Как Подключить Сабвуфер Mustery Mo 12S
Мммм
скажите как подключить саб мистери мо 12 у него 2катушки по 4ом . В характеристиках написано номинал 600ватт . Если подключить его на двух канальный усь по 4ом то усь должен давать по 300ватт на оба канала или по 600? А если подключить обе катушки параллельно на один канал 600ватт то усь выбрать где то 700ватт на 2ом да ?
Один ВЧ динамик тот что в центре он слабеньки на него нужно давать чучуть мощи ват 10-20, можно соединить через фильтр с катушкой НЧ динамика и выйдет двухполосная система а можешь только НЧ катушку подключать и использовать как саб.
Хотя на другом сайте написано что полоса 1
Изменено пользователем Электронщик
НЧ динамики бывают с ВЧ звеном вот твой дин так вот указано НЧ 12дюймов ВЧ 2,5 дюйма, а саб это НЧ динамик стоящий в ящику
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=902359&hid=308016
Откуда вы это ВЧ вытащили? Сабвуферов с ВЧ не бывает.( не путать НЧ и сабы!!!!)
Варианты подключения:
1. 2 УЗЧ 4Ом х 300Вт, подавать одинаковый сигнал.
2. 1 УЗЧ 2Ом х 600Вт, катушки соединяются параллельно.
3. 1 УЗЧ 8Ом х 600Вт, катушки соединять последовательно.
!!! Во всех вариантах внимательнейшим образом следить за соблюдением полярности подключения обоих катушек!!!
Извини конечно но такой не скромный вопрос.Ты что курил?????
Где ты там ВЧ драйвер видешь http://www.google.ru/search?client=opera&q=Mustery+Mo+12S&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
скорее всего имелся в виду автомобильный коаксиальный динамик. Там действительно есть НЧ динамик и ВЧ звено.
еще вопрос у меня . Можно ли включить 4канальный усь так сабвуфер включить мостом, а на два канала подключить динамики обычным способом будет ли так усь работать ?
если каналы у усилителя раздельные и усилитель умеет только 2 канала мостом включать, то будет.
Об чем коллоквиум,други? Мммм,при параллельном соединении катушек линамика сопротивление уменьшается. Остальное не понял чего почем
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
