Кедр Авто 10 На Attiny26L
Ситуация такая, как то раз сосед одолжил у меня зарядник Кедр авто 10 на длительное время, после чего с извинениями принес то что от него осталось.Он сказал что уранил его в включеном состоянии в смотровую яму.Корпус разлетелся в дребезги, провода отрывались и одна дорожка сгорела.Я теперь не знаю что к какому проводу подсоединить.Помогите пожалуйста разобратся, построен на ATTINY26L и имеются 2 транзистора BT152, схему найти не смог. Если можно подкиньте схему. Зарание спасибо.
полную стоимость зарядного с этого товарища, или пусть купит новый взамен.
  • 1 год спустя...
Доброго времени. Ситуация примерно как у топикастартера, такая же зарядка Кедр 10. Походу вылетел контроллер, связывался с производителем там глушняк.
Вопрос в следующем силовая цепь понимаю осталась живой и реализована как на первой схеме приведёной nik-sh. На просторах нарыл вот такую http://mirshem.com/scheme/2105_Prosteishee_Avtomaticheskoe_zarjdnoe_ust.html. Как совместить обе схемы чтоб силовой так и управлять через оптосимистор, или же голову не мучить себе и людям собрать схему что нашёл? Великим спецом не являюсь, но с паяльником дружу.
Заранее спасибо!
Зачем связываться с производителем прошивка гуляет по интернету прошей сам и дальше пользуйся.
Не наколите сцылочку, плиззз!!! Шоб прошить цеж и праграмматор надо, шото как-то уже и не бюджетно выходит!?
Держи архив с прошивкой. Не чего там затратного нет. Нужно делать и не бояться что не получится, программаторов простых схем полно поищи в Google. Вот добавил простую схему программатора. Программа PonyProg надеюсь у тебя есть. МК используй ATtiny13 его легче достать, прошивка под этот МК
Кедр_Авто pr.rar
Изменено пользователем lukinov
Спасибо огромное уважаемый! А случаем прошивочки под 26 контроллер не завалялось, у меня на 26 контроллере зарядка. Ну и схема там малёк другая понятное дело.
Схемы и зарядника у меня нет. Но интересно посмотреть схему если понравится можно повторить. Если попадётся выложи здесь. Я пробовал искать пока неудачно.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Имеется зарядное устройство Кедр авто 12В. При включении в розетку трансформатор начинает гудеть. Как будто на короткое замыкание работает. И греется радиатор с тиристорами. Подскажите в чем может быть причина. Пробовал отпаивать провод от трансформатора до тиристора. Гул исчезает. Трансформатор рабочий. Видно что до меня кто то с паяльником в него лазил. Заранее спасибо.
Благодарю за подсказку. Чую дело не только в них. На правом тиристоре одна ножка пустая. Зато на левом к средней ножке три провода припаяны. И смущает еще то, что на амперметр идут провода с одной ножки тиристора. Видимо здесь кто то что то напутал. Может есть у кого фото как должны быть провода припаяны правильно? По схеме я не совсем понял ка должно быть.
На правом тиристоре ножка пустая, так и должно быть.Провода припаяны правильно, ты тиристоры так и не проверил?
Проверил тиристоры. Оба пробитые. Куплю новые, поменяю и посмотрю что получится. А на пальцах можешь объяснить почему на втором тиристоре пустая ножка? По схеме вроде все задействованы. В электронике я совсем не понимаю. Или просто так надо и все?
Поменял я оба тиристора. Правый был пробит. Левый нет. Проблема не исчезла. При включении в сеть через правый тиристор бежит большой ток. Открутил от радиатора его, дак он при включении шевелится на проводах. Куда дальше копать?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
