительно, не выпаивая.
Сегодня понесу в сервис-центр.
  • 4 года спустя...
Может кто знает где найти схему на этот блок?  На  схеме нужно найти сопротивление которое отвечает за выходное напряжение.
Схема для этого обычно и не нужна. Это один резистор возле TL431 (на ней надпись 431). Если будет качественное фото платы - покажу. А схема ищется по надписям на плате или блоке.
37 минут назад, Shabanov Oleksii сказал:
схем - нет, ответ дали, вопрос - зачем и в каких пределах ты его собрался изменить? Далеко не всегда, особенно "породистые" ИИП, это позволяют делать.
14 минуты назад, KomSoft сказал:
11 минуту назад, KRAB сказал:
Сначала думал переделать чтоб подходил для i max b6,  а позже пришла мысль(после просмотра ютюба)  поставить подстроичный резистор для возможных других способов применения.
Нифига не видно на фото. Что написано на трехногом создании над R52? И что написано на R60, R74, R73? Похоже, что один из них и отвечает за напряжение.
Но, как сказал  @KRAB , скорее всего регулировать можно будет в небольших пределах (вверх точно не более 25, вниз - х.з.) иначе можете спалить блок.
5 минут назад, KomSoft сказал:
На трехногом надпись 431С на R60 - 78c, R74 - 68b, R73 - 01c.  К сожалению нет возможности сделать фото лучшего качества.
Бог с ним, с фото. прочтите, что на резисторах. Там должно быть три цифры, без букв. Но уже до завтра....
