вольтметр с отображением на ИЛЦ4-5
Уважаемые электронщики, помогите собрать вольтметр с отображением на индикаторе ИЛЦ4-5/7Л или ИВЛ1-7/5 (от часов "Электроника") до 30-40 вольт, с точностью 0,1.
Нужна схема и пояснения, если это вообще возможно.
Эти индикаторы, скорее всего с динамической индикацией. Из простых АЦП можно попробывать использовать 572ПВ6 или его аналог ICL7135 с выходными ключами на транзисторах. В каком-то журнале Радио была схема... .
На этих индикаторах только по тому, что они есть в наличии и устраивает размер. (придется смотреть из далека)
Можно конечно и еще больше, но не знаю ни марку, ни где взять.
Есть еще светодиодные от телефона но они мелковаты.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
