Проблема С Радиозвонком
polistirol
проблема такова!принесли-сказали перестал работать.я так понимаю неработает передатчик!при нажатии на кнопку ничего не происходит.схему прилагаю.при ножатой кнопке дотрагиваюсь пинцетом между базой VT2 и коллектором VT3 -звонок срабатывает!где искать проблему?транзисторы VT1-VT2-VT3 целые,куда дальше копать??????
Изменено пользователем polistirol
То есть по схеме контакт между базой VT2 и коллектором VT3 есть, а на практике нет? Только пинцетом устанавливается?
Тогда сделать этот контакт постоянным.
Кварц поменяй, там обычный часовой на 32768 Гц подойдёт. Если не поможет - то скорее всего просто частота ушла. Подстроечником катушки настроить по максимальной дальности работы.
катушку подстраивал-безрезультатно!а вот часов к сожалению нет чтобы разобрать.а от дистанционки кварц не подойдет??
Часовые кварцы есть на компьютерных материнках. В дистанционках керамика на другие частоты.
спасибо за помощь!разобрался!была микротрещина в резюке,заменил и все пошло!!
всем спасибо за участие и помощь!
тему можно закрывать
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
