Привет, мужики, а кто нить топы трогал? собрал давным давно девайс на Top 250, не запустил особо и закинул, вот интересно стало, а девайс не хочет работать. PD-ACDC-AutoChanger(15V15A).zip Осцил показывает попытку топа стартануть (см. 7 лапку), на выходе ИИП 1,6 вольта, с чего крутить его? По схеме частота на 66кГц
трансформатор на RM14, витки по схеме и колличество, зазор 2мм между центральным керном.post-27203-0-54571600-1363630658_thumb.jpg
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
А чего крутить индуктометр показал первичку 256 микро. Как и должно быть. А стремно, это как понять при таком зазоре может быть малая индуктивность?
В приложении скрин расчёта трансформатора с требуемыми параметрами по программе В. Денисенко. Во входных параметрах оставил "начальные" параметры, т.к. пока это всё прикидочный расчёт.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
250 микро на 66 кГц как-то не очень.
Я бы рад прокоментировать, но делал пока по мануалу, может спецы что напутали запуститть его на 132 кило это просто
Ну так всё красяво и выходит
S-2мм Al-160
4 стр doc файла, параметры транса. упс это 41 материал у меня 87 и был без зазора
Нафига такой большой зазор спилил?
есть новый RM14, ну спилил, извини так вышло, давай новый сделаем...
Запутался у Serg SP софт считает одно, у меня другое сегодня 18 марта а не 1 апреля
У него 15А, у тебя - 5.
Я японский... блин ну точно тупанул.
Зазор сделаю новый, трансформатор под перемотку однозначно, варианты есть как авторские разняца с расчётными витками?
Честно мысль была, надо попробовать, мужики я с топом 1 раз что и куда лучше подсказывайте он у меня пока 1 :)
зазор не больше 1мм
Я правильно понял, если стачивать центр (керн) то между керном 1мм, а если чашки развдинуть то 0,5 между ними? верно?
Да, зазор общий, по пути следования магнитного потока в случае раздвигания чашек будет 2 зазора по 0.5 мм = 1 мм полного зазора.
Это не двухполупериод, там просто для уменьшения нагрузки на выходные диоды поставлено 2 шт выпрямительных диодов. Ну а чтобы они были нагружены равномерно, 2 выходные обмотки, каждый диод работает от отдельной обмотки вторички.
Изменено пользователем Serg SP
Извиняюсь, направления обмоток не разглядел. Был небольшой опыт работы с ними. Сделали на ТОР248, но нагрузка требовала немного больше. Купили партию ТОР250. Печально, но похоже попались перемаркированные - все постреляли на меньшей нагрузке, чем была у ТОР248. Проект пришлось забросить. Жаль, давненько это было, сейчас и не вспомнить все нюансы.
Вот тут что подумал. Дмитрий, с фазировкой транса точно всё в порядке? Попробуй, допустим, сначала убери полностью 1 выходной диод, посмотри, что будет, если осталось всё как было, запаяй его на место, убери второй. Т.к. иип пока без нагрузки, прихода композитора бояться не нужно.
Геннадий, полностью согласен с вами. ТОР - вещь в себе и если партия перемаркера - пиши пропало.
Поэтому самое правильное - делать обратноход на старой доброй UC3844 (обязательно 3844, а не 3845!). Тут нашёл в Терраэлектронике совершенно замечательные ключи STW18NM80 всего по 80 целковых:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=350&Search=1&Text=stw&Gde=2&PageS=1
Низкий заряд затвора, ток стока 18 Ампер, напряжение сток - исток 800 В. Думаю, это решение будет дешевле и надёжней, чем ТОР.
Что касается диода выходного, то только один убирал ни чего не дало, дождусь вечера испробую со вторым диодом и так сказать одну Ващу мыслишку с питанием, я отпишу отчет.
Доклад.
1. Выходной диод пробовал включать и на 1 выход и на второй транса результат нулевой на выходе 1,3 вольта, на 7 лапке осцил показывает попытку старта.
2. Отдельно запитал топ через +15 вольт, запуск через лампочку, результат нулевой на выходе 1,3 вольта, на 7 лапке осцил показывает попытку старта.
Попробывал мальнькую афёрку, удалось скинуть половинку RM14, и подкинул новую зазор сделал 0,5 между чашками один фиг по выходу.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
