помогите собрать усилитель
pentod1
я собираю усь с с по этой ссылке
http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
но я полный ламер в электронике можете что нибудь рассказать о нем
я тут еще печатку нарисовал глянь че не так
я б тоже спросил Для чего, вы его собираетесь использовать и где?
и где печатка?
а ИМХО схемка хреновая, если только по приколу совсем что нить собрать. Да и то есть схемки получшее из простых.
и где печатка?
почему то не могу файл выложить скажи мыло я пошлю
слух, если ты твердо решил сделать именно этот усь, я тебя отговаривать не стану, а вот если надо просто не сложную схемку, посоветую че нить еще поискать, могу посоветовать что нить на микросхемах для простоты, Что именно нужно и какие нужны параметры?
мне нужна схема уся от 10 до 25 вт класс А очень хочетса или с очень малыми искажениями
желательно с печаткой если что нибудь найдеш буду очень благодарен
ВО http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12147
вот тут схема так схема. и печатку ~D'Evil~ разработал.
А че так прям сразу класс А заинтересовал?
я раньше собирал на тда 7294 и на транзисторах класс В
а теперь захотел нового
класс А очень интересная тема,твой интерес одобряю полностью, ток если ты уже не один усь спаял, то ты ни как не полный ламер в электронике :)
под ламером я подразумеваю что не сильно понимаю как схема работает
собрать ето одно дело а понять другое
а ты можеш выложить еще какую нибудь схему уся класса А
посмотри тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11786
здесь много всякух оригинальных схем и класс А тоже есть.
но я бы еще раз посоветовал схему Олега Юрича. она и простая очень, и звучать должна отлично. да и сам Олег всячески посодействует сборке.
А мне интересно- есть-ли спецы, которые с завязанными глазами на слух отличат класс А от АВ. Я пробовал-бесполезно.
Даже профессиональные музыканты пасуют. Так зачем-же ломать копья. Есть возможность-собирай Hi-End, нет- и так хорошо.
у меня интерес к ним просто из любопытства так сказать. Руки чешуться, правда времени мало. А на счет отличия так это смотря какой А с каким АВ сравнивать, и разница все же вбольшинстве случаев есть. Вот я думаю что если б мне показать схемы этих усей, и возможно краткое описание звучания я б определил кто где.
и что эт за Hi-End усь, он что так называется. :) Просто в Hi-End очень часто встречаются усилители класса А, так же как ламповые, и др. концептуальные схемы.
Да я то понимаю что такое Hi-End а вот товарищ Троша похоже нет. Схему Олега тоже можно было бы причислить к Hi-EndУ т.к. она достаточно концепуальна, и звучит очень даже. А на параметры в современном Hi-End мало смотрят. Хотя по моему зря.
Сомневаюсь что схему Олега можно пре числить к HI_ENDу я знаю только 4 усилка из этого класса и у них параметры Ооочень впечатляют это: сверх линейник Сергея Агеева, Рысь (вся линейка), новый УМЗЧ Л.Зуева и УМЗЧ с крайне глубокой ООС А.Литаврин :D
Only In My Tears It Lasts
эт что касается самопала, а в промышленности все совсем по другому. Да и точного определения какой должна быть аппаратура для причисления к этому классу нет. поэтому возможны разные толкования.
то что ты написал эт уси с запредельными параметрами. Но ИМХО к Hi-End тут можно отнести только Lynx. Остальные схемы видел мельком, но про них не всегда положительно отзываются. (особенно о звучании)
А эт (звучание) в современном понимании Hi-Enda даже главнее параметров. есть масса примеров наипростейших схем отличаюшихся каким то оригинальным решением которые по параметрам ох как не ахти зато ценник на них............ (да и ламповые уси тоже ими не блещут А все же Hi-End)
Эт все возможно маркетинг, но в таком случае на ценнике Олеговского уся былоб мноого нулей. :)
да мы вроде бы самопал и обсуждаем
а промышленные уси ИМХО внимание вобше не заслуживают так как на то что у меня хватит денег слушать нельзя а на остальное я просто не смотрю так как денег всеравно не хватит
на счет того что только рысь из HI-END ты наверно пошутил так как сверх линейник Сергея Агеева как минимум не уступает :D
не ззнаю я как оно звучить а отзывы про него читал не самые ..... а по параметрам он и впрям не уступает наверно даже ни кому. :) но вот звук...................
а вот по рыси только положительные.
и я просто описал что такое в понимании массового рынка Hi-End а не с точки зрения радиолюбителей.
поэтому здесь все будут по своему правы, т.к. у каждого своя точка зрения а общепризнанного определения нет. :)
Да и вообще ИМХО в самопале понятие Hi-End просто не применимо (при этом я могу с уверенностью заявить что есть самопальные схемы переиграющие любые заводские и полностью поддерживаю самрпал) т.к. эт чистый маркетинг, а нам радиолюбителям, совсем нет до него ни какого дела.
Всем привет! Схема из сабжа достаточно культовая, но на мой взгляд отстойная и звук у нее на любителя, хотя 7294 в неоторых моментах она может и переиграть. Если есть интерес к моей схеме, то вперед, советом помогу.
А насчет Hi-Enda, как было правильно сказано -это много нулей на ценнике, а по сути это может оказаться полным дерьмом. Как кто-то сказал, когда не получается у усилителя получить нормальные параметры, их не пишут и называют это Hi-Endом. :) Но есть конечно и нормальная аппаратура.
Ребят, помогите нубу :)
У мя есть калонки саветские radiotehnika s-50b 50 ватт 8 ом. Подскажите какой-нибудь к ним усилитель для использования дома, желательно не очень сложный.
Будешь задавать одинаковые вопросы в разных темах, набью лицо (саундоверлорд)
Не признаю хай-эндом ни какой аппарат кроме лампового
Ну да, там парметры как правило не очень, так что Хай-Энднее не придумаешь :)
